Selçuk Bakış, Ali Darbaz'in konusunu cevapladı - Arabam
bizde fiber yok, şubelerde ki sistemler direk Turkcell yerel ağına bağlı, ofistekiler fiber olmadığı için superbox kurulu -
Merhaba manifold hortumunu değiştir eskisi patladığı için şimdi manifold hortumunun alt demire bağlanan kısımdan yağ akıtıyor bu tarafta conta oluyor mu?1 orjinal patlak olan resim
focusun lpg sıfır . klima açıkken hafif bir silkeleme yapıyordu lpg de gaza asılınca aldığımdan beride benzinle gezdim arabayı göreyim maksatlı lpgciye nasıl düzelir dedim dedi ki bunun ateşleme sistemi orjinal olmalı ateşlemeyi değişirsen orjinal olarak düzelir üzerindeki kablo vs yeni ama ngk bile olsa fomocco gibi çalışmıyor lpg de fark hissediliyor benzinde anlaşılmasa da dedi. bende komple ateşleme sistemini yeniledim sadece kablo ile bırakmadım. sonra lpg ciye gittim oda ayarlarını yaptı yağ gibi akıyor şimdi güzel oldu. zaten aklımdaydı buji vs değişmek benzinli araba alınca hep değişirdim bunda da adeti bozmamış olduk. 9 litre benzin yakıyordu buralarda lpg dede 11 litre vs yakar diye tahmin ediyorum. hem benzin hem lpg doldurrum 2 side bitince gider tekrar doldurrum bu şekilde bineceğim buji Motocraft buji kablosu fomocco bobin Delphi
- 99 cevap
Vw CC 1.4 TSI Tekleme Silkeleme Sorunu
Hasan Toprak, Hüseyin Erdem2'in konusunu cevapladı - Volkswagen - Diğer
Geçmiş olsun hocam. Benim durum sadece gazı tamamen köklediğimde oluyor, araç durur gibi oluyor sonra normal performansında hızlanıyor, yavaş hızkanırken sorun yok ya da yolda sabit hızda sorun yok. -
Aynı fikirdeyim hocam -
Katkı katmadımki hiç. Depoda 1 litre yağ var yeter emmi. - Bugün
Demekki katki cok katkilayamadi bosver ekle devam. -
Arabam yağ yakıyor. -
Olar gel bin
Monalisa s15 vwrdir kesin benim gozumden kacan 😍
Emeğine sağlık Mustafa, güzel bir çalışma...
https://www.youtube.com/shorts/veWTaFQQfy4
Doğan Arşiray, Furkan Avcı'in konusunu cevapladı - S
bak dediğim gibi , sacma şekilde basit bit arıza vardır.- 85 cevap
Doğan Arşiray, Hüseyin Erdem2'in konusunu cevapladı - Volkswagen - Diğer
sattım arabayı kurtuldum. ama düzelmişti map sensörü kaynaklı teklemeler. ne yazıkki yağ buharı çok çabuk o sensörleri örtüyor/bozuyor -
Büyük konuşmak istemiyorum ama İstanbul'a taşınmam. Abi bunu eskiden haftada bir okmeydanına gittiğimde yapardım. erken saatte gidip yatardım arabada
Sonra sıra Silvia S15'e geldi. Bu aracı da Tokyo Driftteki başrol eleman Sean'ın final sahnesinde kullandığı hatta Dom ile yarışa çıktığı araca göre hallettim. Neyseki manyak dolu piyasa decal vs bulabiliyoruz. Şimdilik toplu fotoda gözüksün. Jantlarımız değişecek daha tam bitirip kapatmadım. Pembe S2000 ise Hızlı ve Öfkeli 2 de Suki karakterinin kullandığı S2000 uyarlaması. Jantlar geldikten sonra görücüye çıkacak.
Daha önce akü bitikken fırsat bulup değiştirememiş 1 ay kullanmıştım böyle bir şeye sebep olmamıştı. Akü yeni bu arada 1 yıl oldu -
https://www.facebook.com/watch/?v=1507049887071258
Bunlar ilk halleri. 2 tane s2000 1 tane 350Z 1 tane de Silvia S15 s2000lerden birinin metal olan spoileri keserek 3d baskı spoiler montajını yaptım. s2000 lerden birini Beyaz, diğerini pembe yaptım. Beyaz olan bitti.
En mantıklı çözüm taşınmak abi.
Mehmet Ozyurek, Çağlar Bayur'in konusunu cevapladı - Yaşam Sohbet
Navigasyona "Safibey Pazar Yeri" yaz, Yolun düşerse uğra.. Her gün açık. Bir tarafta toptancılar, diğer tarafta köylüler var. Sezona göre hangi ürün varsa, o ürün pazarda. -
Mehmet Ozyurek, Furkan Avcı'in konusunu cevapladı - S
Basit düşün bence. Emanet bir akü bulup dene. -
350Z buldum bir tane, Before After Hatırlayanlarınız vardır belki NFS Underground Rachel's 350Z
Ya al bos vaktinde ugrasmak istersen ugrasirsin sanki teslimat suresi var 🙂 Focus 7cm filandir heralde hotwheels boyutu degil. Focus sende kalsin koleksiyona ekle. Lacide eksik yok kaporta hasarli 😁 v12 sök bide
