Coşkun Yalçın
Connect - Arabadan Gelen Isı Kokusu ve Ses
Coşkun Yalçın    0
Coşkun Yalçın
1-)Bugün fren balatalarını değiştirdim. Biraz hızlanıp fren yapınca ağır bir koku geldi.  Bu normal midir ? Normalse ne kadar daha devam eder ?
2-) Son zamanlarda ön taraftan hafif bir ısı ve koku geliyor. Ütüye elinizi yaklaştırdığınızda hissedilen gibi.
3-) Bir diğer sorunun ise 'tam olarak' hangi durumlarda ortaya çıktığını anlayamadım. Sinyal verdiğimizde çubuktan çıkan ses gibi birşey çıt ediyor. Bugün biraz daha detaylı yoğunlaştım. Sanki aniden hızlanınca oluyor gibi ama tam emin değilim.
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Sani Gerşon    28.598
Merhaba Coşkun bey,
1- Kısa bi tur sonrası ön jantları bi kontrol edin bakalım, sıcaklar mı? Belki balatalar doğru takılamadı, sürekli diske sürtüyor.
2- Ön taraf dediğini neresi? Farların orası mı, göğüsün orası mı? Kaput mu?
3- Bilmiyorum
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Coşkun Yalçın    0
Coşkun Yalçın
2-) direksiyonun alt kısmından
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Sani Gerşon    28.598
Klima / kalorifer boruları var orada. Normal bir durumdur.
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Mehmet Ozyurek    54.751
1-Balata değişimi sonrası, ilk frenlemelerde koku ve duman gelmesi normal. Tam alışması 1000 km'yi bulacak ancak koku ve duman kısa sürede kaybolmuş olmalı..
2-İçerden gelen ısı, motor bölmesinden geliyor olabilir. Belki de açık olmaması gereken bir bölge açıktır. Bir tamirci veya oto elektrikçi görmeli bunu.
3-Ses içerden mi dışardan mı geliyor.. Bu ses ile ilgili olarak çok az ipucu vermişsiniz.
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Coşkun Yalçın    0
Coşkun Yalçın
Mehmet bey, 3 için yazıyorum. İçerden geliyor ses.
Bugün şehir içi 15 dklık bir tur daha yaptım ikişer kez (1 saat arayla). Jantlarda normal ısıda. Diskler baya bi sıcaktı ama bu normal mi bilemiyorum. Duman yok ama neyseki...
İletiyi paylaş
Mesajın linki
50 dakika önce, Coşkun Yalçın yazdı:
Isınma normal.. Çok ciddi bir yük altında kalıyor..
Sese yorum zor. nereden geldiğini dinleyerek bulmalısınız. belki koltuk oynuyor. Belki torpidoda bir şey var. yerinden oynuyor..
Belki pedal müşürlerinin birisi bozuk.. Dinleyeceksiniz.
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Coşkun Yalçın    0
Coşkun Yalçın
bana oto elektrikçi yolu gözüktü o zaman ?
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Sesi her zaman yapıyorsa sorun yok.. kolay bulunur..
İletiyi paylaş
Mesajın linki
20 saat önce, Coşkun Yalçın yazdı:
Müşürlerde sorun yok, röleden geliyor dediler. Uzun yola çıkacağım sorun olur mu dedim, olmaz dediler. Röleyi açıp bakacağız, parça varsa sıkıntılı değiştireceğiz dediler. Ben de memlekete gidip geldikten sonra yapalım o zaman dedim
Coşkun Bey özel mesajla yukarıdaki bilgiyi aktarmış bana..
Malesef ben bu görüşe katılmıyorum. Röle ses yapıyorsa açıp kapatıyor demektir.. Sebep ya röle bozuktur ya voltaj bozuktur Ne rölesi olduğunu belirtmemiş ancak önemli bir röle ise yolda bırakabilir.
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Coşkun Yalçın    0
Coşkun Yalçın
sorunu toparlıyorum. hem daha çok yoğunlaştım hem de arabayı kullanan diğer kişiyle konuştum ve birkaç yere götürdüm.
birkaç ay önce üst kısımdaki kapı ışığının zaman zaman kendiliğinden yandığı ve klimanın açıldığı zamanda benzer bir çıt sesinin geldiği olmuş.
genelde dönüşlerde direksiyonu toparladıktan sonra gaz verdiğimde ya da gaza aniden yüklendiğimde de aynı ses çıkıyor. ayrıca ön takımın yeni değişmiş olmasına rağmen direksiyonun tekrar ağırlaşmasının da bununla bir ilgisi var mı bilmiyorum.
arabayı bilgisayarlı arıza testine soktuk. elektrik ile ilgili herhangi bir arıza çıkmadı
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Tavan lambasında ses yapacak bir sistem yok.. O değildir..
Klima sistemi olabilir, onda ses gelebilir, ama gelen ses röle sesi olmaz, klima kompresörünün devreye girip çıkma sesidir.. Bu ses dışardan içeriye yansıyabilir ama kaynak motor bölgesidir.
Direksiyon ağırlaşmasının bununla alakası olduğunu sanmıyorum.. Çünkü sistem hidrolik..
Sesin kaynağı tam olarak bulunup çözülmeli.
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Coşkun Yalçın    0
Coşkun Yalçın
peki sadece yukarıda varsaydığınız durumlardan birinden kaynaklandığını ve başka bir sebepten olmadığını varsayarsak, uzun yol için bir sorun teşkil eder mi ?
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Yolda bırakmaz bu saydıklarım..
İletiyi paylaş
Mesajın linki
