Focus II - Ayna Altı Led Yapımı
Osman Ünal2
Osman Ünal2
Merhaba arkadaşlar bugün Focus 2.5 aracımın ayna altlarına led montajı yaptım sizler için uygulamayı görüntüledim. Ayak aydınlatmalarından elektrik almak zor olduğu için ledleri sinyal olarak kullandım. Eğer kapının arasındaki plastikten kablo çekmeyi başarabilirseniz siz daha farklı şekilde uygulama yapabilirsiniz.Kolay gelsin hepinize:)
Gerekli Malzemeler:
Kartal Göz Led, Havya(Lehim,Pasta), Matkap, Yan Keski, İzolabant, Çakmak, Trim Sökücü, Sıvı Conta, Zımpara, Maket Bıcağı,Metre, Kalem)
Uygulama Aşamaları:
İlk olarak
Aynayı şu pozisyona getiriyoruz.
Ardından trim sökücü ile aynanın ayaklarını attırıyoruz.Çok zorlamaya gerek yok.
Led için uygun bir yeri işaretliyoruz ve matkabımızın uygun uçlarıyla delik açıyoruz.İnce uçtan başlayıp kalın uca doğru sıra izlersek daha temiz iş olur. Sonra deliğin çapaklarını zımpara ile temizliyoruz.
Ardından ledimizin etrafına az bişey sıvı conta sürüp vidasıyla sabitliyoruz.
Aynanın sinyal kablolarını sıyırıp kırmızı kabloya + diğer kabloya da şaseyi bağlıyoruz. Havya ile lehimliyoruz kabloları ardından bant ile yalıtıyoruz.
En sonunda söktüğümüzün tersi şekilde aynayı topluyoruz.
Anıl Mert
Güzel işlem elinize sağlık.
HTC Desire 816 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Yani sadece sinyal olarak mı çalışıyor?
Ya da sinyaller yandığı süre boyunca mı?
Osman Ünal2
32 dakika önce, Emre Şimşek yazdı:
Evet sadece sinyal olarak çalışıyor şuan için ayak aydinlatmasindan kablo çekmek zor işti o yüzden bu şekilde değerlendirdim.
Osman Ünal2
Bu da videosu
  • Üzgün 1
Bu şekilde biraz garip olmuş. Projeyi tamamlamaya bakın, çok güzel oluyor..
Kusursuz bir şekilde yapabilmek için kapıyı sökmek gerekiyor ama inşaat teliyle geçirenler varmış. Sattığım arabada kapıları sökmüştü işin ustası.
Ama sonuç mükemmel oluyor..
tarihinde Emre Şimşek tarafından düzenlendi
Osman Ünal2
1 dakika önce, Emre Şimşek yazdı:
Bu şekilde birqz garip olmuş. Projeyi tamamlamaya bakın, çok güzel oluyor..
Sigorta kutusunda gerekli kabloları buldum ancak sinyale giden kabloyla ayak aydınlatmasını birleştirmeye cesaret edemedim o şekil yapsaydım hem sinyal hem de ayak aydınlatması olarak kullanabilecektim.
Süleyman Türker
Kapıyı filan sökmeye gerek yok sadece kapı içi plastik döşeme ve aynanın sökülmesi yeterli tabi focusu iyi bilen bir de elektrik ustası gerekli.
Osman Ünal2
Kabloyu geçirmek için kapının plastik triminin sökülmesi gerekiyor hoparlörler puntayla sabitlendiğinden içinde ki camı tutan mekanizma da çıkacak bayağı zahmetli oluyor. Ancak yukarda yazdığım gibi tam emin olamadığım şekilde aynanın sinyal kablosuna ayak aydınlatmasının artısı da bağlanırsa kullanılabilir diye düşünüyorum.
Ahmet İhsan Akşen
Diyot ile bağlanırsa sinyal verince ayak aydınlatmasının yanmasıda engellenebilir sanırım.
Osman Ünal2
5 dakika önce, Ahmet İhsan Akşen yazdı:
16 dakika önce, Osman Ünal2 yazdı:
Valla cesaret edemedim aynı kabloya çift pozitif bağlamayı o yüzden böyle kullanacam :)
Serkan Toker
Şu haliyle amacından çok uzak olmuş maalesef. En kısa sürede kabloyu geçirip kapılar açılınca veya kumanda ile kilitler açılınca yanacak şekilde düzeltmelisiniz...
14 saat önce, Emre Şimşek yazdı:
Senin araba orjinaline en yakın hatta orjinalinden daha güzel aydınlatan bir proje olmuştu..
Emre Usta
Kapi dosemesi sokulup plastik icinden sert bi tel yardimiyla kablo gecirilecek ilk basta zor gibi gorunsede iki kapi 1 saat surmuyor.
Evet o arabadaki en sevdiğim eklentiydi o lambalar abi. Bir de o gün yaparken içtiğimiz çay ve ikramları unutamam, güzel gündü.
Ayak aydınlatma ön hazırlığı olmuş bu :)
Elinize sağlık.
  • 1 yıl sonra...
Sabahattin Kürekçi
Mehmet Bey ben de bugün ayna altı led taktırdım. Ayak altı aydınlatmadan kablo çekildi. Her şey iyi güzel sistem çalıştı. Fakat gece olunca şunu farkettim . Arabayı kilitliyorum ayna altı led de dahil bütün Işık’lar sönüyor. Fakat 30-40 dk sonra ayna altı led yüzde elli yanıyor. Sebebi ne olabilir. Nasıl çözülür bu sorun. Teşekkürler şimdiden .
Alpay Sumer
2 dakika önce, Sabahattin Kürekçi yazdı:
Devreye gizli bir yere bi tane normal ampul baglanmali. veya (elektronikci arkadaslar daha iyi bileceklerdir) Akimi kesmesi icin bir devre vs konulmali..
Ayrica tapatalk imzanizi kapatirmisiniz.
Sabahattin Kürekçi
Alpay Bey iç aydınlatmaların tamamı led. O yüzden önceden halojen ile akımı çektik. Buradaki sorun farklı arabayı kitleyince tamamen kapanıyor lambalar led dahil. 30-40 dk sonra sadece ayna altı led yanıyor. Elektrikçim e sordum çok bir şey diyemedi. Bakalım uymamıştır falan dedi. İlginiz için tşk
Sabahattin Kürekçi
On 19.10.2017 at 14:49, Mehmet Ozyurek yazdı:
Elinize sağlık.
Mehmet Bey konu ile ilgili bir fikriniz var mı?
17 saat önce, Sabahattin Kürekçi yazdı:
Alper'in dediği doğru..
Devredeki ampulün geç sönmesini sağlayan gecikme devresi, sistemde bir akım görmek istiyor, led ampulde bunu göremiyor ve akımı kesmiyor..
Devreye ya akım çekmek için bir direnç yada paralel bir halojen ampul takılmalı..
Ben olsam gizli bir halojen ampul takardım.. 5 watt bir ampul yeter diye düşünüyorum..
Sabahattin Kürekçi
2 saat önce, Mehmet Ozyurek yazdı:
Ayakaltında halojen var ama usta elektriği kapıdan almış. Diyot taktı çok kısık yanıyor ama yine yanıyor. Yarın elektriği de ayakaltı aydınlatmasından alacak bence o zaman düzelir . İlginize teşekkür ediyorum.
15 saat önce, Sabahattin Kürekçi yazdı:
Kapıdan ne elektriği aldı acaba..
Sabahattin Kürekçi
On 25.04.2019 at 10:10, Mehmet Ozyurek yazdı:
Valla ben ayak aydınlatmasından al demiştim. Farketmez dedi kapıdan aldı. Sonra bugün dediğime geldi. Ve sorun ortadan kalktı.
