  2. Ali Darbaz
    40'ından Sonra Spora Başlamak
    Bugün evden çıkamadım, Dün malesef diyeti bozmanın acı faturası ile karşılaştım. Mesai sonu eve dönerken reaktif hipoglisemi geçirdim. Elim ayağım boşaldı gözlerim kapanmak istedi, uyku bastırdı. Bu sabah çok uzun bir uyku ile uyandım, araba sürecek dikkate halen sahip değildim. Evden bisiklete binerek bişiler yapmak istedim. Ellerimde ayaklarımda hiç güç yoktu , içimde inanaılmaz bir sıkıntı vardı. Huzursuz ve isteksiz, kendimi sürükleyerek bir yerlere götürüyorum. Bende evde sıkılmamak için unsuz tamamen vegan Fırın mücver yaptım. Bakalım yarın sabah dopomin yükselirde biraz yürüyüş yaparız.
  3. Sani Gerşon
    Xl lastik şart mı ?
    XL güzel bir yatırım bence. Sert yanaklar ile çukurlar daha az endişe verici.
  4. Ü.Emre Kartal
    Xl lastik şart mı ?
    Yük sınıfı 96 ise misalen 100 yapılırsa belki xl gerekmeyebilir. Ancak sertlik ne kadar değişir ona bakmak lazım
  5. Ali Kasım Yücesoy
    Xl lastik şart mı ?
    İyi günler üstadlar..tucson için xl lastik şart mı ? Biraz sert geliyor daha yumuşak bi lastikle değiştirsem sorun olur mu
  6. Ali Darbaz
    Çekirdek parası. Uzun vadede araba almayı düşünmüyorum. Zaten İ20 var. Citroen c3 tamamen hobi oldu. İstersem Hyundai i20 ile istediğim şekilde kullanabilirim.
  7. Fikri Keleş
    Çok Korktum
    Düzenleme:Link koymustum,olmadi
  8. Bakalım benim usta uğraşıyor eski den de tanırım adım adım gidiyor ama bize de adım adım ……..
  9. İlkay Başaran
    700 750 dct diyor uyuyor yani de 300 eu. 16 bin tl mi verdin abi buna
  10. Selçuk Bakış
    Peugeot 2008 Allure 1.2 Puretech 82 S&S ETG5
    Standart yağ bakımı yapıldı, parçalar 4200 işçilik 1000 TL km 81700. Tam 40000 km yapmışız 5 yılda senede 8 bine denk geliyor.
  11. İlkay Başaran
    Benimki de dct
  12. Bugün
  13. Ebrar Tüfek
    Yılbaşından önce mazot 100 kağıt olur
  14. Ebrar Tüfek
    Lpgli tam otomatik corolla alsana bitane
  15. Ümit Türk
    Yağ eksiltmeyi durduracağım diye o kadar para harcadın yazık değil mi?
  16. Çağlar Bayur
    benzin bize biniyor
  17. Çağlar Bayur
    Aegea da ısrarcıyım hala
  18. Çağlar Bayur
    çok sakin bir garaj
  19. Çağlar Bayur
    sanayi bunu sevdi bence mahsuru yok
  20. Ali Cihangiroğlu
    aslında normal, yağ ve filtreler normalde 5500 tl gibi tutuyor, 7 kaat tuttu bişey demedim olmazmış baktım şimdi, DCT olana uyuyor, şuradan bakabilirsin, seninki NC750XA model, benimki XD, 4mm sert aliminyum, çokta hafif ve uzun arka amortisörün altına kadar uzuyor, orayıda koruyor, birde Hepco Becker var ama stokta yok, ödeme yapıyorsun 1 ay sonra geliyor, yalnız onu sevmedim zira sağ arka köşesi karter kapağının 2 vidasına takılıyor, motora bağlanması hoş değil, bu aldığımda direk şaseye bağlı, önde arkada 2 metal ayağı var, motor bloğuyla teması yok tam yapmış adamlar... https://sw-motech.com/en/products/protection/engine+guard/4052572296349.htm motoplustan aldım, SW-Motech satıcısı... 13 numara yazan yerdeki somun eksoz bağlantısı, direk şaseye yani, diğer taraflar zaten şase, milimetrik yapmış adamlar... yinede belki senin motora uyar, zira yanda dct kısmına gelen parçası ayrı takılıyor, onu takmazsan senin motorada büyük ihtimal uyacak gibi, montaj klavuzuna bak farkedeceksin, sağ ve sol arka taraf uyarsa olabilir sanki... https://mi.sw-motech.com/4052572296349/en bu resimdemi manuel vites nc aslında, kesin olur diyemedim...
  21. Sani Gerşon
    Citroen ë-C5 Aircross
    Senin kasa C5'e laf etmedim ki. O kendini biliyor
  22. Fatih Sarıkaya
    LIQUI MOLY Special Tec DX1 5W30 bunu sipariş ettim. Pazartesi yağ bakımı var. Öncesinde mobil 5/30 koymuştum ama benim motor için mobil iyi değilmiş. Lspi sorunu yüzünden. Yoksa mobile güvenim tam. 5/40 bunda ağır gelmez mi. Şuan yağ eksiltme yok. Bu aracın çok güzel bir motoru var, her güzelinde bir kusuru var işte. Az önce tekrar çalıştırıp bir yere gittim geldim. İlk çalıştırmada motor sanki dizel araçların re jenerasyon yaptığı gibi 20 saniye kadar sarsıldı, sonra normale döndü. Kelebeğe sıktığımız spreyden olsa gerek. Çekişinde muazzam değişiklik var. Önceden hantaldı. Sanki 140 lık değil de 90 lık gibiydi. Bilemiyorum, ne desem boş şuan. Deneyip göreceğiz. Keşke sıfırken elime geçseymiş.
  23. Ahmet Ekici
    Transanatolia 2026
    Perşembe, cuma kapadokya diyor ancak rotası nedir, nereden izleyeceğiz? onu bulamadım.
  24. Ebrar Tüfek
    Operasyona başladık aküyü de değiştiriyorum, 70 amper agm imiş sabahaa kadar burdayız
  25. Ali Darbaz
    Bu gün otoparkta bulunan 3 araç içinde durum.
  26. Tevfik Işık
    Tüm bu işlemlere rağmen 2000kmde sadece!!!! 0.4 lt yağ mı? Bozuk arabayı 200 küsür sayfa ballandıra ballandıra anlatıyotsunuz ya😱
  27. Ali Darbaz
    Aynı Yağı hem fiyatı ve viskozitesi nedeniyle Citroen C3 dede kullanmayı planlıyorum.
