  2. Emir Kemal Korkmaz
    Dışarıdan farklı gözükse de abi içeriden Huracan GT3 ile bire bir aynı araba o şasesinden motoruna her şeyi aynı sesleri bile aynı sebebi ise VAG'ın öyle istemiş olması
  3. Ü.Emre Kartal
    Dizelden Elektrikliye +1
    Corsa ile aynı değil, motor güçleri farklı. Corsa 136 hp 205 nm tork, benimki 113 hp, 125 nm tork var. Ağırlık, lastik ebatı vs farkı. Benim kullanım şeklim de elektrikli için iyileştirmeye açık bence. Kağıt üzerinde tüketimleri çok yakın ama bence sorun bende
  4. Evren Erakçora
    Kaza Haberleri
    Tork ile ilgisi yok ki lastik, ağırlık dağılımı, zemin vs
  5. Çağrı Alaf
    Geçen sene elden çıkardığımız 2011 Audi A3 1.8TFSI aracımızda benzer hataları peş pese TPMS arızası altında almıştık. Nihayetinde ABS beyni değişmişti. Öncesinde Porya bilyası ve ABS sensörü değiştirmiştik ancak sonuç alamamıştık. Araç aynı şekilde lastik basınçları ayarlı olsa da düşük basınç uyarısı veriyordu. İnşallah aküdür.
  6. Ü.Emre Kartal
    Rakama çok takılmıyorum açıkçası, benim kullanımımla ortalama 350km civarı yapıyor. Kritik eşiğe getirip zorlarsam belki 400 ve üzerini zorlar ama gerek yok, sonuçta her türlü ben ödüyorum
  7. Mehmet Ozyurek
    Çok yakıyorsun ya.. Corsayla aynı değil mi bunlar. Biz bu günlerde 11 kw lardayız.
  8. Mehmet Ozyurek
    Kesin kodlama işidir bu.. İyi geldi aklına
  9. Sani Gerşon
    BMS kodlaması gerekebilir mi acaba?
  10. Mehmet Ozyurek
    Hala farkında olmadan aküyü tarif ediyorsun. ilginç
  11. Çağrı Alaf
    Kaza Haberleri
    Bence alakası pek yok, parlak sert zemin üstüne şantiye tozu, odun külü gibi bir şey var yerde. Burada platform değil yere temas eden parça konuşur. Yüzey alanını düşürüp az noktada çok basınç ile yere temas eden arazi lastikleri hatta güzel dişli bir kış lastiği bile çıkabilirdi ancak önden çekişli yaz lastikli hangi arabayı getirsen çıkamaz. Elektriklilerdeki durum da çekişle alakalı değil, yazılım meselesi gibime geliyor çünkü belli bir açıdan sonra tepkiyi tamamen kesiyor. Düzenleme: Baskı balata pahasına geri geri denenmez miydi acaba?
  12. Mehmet Ozyurek
    Audi R8, F1 aracı gibi gidiyor pistte.
  13. Hakan Berk
    Yeni Düldül: Volvo S40 1.6D
    Çok teşekkür ederim, aklımdaki listede kendisi.
  14. Bugün
  15. Emir Kemal Korkmaz
    Pistin bir diğer manyağı da 2.0 Clio RS motor swaplı Renault Twingo. Bu sene hatırladığım kadarıyla o da 24 saat yarışında pistte olucak. Logandan biraz daha hızlı olabilir 200 beygir civarıymış.
  16. Emir Kemal Korkmaz
    Sıralama seansları başladı bunlar antrenman gibi daha çok büyük takımlar veri toplamak amacıyla piste çıkıyor yarın top qualifying 1-2-3 seansları önemli olanlar diğer sıralama seansları daha çok antrenman olucak.
  17. Tuğrul Zengin
    Bunu da not olarak aldım, inceleyeceğim. Çok teşekkür ederim yanıt için.
  18. Selçuk Keleş
    Rölanti düzensizliğine neden olan "gaz kelebeği" temizliği. Zor değil sen de yaparsın.
  19. Ali Darbaz
    Kaza Haberleri
    Suv işte. 😄 Etsi de bir yerde elektrikli sayılır.
  20. Selçuk Keleş
    Akü yeni, tam dolu olmayabilir. Sorun çok daha önceden vardı, üstüne ben yeni lastik taktırdım. Muhtemelen yarın bosch servise gösterilecek. Ama ilginç bir şekilde, evden ilk çıkışta uyarı veriyor, sonra düzeliyor. Adapazarı'ndan çıkışta sorun yoktu ama Gebze'de uyarı verdi. Belki de Gebze'de değişik bi manyetik alan vardır, mübarek bi zat vs.
  21. ibrahim Tiryaki
    hocam yol bilgisayarı tüketimi yüksek gösteriyor, alınan enerji üzerinden test edin. aracı %100 şarj yapıp 100-200 km yapın sonra tekrar şarj alın o ortalama tüketiminizi net olarak verecektir. bu arabanın kardeşi olan opel frontera kullaniyorum 2 şarjda da test yaptım yol bilgisayarının ortalamayı yüksek verdiğini gözlemledim.
  22. H.Cenk Bayrakçı
    Kaza Haberleri
    Tayron'u elektrikli zannetti galiba.
  23. H.Cenk Bayrakçı
    Kara Şimşek V2
    Ben de onu diyorum Çağlar Abi.
  24. Yunus Gökhan Ay
    Kaza Haberleri
    Hangi araba elektriki suv ?
  25. Çağlar Bayur
    Kara Şimşek V2
    anca yan semte gidilebilir 45 dak da
  26. H.Cenk Bayrakçı
    Bu Muharrem Hocamın arabası mıydı? Yoksa farklı mıydı?
  27. Çağlar Bayur
    Kaza Haberleri
    bu videodan bunu çıkarabilmek başarı bence , önce bir yol olsa neyse
