  2. Ali Darbaz
    Focus 1 Gitsin mi Artık
    13 yıldır emekli Emekli Babam da olsa bu araba 13 yılda 0 dan 100 bin km fazlasıyla geçerdi. Kaldı ki bahse konu araba 2000 model 26 yaşında. Niye gezmediniz abi.
  3. Sinan Akgöl
    Dogru hepsinde webasto standart donanim mesela 96 poloda. 96 sebringte var ama.
  4. Soner Eraslan
    Hata yok hocam hiç hata vermiyor.
  5. Ali Darbaz
    hiç bişiy. Düşük küllü toptec 4200 neden var. Katalizörüm ilk günkü gibi pırıl pırıl bembeyaz dı. çünkü webasto var.
  6. Ali Darbaz
    bu ses bir kez yapıp kesmiyor. Dizel motora dönmüş. Egzantrik faz ayarlayıcıları durumu kötü. Hata kodu yok mu
  7. Mehmet Yeter
    Megane 1.33 Tce
    Aslında meganedan devam etsen aynı konudan devam edersin.
  8. Sinan Akgöl
    Megane 1.33 Tce
    Hala toyo diyor gene bizi toyo bayisine iteliyo bak.
  9. Sinan Akgöl
    O yuzden Amerikada Kanadadaki anahtardan uzaktan calistirma stop etme tusu Almanyada yok. 😁
  10. Tansu Kalafatoğlu
    2 litre yağ egzoz ve katalizöre ne yapar
  11. Fikri Keleş
    Başıma gelecekleri biliyor 1 lt yazıyorum,elini korkak alıştırmamak lazım. Bu arada 1.33 yaris almistim,o 1-2000 km'de yakıyordu bu kadar.
  12. Metin Uzunoğlu
    Galya Horozu; Megane E-Tech
    Araç İstanbul trafiğini düşününce gerginleşiyor.
  13. Soner Eraslan
    yükledim hocam izlermisiniz
  14. Ali Darbaz
    Almanlar Yağı bir sarf malzeme olarak görüyor, her bakımda çöpe gidiyor iken 2 litre yansın ne olcak.
  15. Ali Darbaz
    40'ından Sonra Spora Başlamak
    Erdem hocam, şöyle bir sıkıntı var. Bugün itibariyle 480 km tamamlamış biriyim. Buna en büyük sebebi, bisikleti farklı ortamlarda kullanabiliyor olmam. Sürekli değişen mekan bisiklet sürme keyfimi artırıyor. Katlanır bisikletin en büyük artısı budur. En son Şile'de bisiklete bindim. 29 inç bir bisikleti c3 arkasına sığdıramam. Çok uzun profili var, taşıyamadığım bir bisiklet monoton bir rota demektir. 200 km toplam yolu yapar yapmam sıkılır tavana kaldırılır. Bisklet taşıyıcı raflar güvenmemekle beraber kızımı bahane ederek ikinci bir katlanır bisiklet almayı planlıyorum. Hatta modelide bisan fx3800 almayı düşünüyorum. İngiliz brompton bisikletin yerli bir taklidi. Bu daha çok katlanıp daha az alan kaplıyor. C3 bagajında sabit kalır hiç çıkmaz.
  16. Tansu Kalafatoğlu
    1 litre yağ eksiliyor. Sorun olmuyor. Buna lazım gelen berber şudur
  17. Ali Darbaz
    Bu Adamı 3000 abonesi yok iken takip etmeye başlamıştım. Gedikli obanesi olduğum için yorumlarımı asla boş bırakmaz.
  18. Tansu Kalafatoğlu
    Megane 1.33 Tce
    Yapıştır bi elektrikli. İonic 3 geliyor tam o rakamlarda uzun menzili de yaklaşık o fiyat olur. Güçlü motoru var. Stepne çukuruna da büyük boy valiz sığıyor. Arka diz mesafesi uzun. Şase EV için tassrlanmış. Hiç daha motorlu bakma. Hadi toyo alacaksan neyse de diğerleri bozuluyor
  19. Bugün
  20. Tansu Kalafatoğlu
    Evde Araç Şarj İstasyonu
    Ne alman ne stellantis bizde araba üretmez. Ama tüm vergi avantajından faydalanır. Toyota, eskiden honda, hyundai otomobil üretirken onların diğer modellerine ekstra vergi getirmek doğru değil bence. Şimdi made in eu olayı var. Onu da halledemezlerse gümrük birliği olayında ciddi şeyler olacak gibi duruyor. Cumhurbaşkanı dün ab için artık eskisi gibi hevesli değiliz dedi. İhtiyacımız yok'a getirdi
  21. Ali Darbaz
    Ses kesiliyor ise şu an için sıkıntı yok. Motoru devirli kullanıp yüksek yağ basıncı ile varyatörün konumunu sabit tutmasına fayda sağlayabilirsin. Grafikdede görüldüğü gibi motor çokda kös bir motor değil. 115 beygir ve 155 newton torku var. Düzgün debriyaj kontrolü ve doğru vites seçimi ile 3000 devir altında üzmez. Grafikde öyle diyor zaten.
  22. Soner Eraslan
    Şuan sürdüm biraz kaputu açtım araç 15-20 saniyede bir şık şık şık yapıp normale dönüyor. Bazen iki şık şık bazen üç şık şık şık
  23. Sinan Akgöl
    Sağir ifadesi şu, motoru emekli amca veya dusuk devirde sehir ici yasli teyze kullanmis motor körelmiş sagirlasmis. Emekli bir amcadan benzinli focus 2 otomatik almistik benim ustada ayni seyleri soyledi. Sonrasinda devirli kullan acilir vs durumu olsada ust kapagi sokup conta kisminin ve su kanallarinin vs pas ile tikandigi ortaya cikmisti. Ust Kapak paslanmisti taşlandi vs. Araci bi sure devirli kullanin bakin durumuna. Acildi acildi hala devam ediyorsa vardir bi durum cozulur.
  24. Sinan Akgöl
    Megane 1.33 Tce
    Yakindaki otobayilerine git marka fark etmezsin limitine gore bi gez hic kafanda olmayan modele bile yonelebilirsin sifirda her zaman sifirdir. Buyuk konusmiyim her arabamda bakim olsun olmasin sanayi cocugu oluyordum bu sifir km modundan sonra ustama kahve icmeye gidip oraya gelen arabalari kurcaliyorum sanayiye girmiyim. Bakimi bitmis 730d vardi 2015 test surusune beni cikardi test pilotu olduk.
  25. Ali Darbaz
    Ben pek usta dilini ve ne anlatmak istediğini bilmem. Sağır derken neyi kastetmiştir yorum yapamam. Sana sadece tork bandının nasıl çalıştığının muhendislik sunumu yaptım. Buji bobin değişti dediğin için aklıma Variable İntake system ve Vaiable Valve Timing sisteminde bir sıkıntı olacağı düşündürdü. Çünkü bu motolarda en çok şikayet konusu olan kısımlar bunlar. Benim aynı aileden Chevrolet Cruze üzerinde Opelin A16xer kore uyarlaması Variable İntake sistemi yerine long turn manfold bağlanmış F16d4 motor var. Sendeki motor egzos egzantrik mili üzerinde varyatör bulunduran, fakat Variable intake system barındıran erken dönem bir Z16xer
  26. Soner Eraslan
    Bunları benzinde de yapması gerek ama demi ? Birkaç usta bana motorun sağır gibi bir ifade kullandı, bu ne demek oluyor acaba ?
  27. Ali Darbaz
    Tabiki, Değişken emme manifoldu çalışmaz ise maksimum tork devrinde peak yapamazsın. Dahada kötüsü değişken subab zamanlaması düzgün değil ise hatalı çalışırsa , tork bandın linear olmaz.
