Nihat Palolu
Scirocco Kısa Far Arızası
Nihat Palolu    1.431
Nihat Palolu
Bana deselerdi ki sen birgün bu foruma vw başlığı altında konu açacaksın hayatta inanmazdım :D
Gelelim arızaya, far anahtarında off pozisyonu olmasına rağmen kısa farlar kesinlikle sönmüyor, gündüz farı gibi sürekli yanıyor.
Kullanma kılavuzunda söndürmek için tarif var ama işe yaramadı, eğer işe yaramazsa servise gidin diyor.
Bayramın 1. günü ani bir kararla Malatya'ya gittik.
Farlar normal çalışıyordu, önce sol kısa far söndü, bir süre sonra geri yanmaya başladı, daha sonra her ikisi de söndü bir daha yanmadı.
Kısa farlara beyaz ampul takmışlar, uzunlara standart ampul.
Kısa farlar standart ampul olmadığı ve sürekli yandığı için, ampullerin patladığını düşünüp 2 tane standart ampul taktım yanmadılar.
Malatya'da iki tane oto elektrikçiye gittim ikisi de arızayı bulamadı.
Salı sabahı İzmir'de özel servise gittim onlar da arızayı bulamadı.
Bugün bende baktım, bulamadım arızayı.
Sizce ne olmuş olabilir?
Kısa farlarla birlikte çakmak ve bagajdaki 12 volt priz de çalışmıyor.
Tespit edilen tek şey 2 ayrı sigortaya hiç elektrik gelmiyor, kablolar ve bağlantılar sağlam.
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Sitelerde Paylaş
Çağlar Bayur    40.498
farlar sürekli yanıyor mu? yanmıyor mu o kısmı anlamadım. eskiden sürekli yanıyordu da şimdi hiç mi yanmıyor?
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Sitelerde Paylaş
Emre Şimşek    4.129
4 dakika önce, Nihat Palolu yazdı:
Ben de anlamadım. Far anahtarından açmanıza rağmen mi yanmadılar?
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Sitelerde Paylaş
Nihat Palolu    1.431
Nihat Palolu
Kısa farlar kontağı açtığınız an yanıyor, ta ki kontağı kapatana kadar.
Eskiden sürekli yanıyordu şimdi hiç yanmıyor.
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Sitelerde Paylaş
Nihat Palolu    1.431
Nihat Palolu
gönderildi (düzenlendi)
10 dakika önce, Emre Şimşek yazdı:
Anlatamadım, tekrar anlatayım.
Öncesinde; ne yaparsanız yapın kısa farları kesinlikle söndüremiyorsunuz. Kontağı açtığınız an yanmaya başlıyor, kontağı kapatınca sönüyor.
Sonrasında, yani şu an; kısa farları kesinlikle yakamıyorsunuz.
tarihinde Nihat Palolu tarafından düzenlendi
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Sitelerde Paylaş
Çağlar Bayur    40.498
eskiden de takılmış beyaz ampul ile birleştirince.. yüksek watt olması da muhtemel (veya değil ancak destekler) far anahtarı bozulmuştu (veya kişisel zevk) farları kontağa bağlatmıştı sürekli yanıyordu. bu sonradan yapılan bağlantı sürekli akım çekerek harap oldu ordaki kablo yandı.. dolayısı ile şu an hiç yanmıyor. far anahtarı arkasına girişilip orada sonradan çekilmiş veya sigorta kutusundan sonradan çekilmiş tesisatı bulmaya çalışılmalı.
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Sitelerde Paylaş
Erdem Dertsiz    336
Erdem Dertsiz
Aslında volkswagende farlar ile oynamak pek akıl karı değil. Gittiğiniz yerlerde hata kodu veriyormu diye baktırdınız mı? Vagcom ile hata alıyormusunuz bence bir bakın.
Benim ön taraf komple led her kontağı çevirdiğimde her bir ampul tek tek çakıyor. Sebebinide ampüleri kontrol etmesine bağlıyorum.
Şimdiden geçmiş olsun.
https://www.google.com.tr/search?q=volkswagen+xenon+silecek+motoru+yanması&oq=volkswagen+xenon+silecek+motoru+yanması&aqs=chrome..69i57.23758j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Sitelerde Paylaş
Nihat Palolu    1.431
Nihat Palolu
17 dakika önce, Çağlar Bayur yazdı:
Baktım abi her yerine tertemiz, hiç ellenmemiş, sigorta kutularının kapaklarını ilk ben açmış bile olabilirim.
Beyaz dediğim ampul, bilinen H7 55 Watt philips camı mavi boyalı ampul.
Araba 2009 model, km'si 50.000'e gelmemiş.
Far söndüğünde arıza lambası yaktı, ampul değiştikten sonra arızayı silmek mi gerekiyor acaba diyeceğim ama çakmak ta aynı anda bozuldu.
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Sitelerde Paylaş
Nihat Palolu    1.431
Nihat Palolu
37 dakika önce, Erdem Dertsiz yazdı:
En son gittiğim özel serviste bilgisayar bağlantısı yaptılar, o sırada telefonum çaldı ekrana bakamadım, sordum ne çıktı diye, arıza kodu yok dedi.
Oto elektrikçisine yönlendirdi, elektrikçi sınava girecekmiş birkaç gün sonra gelsin dedi.
Arıza tespit cihazım olmadığı için bakamıyorum.
Teşekkürler
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Sitelerde Paylaş
Yasin Mümin Şimşek    923
Yasin Mümin Şimşek
İzmirde hangi özel servise gittiniz acaba?
Bizim golf 5 tede sağ arka sinyal 3 kereden sonra yanmıyordu.. güzel bir rakama elektronik kontrol modülü değişti özel serviste. Umarım sizin sorun daha basittir.
Ampül arıza lambasını pc ile silmeye gerek yok. Her kontak açıldığında araç ampulleri kontrol ediyor eğer sıkıntı yoksa yanmıyor.
Araçta başka şeyler de arayın. Mesela golf 5 te çakmaklık ampulü patlayınca dörtlü, asr , far , far yükseklik düğmelerinin ışıkları yanmıyor..
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Sitelerde Paylaş
Erdem Dertsiz    336
Erdem Dertsiz
13 dakika önce, Nihat Palolu yazdı:
Teşekkürler
Eğer arıza kodu yoksa tesisatı fazla kurcalatmadan bence far anahtarına bakın. Demekki Ecu farların üzerinden geçen akımı kontrol edebiliyor. tesisatta yada sigortada sorun olsa mutlaka hangi far sıkıntılıysa onunla ilgili hata veriyor.  Etrafınızda aynı modele yakın volkswagen grubu araç varsa far anahtarlarını değiştirip test edebilirsiniz sökümü zaten çok kolay.
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Sitelerde Paylaş
Yasin Mümin Şimşek
İç aydinlatmalar ve stoplar yanıyorsa far anahtarı masum olmaz mı?
Stadyum metro yakınındayım golf 5 far anahtarı uyuyor ve denemek istersen haber ver abi
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Sitelerde Paylaş
Nihat Palolu    1.431
Nihat Palolu
4 dakika önce, Yasin Mümin Şimşek yazdı:
Hangi özel servise gittiğimi şimdilik söylemeyeyim.
Araçta başka şeyler de arayın dediğinizi doğrulayan bir şey var.
Çakmak ampulü yanmıyor :)
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Sitelerde Paylaş
Erdem Dertsiz    336
Erdem Dertsiz
5 dakika önce, Yasin Mümin Şimşek yazdı:
iç aydınlatma ile kısa farları ben pek bağdaştıramadım. Volkswagen bu herşey çıkabilir. Alman kafası :)  bu arada far anahtarını park konumuna getirdiğinizde parklarınız yanıyormu?
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Sitelerde Paylaş
Nihat Palolu    1.431
Nihat Palolu
9 dakika önce, Erdem Dertsiz yazdı:
Far anahtarı arızalı olsa, iki far aynı anda sönerdi diye tahmin ediyorum. Önce sol taraf gitti geldi, sonra her ikisi de gitti.
Ama her iki far için anahtardan ayrı kablo çıkıyor ve o kutupta bir problem varsa olabilir, dediğiniz gibi denemek lazım.
9 dakika önce, Yasin Mümin Şimşek yazdı:
Biraz kurcalayayım haber veririm :)
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Sitelerde Paylaş
Yasin Mümin Şimşek
Bildiğim kadarıyla iç ve dış aydınlatmalar bağımlı değil . Eski ampülleri takıp denediniz mi acaba? Standart dediğiniz ampüllerin watt ı orjinal ampülleriyle aynı mı? Fazla akım çektiği için farları yakmıyor olabilir
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Sitelerde Paylaş
Emre Şimşek    4.129
Sigorta şemasında farla aynı sigortayı kullanan başka bir şey var mı?
Önce birinin sonra diğerinin sönme sebebi ikisinin sigortalarının farklı olması, bunu muhtemelen burda herkes biliyor.
3. bir arıza çakmaklık ve belki farkına varmadığınız başka şeyler.. O panelde bir şeyler oluyor abi muhtemelen. Panel çok iyi kontrol edile.
7 dakika önce, Nihat Palolu yazdı:
Bu söylediğinize göre de far anahtarı şüpheli :)
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Sitelerde Paylaş
Nihat Palolu    1.431
Nihat Palolu
12 dakika önce, Erdem Dertsiz yazdı:
Parklar yanıyor bi problem yok.
Tabi bu arada far anahtarı hangi pozisyonda olursa olsun parklar hep yanıyor, kontak açık olduğu sürece.
8 dakika önce, Yasin Mümin Şimşek yazdı:
Ampul watt'ları aynı, H7 55 Watt, üzerinden çıkanlar philips, benim taktıklarım osram.
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Sitelerde Paylaş
Erdem Dertsiz    336
Erdem Dertsiz
parkların ve farların sönmemesi garip kısadevre olabilirmi bir yerde. sonradan takılan herhangi bir donanım varmı?
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Sitelerde Paylaş
Yasin Mümin Şimşek
Şimdi baktım sciroccolarda özellikmiş. Far anahtarı 0 da dahi olsa sadece kısalar yanıyormuş . Tabi sorun şuan yanmaması..
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Sitelerde Paylaş
Nihat Palolu    1.431
Nihat Palolu
34 dakika önce, Emre Şimşek yazdı:
Kılavuzdaki sigorta şemasına göre farla aynı sigortayı kullanan başka bir şey yok. Sağ ve sol ayrı görünüyor kılavuza göre.
Ama sigorta kutusuyla kılavuz kesinlikle örtüşmüyor,
Daha doğrusu şöyle, arabada 2 sigorta kutusu var, kılavuza göre de 2 sigorta kutusu var.
Kutulardan biri kılavuza göre örtüşüyor, diğeri örtüşmüyor.
Çakmak örtüşüyor, farlar örtüşmüyor.
İlginç olan şu, hadi far anahtarı arızalı diyelim, çakmak niye çalışmıyor?
Sigortalardan 2 sine hiç elektrik gelmiyor, elektrik gelmeyen sigortanın biri çakmak o kesin ve net.
Hadi diğeri de farların olsun, kılavuza göre farların sigortası 2 adet ve motor kaputunun içinde, ama elektrik gelmeyen sigortalar direksiyonun sol tarafında :D
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Sitelerde Paylaş
Nihat Palolu    1.431
Nihat Palolu
16 dakika önce, Erdem Dertsiz yazdı:
Sonradan eklenen oynanan hiçbir yeri yok, içinde sigara bile içilmemiş. Çakmağını küllüğünü ilk ben kullandım.
19 dakika önce, Yasin Mümin Şimşek yazdı:
24 dakika önce, Erdem Dertsiz yazdı:
Kısalarla birlikte parklar da yanıyor muymuş?
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Sitelerde Paylaş
Emre Şimşek    4.129
Nihat abi bilmiyorum ama o arabanın sigorta panelinde bir oynama yapılmış da onun sıkıntıları çekiliyor şu an gibi geldi..
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Sitelerde Paylaş
Nihat Palolu    1.431
Nihat Palolu
Olabilir, olmaz diye bir şey yok, çözemezsem yetkili servise gideceğim artık.
Bu arabayla bayram dönüşü Malatya'dan İzmir'e sis lambalarıyla geldim.
Adana'dan connect almıştım onunda hem kısalar hem parklar yanmadan İzmir'e gelmiştim :)
  • Üzgün 1
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Sitelerde Paylaş
Yasin Mümin Şimşek
Sadece ön farın kısa ve parkları yanar iç ve arkalar yanmaz demiş internette biri
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Sitelerde Paylaş
