  2. Ali Darbaz
    Çinli bir makalede, PSA prince motoru mühendislik harikası olarak ürettiğini, fakat üzerindeki ekipmanların ve aliminyum olmasının motor imalatını çok pahalıya sebeb olmadı nedeniyle 2015 yılında üretimini durduğunu yazmış. Akabinde çok daha basit 1.2 litre püretech motoru ucuza üretebildiği için tüketiciye sunduğunu belirtmiş. Puretech motorun 55 sayfa sunumunu bakıldığında her iki motorunda 240 gram kwh gram başı beygir ürettiği görülüyor. Ama püretech turbo avantajı sayesinde daha geniş alanda bu 240 gramlık tüketimi sunabiliyor. Yani 1.4 vti motoru kötü olduğu için değil pahalı bir motor olduğu gerekcesi ile piyasadan çekmiş.
  3. Furkan Bakırel
    H1 ve H7 abi
  4. Sinan Akgöl
    Yok sonra düzeliyor düzelicek durumu var ise yoksa olduğu mevcut üzerinden devam.
  5. Çağlar Bayur
    ne ala çökenin yanına kalıyor
  6. Sinan Akgöl
    Yok abi zamaninda parselizasyonda gecekondu ve eski yapilasmanin oldugu bölgelerde çok sık rastliyoruz. Bahce duvarini örerken Hasan emmi 2 mt ileri atinca böyle uğraşiyoruz
  7. Çağlar Bayur
    matrix 6 dan başlar
  8. Önder Özcan
    Üç film birden’dir o zaman matrix 1 matrix 2 matrix 3 🤓
  9. Çağlar Bayur
    yandaki bina inşaatıın kabahatini neden siz çekiyorsunuz? yeniden düzenlemek ne demek çöktü mü sizin arsanın 1x10 msine?
  10. Çağlar Bayur
    amma eskimiş pehh yıkıp yenisini 18 senede yapmamak lazım
  11. Çağlar Bayur
    olamadı, kasa illa şiroki olacak mış yani 4x4 olarak şiroki değil.
  12. Çağlar Bayur
    Yeni Renault Clio (6. Nesil)
    reno5 in tersi yani, o da fotolarda iyi idi, yolda olmadı o görünüm
  13. Çağlar Bayur
    orjinal ampülü h4 müydü?
  14. Bugün
  15. Furkan Bakırel
    Lazer mercek yandı nasıl oldu bilmiyorum ama yandı proje iptal oldu 🥲🥲🥲
  16. Mehmet Ozyurek
    Atılgan'ın Seyir Defteri
    Keserdin ya nolacak. Kes çıkar perçinle
  17. Evren Erakçora
    Yeni Focus Active
    Petlas snowmaster2 sport , sessiz , konforlu. Fakat bugün yoğun yağışta lastiklerin zorlandığını fark ettim, derin su olan yollarda lastik yüzecek gibi oluyor, kanallar suyu rahat atamıyor sanki, normal ıslak yolda tutuş yeterli ama.
  18. İlkay Başaran
    Bende geçen gün grisini gördüm fotolardan çok daha iyi duruyor. Ali abinin arabadan sessiz mi şimdi olamaz mümkün değil
  19. Sinan Akgöl
    Araba her zaman alinir arabasizda sorun yok hele ki yeni ev için.Yapimci firmanin Teknik şartlarina dikkat edin özellikle ödeme planinda eklenen fark isteme döviz kuru tuik verileri veya başkasina devir hakki vs yaziyor ise.
  20. Mehmet Kazancıoğlu
    Evet öyle ancak aracımın satılma nedeni kentsel dönüşümde evimiz yenileniyor oraya aktarılacak gelecek para o yüzden araç almam biraz ötelenecek
  21. Metin Akbal
    Biraz karışık ama deneme yap derim. Hatlar birbirine karışıyor sanırım. Ama benim önerim sarı uzun selektör daha yakışırdı
  22. Furkan Bakırel
    Evet abi ilk başta anlamadım ya cümleyi düzenledin 😂 ya ben tam okuyamadım.
  23. Metin Akbal
    Şu an iki uzun iki kısa var doğru anlıyorum değil mi?
  24. Metin Akbal
    Şema ile anlatacağım Aslında bu demek istediğimden toparlardın mevzuyu.
  25. Metin Akbal
    Araç 100 km de idi 100 km lık tüketim 11 litre gorunuyordu.
  26. Sinan Akgöl
    Hiç belli olmaz, yerine gelsin gelenide iyi ederiz
  27. Metin Akbal
    Bu akşam aracı görmeye ve test sürüşüne gittim. Beyaz, türbe yeşili ve kırmızı renkleri vardı. Yeşil renk çok yakışmış kırmızı da güzeldi. Clio 5 sessiz idi bu daha sessiz olmuş. Clio 5 16 jant ile konforlu idi 18 janta rağmen daha konforlu ama yoldaki darbeleri biraz hissettiriyor. Koltuklar daha rahat. Elektronik oyuncaklar bayagi iyi güzel hoş. Vites kolu silecek kolunun arka üst kısmına konumlandırmış mazur görün cahilliğime verin o şekilde bir araba var mı bilmiyorum ama araba durunca direk stop ettiriyorsun parka almak falan yok. Geri viteste de olsan ileride de olsan aynı. Bagaj hacmi aynı ama yükleme derinliği 4 cm düşmüş ya da yükleme eşiği 4 cm yükselmiş. 1760 lira Evo Plus için fiyat verildi. Bizim araca takasta 1025 lira verildi
