  2. Sinan Akgöl
    Yağ Değişimi Sonrası Teknik Farklar
    Benim arkadastada vardi gri ama turşu specti arka takimin gicirtisina çicek satan çingenler gobek atiyodu 😂
  3. Furkan Bakırel
    Cam Rezistans Tamiri
    Ne yapacağız şimdi
  4. İlkay Başaran
    Honda XL750 Transalp
    Çalışmadığım yerden geldi
  5. Önder Özcan
    Görmek istemiyorsam?
  6. Ali Darbaz
    2026 Ocak ayında drift king elektrikli yeni Citroen c3'ün test videosunu yapıyordu.
  7. Ebrar Tüfek
    Burda da vardı bi ara, malum damgayı yemeseydi iyi olurdu. Çok güzel keyifli araba kuzende vardı laciverti. Çok binemedi çevre baskısından
  8. Bugün
  9. Fatih Uzun
  10. Murat Öngür
    Ford Fusion 1.6 TDCI Aracımda Çekiş Düşüklüğü Sorunu
    Evet sani bey demiş önce enjektörlerdeki kaçağı çözmek lazım sonra farklı yerlere odaklanabilirsiniz Turbo , turbo hortumları , katalizör gibi
  11. İlkay Başaran
    Evet yüksek biraz. Arazide yer seçmek lazım dururken. Öndeki arabanın önünü görüyorsun o olay iyi bu tip motorda.
  12. Emre Şimşek
    Güle güle kullan abi, bir fuarda üstüne binmiştim, sehpanın üzerinde at gibi duruyordu. Dedim bu bana büyük, büyüyünce bineriz belki.. Çok hoşuma giden bir motür.
  13. Coşku Mert
    hiçbir işe yaramıyor, tecrübe ile sabit
  14. Murat Sahın
    Sani Beyin de dediği gibi, öncelik enjektörlerdeki kompresyon kaçağını çözmek olsun. Aynı model focusta yaptırmıştım, enjektörleri söküp pullarını değiştirmişlerdi. Fiber miydi neydi öyle bir şey. Bunu çözdükten sonra turbo hortumuna baktırın. Genelde turbo hortumunda kaçak çıkıyor. Bunlar en uygun maliyetli çözümler. Bu şekilde çözülmez ise enjektör ve turboya bakılmalı.
  15. Erhan Doruk
    AI olur diyor, İletken yapıştırıcılar, cam üzerinden tamamen kopan metal bağlantı tırnaklarını tamir etmek için en güvenli ve etkili yöntemdir. Doğrudan havya ile lehim yapmak, camda bölgesel aşırı ısınmaya ve camın anında çatlamasına neden olur. Kopan tırnağı sağlam ve akım iletecek şekilde geri yapıştırmak için şu adımları izleyebilirsiniz: Gerekli Malzemeler Gümüş Katkılı İletken Epoksi veya Tamir Kiti: (Örn: Loctite Rear Window Defogger Tab Repair, Permatex Rear Window Defogger Repair Kit veya gümüş dolgulu iki bileşenli epoksiler). Gözle görülmeyen karbon bazlı yapıştırıcılar akımı taşımayabilir, bu yüzden gümüş bazlı olanlar tercih edilmelidir.
  16. Servet Aydın
    Kara Keçi
    Çabiden ödünç ne lan 😄 tey yarebbim 🤣🤣🤣🤣
  17. Hasan Karabekiroglu
    Kara Keçi
    Adam güneş gibi, hergün yeniden doğuyor.
  18. Servet Aydın
    Kara Keçi
    Kim kullanıyo la bu lafı 🤣🤣🤣🤣
  19. Furkan Bakırel
    Patlatmayalım camı 😃 Tecrübe eden var mı acaba
  20. Cihangir Alper Erdoğan
    Ford Mondeo Mk2 Güç Konfor Donanım
    Teşekkür ederim,ilk plaka ilk sahibinden aldım Teşekkür ederim
  21. Erhan Doruk
    Bunlar çözüm olmaz mı acaba? https://hollandshielding.com/tr/iletken-yapistirici https://pulsar.com.tr/kimya/iletken-yapistiricilar/
  22. İlkay Başaran
    Kara Keçi
    ÇAbiden ödünç vesile ile iyi ki doğdun @Servet Aydın
  23. Önder Özcan
    Kara Keçi
    Maşalah, Duster yeniden doğuyor.
  24. Sani Gerşon
    Bu o yılların kronik sorunu. Enjektörlerden kompresyon kaçıyor. Onu bi çözün öncelikle. Sonrasında debriyaja bi bakılabilir.
  25. Hasan Karabekiroglu
    Kara Keçi
    Ağır bakımdayız.... Triger seti Debriyaj seti Ateşleme seti Yağ filtre seti Set set set....
  26. Selçuk Keleş
    Güle güle kullan bu da her yerde gider
  27. Timuçin Ermiş
    İyi günler aracım 2006 model 1.6 TDCİ 390.000 km de yaşadığım sorun 2 ay önce 10.000 km yağ bakımı yaptırdım.Kullanılan malzemeler hepsi orjinal Aracımca çekiş düşüklüğü sorunu var.Bu aracın en hızlı vitesi 2nci viteste bile araç ivme kazanmıyor.Bunun sebebi ne olabilir sizce ?Enjektörlere hiç bakım yaptırmadım.Ayrıca sıcak havalarda motor üst plastik koruyucu kapağini kaldirdiğim zaman enjektör pulları sekmanların bulunduğu yerden duman çikiyor. Enjektörlere revizyon yaptırmak bu sorunu çözerim? Ya da aracın turbosunda bir sorun olabilir mi? Değerli yorumlarınızı bekliyor iyi forumlar dilerim
