  2. Abdussamed Acar
    2025 Juniper (Yeni Model Y)
    Evet aynen öyle;
  3. Tamer Topaç
    Cunda adası yemek fiyatları
    @Ali Darbaz forumu patlattın sonunda
  4. Sani Gerşon
    Frenlerden Biri Daha Çabuk Bitmiş
    Bence değişin. Güvenli sınırın altına çok düşmüşünüz.
  5. Ali Gök
    bedava
  6. Servet Aydın
    Arabam: VW Golf 8 1.0 eTSI R Line
    Basmış
  7. Emrullah Aydoğdu
    Vay be Kastamonudan ucuz balıklar
  8. Ali Darbaz
    Daha iş yerlerin fiyatlarında şu an olmadığı için akşam paylaşacağım.
  9. Bugün
  10. Ali Darbaz
    Arkadaşlar merak edilen fiyatları sizin için paylaşıyorum.
  11. Ferhat Yavuz
    20-30 km gitikten sonra elinizi yakmadan kontrollü şekilde dokunun 1 taraf çok sıcak bir taraf soğuk ise kaliper arızalıdır(Büyük ihtimalle pimi rahat hareket etmiyordur,güzelce temizlenip grafitli gress yağı ile yağlanınca düzelmesi gerek)
  12. Ferhat Yavuz
    Menisküs Yırtığı Hakkında
    İyi bir fizik tedavi ile düzelirsiniz çok ayakta kalmayacaksınız , alaturka wc kullanmayacaksınız 1 ay çok dikkat edip zorlamayın bol bol dinlenin geçer.Direnç bantlarıyla oturduğunuz yerden kasları geliştirin.Ben ayak bileğinden 2 kere ameliyat oldum toplam 1 sene değneklerle gezdim, öncesinde hiç dikkat etmedim ağrı kesicilerle kremlerle savuşturdum ağrıları ama hata yapmışım keşke 1 ay değneklerle yürüyüp hiç basmadan iyileşmesini bekleseydim.
  13. İlkay Başaran
    Yeni Motosikletim 2025 BMW S1000RR
    Uff tam makina.
  14. Metin Akbal
    Eye Of The Taigo
    Arkada çocuk vardı kemer olmasa camdan uçacak o derece
  15. Mertol Kip
    Kazasız cezasız. Çok yakar bu
  16. İlkay Başaran
    Bende sağ dizde 2.seviye var aynı sizdeki gibi. Maksimum 3 gün aralık verip minimum 5 km bisiklet kullanıyorum ve çok iyi geliyor. Üst bacak kası kuvvetlendiğinde eklemdeki baskı azalıyor. Doktorun dediği bacağın 90 derece ve daha dar açı yapmasına izin vermeyin demişti. 2.seviyeye takılmayın bence ben 15 senedir aynı seviye ile yaşıyorum ve ağrı sızı yok. Tüm nüfusa mr çekilse hiç kıkırdak hasarı olmayan diz oranı yüzde biri geçmez. Arabaya inip binerken dikkat edin. Önce kendinizi çevirip 2 ayakla inip binin arabaya. Yani inerken dönün ve iki ayağı yere basıp inin, binerken de tersi.
  17. Mertol Kip
    O degilde ben bunlarin nasil ithalat izni aldiklarini merak ediyorum. Dun (nerede okudugumu hatirlamiyorum) biri arabayi istanbuldan alip izmir e gidiyor, alet bozuluyor falan, cekiciye yukleyip istanbula yetkili servise tasiniyor araba. E hani 7 cografi bolgede yetkili servis acma zorunlulugu vardi? Demek ki o gerekliligi karsilamiyor bu marka. Tuketici magduriyeti olmasi kacinilmaz. Bugun garantisi var, ikame arac falan veriyorda, e garanti bitince ne olacak?
  18. Cafer Celik
    Teşekkürler arkadaşlar. Yarın uzun yola çıkacam. Çıkmadan değişeyim mi dersiniz
  19. Ali Darbaz
    İş Arkadaşım Vier
    Otelimize vardık
  20. Mehmet Dagdeviren
    İlkay abi. Pedal çevirmenin daha fazla o kısıma zararı olmaz mı? Yoksa tam tersi bi etkisimi oluyor?
  21. İlkay Başaran
    Tv karşısında bacağı alta alıp oturmayı hayatınızdan çıkartın bu arada. Bisiklet kullanırken de sele çok alçak olmasın.
  22. Tamer Topaç
    Eklem doku hasarında öncelikle ilaç ve fizik tedavisi devamında, duruma göre operasyon olabilir/olmayabilir de. Bu süreçte kilo vermeniz, egzersiz yapmanız, destekleyici beslenme ve sizi rahatsız eden hareketlerden kaçınmanız gerekir. Fizik tedavisi genelde işe yarar ancak, sonrasında dikkat etmeniz tedaviyi başa döndürmemeniz açısından önemlidir. Fizik tedavi yöntemleri, ilgili bölgedeki kas/iskelet sistemini güçlendirmeye ya da, bölgedeki hasarı uyararak, vücudun o bölgeyi iyileştirmesini hızlandırmaya yardımcı olmak için yapılır. Benim de sol dizimde bir benzer durum var ve dikkat ediyorum. Merdiven inerken sağ çapraz, çıkarken sol çapraz çıkıyorum. Eğilip kalkmalarda ise, sağ dizime yük bindiriyorum ama bu durum, belimdeki fıtıkları rahatsız edebiliyor. Herkesin vücut yapısı, yaşadığı ortam, yaptığı iş vs vs farklıdır. Doktorunuzun belirlediği yol haritasında ilerlemek daha doğrudur.
  23. İlkay Başaran
    Bacak kaslarınızı kuvvetlendirmeniz eklem açıklığı için çok iyi olacak ve süper hissedeceksiniz.
  24. Mertol Kip
    '25 Grandland GSe
    O unla ilgili farkli hikaye vardi. Bunlar buffer birakmamis, komple doldurmaya kalkmis. Oysa hizli sarjlarda her zaman %1-2 falan fazla dolduruyor, ondan dolayi sorun oluyormus falan filan. BMS hatasi aslinda yani. Millet 77kw batarya koyup 73 kullanilabilir derken bunlar cok akilli oldugu icin full doldurmaya kalkiyor . Guya onu kisitlamislar falan filan. Uzun hikaye.
  25. Serhat Işık
    Huawei Gt3 ve Firma İle Yaşadıklarım; Kimse Almasın
    Ben isterem... zamanlamayı iyi yapmak lazım. güzelce bir abdest al. yangını bir söndür. tekrardan dene.
  26. Şimdi daha çok indirim yapmaya başladı.
  27. Mertol Kip
    '25 Grandland GSe
    Bi tanesi bataryayi %10 un altina kadar indirip yavas sarjda %100 e kadar doldurmaktan falan bahsetmis. 6 haftada bir yapin demisler.
