Ali Cihangiroğlu, Ali Cihangiroğlu'in konusunu cevapladı - Bisiklet ve Motosiklet
Alet gergin 1000 bakımında öpüldükten sonra dönüşte hararet yaptım, fön makinası gibi üflüyordu rüzgar, neyseki hava soğuyormuş rahat ederim artık... -
Bak bak 😂
Sana %87 puan vermiş. Sen kimsin beni puanlıyon kopek deseydin:)
Konumuz açılmıştır -
Zaten duraktakilerin yarısı bizim lokantadan müşterimizdi,birsürü rizeli hemşerilerimiz de var, çok da yabancılık çekmedim abi Samsunda sıkıntı olursa plakayı verin hallederiz
- 94 cevap
cocuklarin kontrolleri vardi, Gelirsem haber ederim 👋
- 94 cevap
Bir tane güzel ekran kartı lazım bana https://x.com/siyahsancakx/status/2092841027488850232?s=20
Konu kapamaya karşıyım satılıkta bile. Kavga vb hariç - Bugün
Simdi sanayi esnafina birde minibus esnafi eklendi elini kaldirsa 150 kisi toplanir Ebrar reisle iyi gecinmek lazim 😂
- 94 cevap
Kafalık zorunlu, tam bitmeden çekmiştim fotoğrafı, orada da kafalık var normalde. Komple familyaya girecek kaplama yapılmadan önce Hayrola abi hastanede ne yaptın geçmiş olsun, bidahakine haber ver, tadımız beraber kaçsın sıkıntı yok
- 94 cevap
Az hevesin kacsin zamanla umursamazsinm.. Daha coook yol yapacak o dar, rampa yollarda ... Gecen geldim sehir hastanesinde isim vardi aklimdaydin arayacaktim ama biraz ters gitti islerim sinir olunca keyfim kacti seninde tadini kacirmamak icin aramadim ...
Daha çok şey eklenebilir aslında ama istemeyle alakalı tabi. 1 sene sonra senelik 1000-1500 lira gibi ücreti olacak
Bağlantı ücreti 1 sene yoktu galiba. Sonrasında abuk subuk para istemeyeceklerse olabilir. Ama kapı kilitleme falan gibi fonksiyonları eklemeleri gerek. Aslında bağlantı protoklünü paylaşsalar daha iyi bir uygulama yazılabilir.
Güzel görünüyor, biraz elden geçince daha da güzel olur Arka orta kısımda kafalık yok ama kemer yeri sayısı 3 kişilik gibi. Kafalık zorunlu değil mi?
Allah razı olsun abim teşekkür ederim Aman abi biyere sürülecek diye kafam aynı torpidoya koyulan köpek süsü gibi bi sağa bi sola gidiyor bi süre kıtlama işi olmasın Muayeneden geçtik, belediyeden araç onay evraklarımı da aldım, mercedes vitodan çıkma koltuk taktım arkalara, bütün koltuklar aynı kılıf ile kaplanacak, şuan en arka farklı ortadakiler farklı, alt kısıma gri renkli muşamba kapladık, temizlemesi daha kolay oluyor diye, sabah koltuklar bitti öğlen tabela için elektrik tesisatı çekildi, onay belgeleri alındı, ikindi muayeneye girdi, yarın sabah kaldığımız yerden devam
- 94 cevap
- 5
Açalım mı? -
Görsel konusunu söyledim, onu değiştiremiyorlarmış. Ama diğer şeyleri alınabilecek ne varsa isteme konusunda bastırıyorum. Bakalım nereye varacağız 😂 Eğer kampanya bitmediyse 7000 lira civarıydı. Kendileri de tam olarak bilmiyor, o sebeple sürekli ittirmek gerekiyor ki yapsınlar. Benim şansım servis iyi, temsilci neredeyse hergün soruyor durumu.
Escort işlerine Özyürek bakıyor
- 7 cevap
Benim arabam bu değil düzeltin pislikler diye çamur yapsaydın Kaç para bu zımbırtı? Kaç lira için bu kadar eleştiriyi göz alıyorlar?
Mehmet Muhip Yılmaz, Fatih Sarıkaya'in konusunu cevapladı - Diğer Markalar
Orijinal parçalara rağmen düzelmiyorsa, bir kapak kontrolü yapılacak. Subaplara test yapılacak.- 10 cevap
Yanması da problem değil, yanmadan önce kapıları falan kitliyor psikopat gibi. İçeridekiler krematoryuma girmiş gibi oluyorlar sönene kadar. Meftadan geriye kalan iki parça bel kemiği.
Link uygulaması ben dürttükçe güncelleniyor. Şuan için olanlar bu şekilde. Sürüşleri değerlendirip puanlıyor, aynı zamanda ortalama tüketim de yazıyor ama o kısım hatalı, düzelecekmiş. @Mehmet Ozyurek abi bu cihaz kaskoda indirim sağlamaz mı? Aslında sürüş sitilini koyuyor ortaya, konum vs mevcut. Kaskoya da işletmem lazım aslında cihazı.
Prize kilitlenen mekanizma yapmış, şarj bitince çıkarmak için 100 dolares istiyor diyorlar. Vermeyenin fişini kesiyormuş
- 22 cevap
Önce kabloyla bir port açın (focccus gibi bir programla sadece port açma kısmını kullanın) sonra forscan gibi bir programla okuma yapın. Okuma yapmakta amaç ne bu da önemli. Arıza okuma ise program uygun olmazsa kodlar alakasız görünür.
Evet bunun için ftr232r chip vag kkl409.1 kabloyu aldım 7.pin üzerinden haberleşiyor obd yuvasını söküp kendim bizzat baktım öyle olmasına rağmen genede bağlanamadım bağlana bilen bir babayiğit var mı Allah aşkına çıkarsın vursun masaya ben bağlandım desin anlatsın
- 7 cevap
