  2. Mehmet Dagdeviren
    Fren Disk ve Balata Çıkmazı ???
    Sürüş esnasında frene bastığında direksiyon titriyorsa diskler ömrünü tamamlamış demektir.
  3. Metin Akbal
    2014 Honda Civic Elagance
    Hayırlı olsun gülerek kullanın.
  4. Özcan Keskin
    2014 Honda Civic Multimedya Sorunu
    https://shbd.io/s/vYVe9VND Şunu gözüme kestirdim ama kararsızım
  5. Harun Kocaçalışkan
    2026 İftar Yemeği
    Pazar olursa gelirim. Cumartesi olsa da gelebilirim. Ama cumartesi hanım iftardan sonra senle kahve içmeye gidelim dedi. Hanımı mı tercih edeyim sizi mi bilemiyorum.
  6. Hayrettin Bahadir
    Sultan Papağan
    Kargo olmaz mı
  7. Erkam Elma
    Evet benzinli bir de 1,6 olanları varmış 1.4 gaz da bağlayınca yorar mı kararsız kaldım
  8. Bugün
  9. Emin Önal
    Full Karbon Yol Bisikletim 2021 Model Orbea Orca Omr
    ORBEY diyeceksiniz
  10. Mehmet Göktürk
    Lpg dizelin iki katı harcanıyor
  11. Ali Gülmez
    Yeni güncellemeler geldi güncel selem takıldı 5750 tl yol bilgisayarı aldım 9000 tl gidon sipariş ettim 4250 tl pedal 4000 tl suluk kafesleri değişti 1000 tl bakım olarakta powermeter pili değişti yazılım güncellendi vitesler için dün akşam bilgisayara bağladım yazılımsal ayarlarını güncelledim hatalı kısımları düzelttim yol bilgisayarım ile vites sistemi birbirini görmüyor o nedenle bluetooth kiti ve kablo alınacak ki bunlar shimano için özel üretilen şeyler kablo ve kit 9000 tl arka ruble ve zincir değiştiğinde tamamlanmış olacak ek olarak fren hidroliği ve balatalar değişince her şey bitecek
  12. Ali Gülmez
    artık 6 gb ram var 8 çekirdek harici olanlar keyif vermiyor ben bundan taktırdım ancak iş görüyor
  13. Ali Gülmez
    önler büyük ve kalın olduğu için daha pahalı olması normal ayırca disklerin minimum kalınlığı vardır bunları üreticiler sitelerinde gösterebilir ya da önlere bir kanal açarlar bu kanal kaybolduğunda disk ömrünü tamamlamış deriz ayrıca disk balatalar değişecek ise fren hidroliği boşaltılıp yerine yenisi eklensin Şu an sanayide sadece hidrolik değişimi 2000 tl
  14. Fatih Keskin
    focus tam Ankara arabasıymış boya kalmamış kaputta ama muhtemelen orjinal yeni aracınızı iyi günler de kullanın
  15. İlkay Başaran
    Yeni Trafik Cezaları
    Açık havada sislerle gezenlere kesilmez ama. Birde gecenin karanlığında tavan lambalarını kökleyip açan jandarmalara. Kör ediyor adamı ya o tepe lambaları. Onu tasarlayanı, onay vereni merak etmedim değil.
  16. Fatih Keskin
    2026 İftar Yemeği
    bin uçağa ben seni alırım artık nereye inersin bilmem
  17. İlkay Başaran
    Hayırlı olsun. Bu arada çarpılan araç ford çarpan pejo citroen vs olsaydı fordun kazadan haberi yok yazarlardı Bu tabloda yazılmıyor tabi.
  18. Dün
  19. Hakan Berk
    zeki birisiymiş gerçekten, hayırla binsin inşallah
  20. Metin Uzunoğlu
    Teşekkür ederim Hocam. Cenaze vardı günübirlik gidip geldik, zaman kısıtlıydı. Geniş bir zamanda uğrarım inşallah.
  21. Fatih Alpur
    Ford Escortlarda Avans Ayarı
    Peki abi araç beyni neye göre kara veriyor avans ayarına
  22. Sani Gerşon
    Android güncelleyemezsiniz. Zaten RAM 2GB ki, çok az. Google Play Store'da oturum açabildiniz mi? Android Auto'nun ve CarPlay'in çalışabilmesi için cihazın minimum Android 9 olması lazım ki, sizinki maalesef ki değil. Uzakta gözüken, cihaz değişimi gibi. Minimum 4GB RAM'li bir cihaza bakmanız öneririm.
  23. Murat Ersel Çevik
    2026 İftar Yemeği
    Andaç’la ben de geliriz
  24. Mehmet Yeter
    2026 İftar Yemeği
    Biraz yolu güneye kaydırabilirseniz bizi de alırsınız.
  25. Kemal Korkmaz
    2026 İftar Yemeği
    Muhtemelen beri de alırsın bi kıvranıp az aşağıdan...
  26. Kemal Korkmaz
    Hayırlı uğurlu olsun
  27. Ahmet İhsan Akşen
    Ön daha büyük ve çift katlı, fiyat bütün araçlarda farklı olur. Kalınlık 26 mm, minimum değeri 23. Kumpas ile ölçme dışında kontrol yolu yok sanırım.
  28. Oğuzhan Demir
    2026 İftar Yemeği
    Bişey değil yolu bi 3000 km uzatsan yeter. Geceden çıkar sahuru Erzincan'da yapar rahat rahat yetişiriz
