Hocam pandizotu sökün, arka koltukları yatırın. Bagaj halısını çıkartın. Biri içeri girip bagajı kapatıp baksın bir başkası hortum ile su tutsun. Nereden geldiğini tespit edin. Tespit sonrası çözümü buluruz. Bunun için şehir şehir usta gezmeye gerek yok. Onlar da tespit etmek için bunu yapacak zaten
- 9 cevap
Furkan Avcı, Mustafa Çayır'in konusunu cevapladı - 2026
Muhittin abi emekli olmadan önceydi sanırım konuşulan konulardan sonra @Muhittin Kaplan abi: la bari benim yanımda konuşmayın demişti @Selim Bilgin bence ayarla gel Tabiki abi -
7000 km Değerlendirme, 4000 km uzun yol, geri kalan şehir içi kullanım... En çok merak edilen konulardan biri; şehir içi tüketim (evde şarj çoğunlukla) 7 krş/km Uzun yol 1,9 - 2 TL/km.. Aslında benzinli veya dizel araçlar gibi burada belirleyici olan sizin sürüş tipiniz ve şartlarınız. Araç size 460 km menzil sunduğunu söylüyor, şehir içinde bu km leri matematiksel olarak gören var. ancak 440 km üstü beklemiyorum ben.. Ki hesaplamada bu değere yakın çıkıyor. Şehir içi ve evden şarj için ideal.. Şehir dışında ise tamamen yok şartları, iniş çıkışlar, aracı sürüş sitiliniz, vs vs vs gibi bir çok etken devreye giriyor ve benim uzun yol deneyimlerime göre efendi sürerseniz 350km rahat görülür.. azcik işin rengini kacirirsaniz bu menzil düşer 300 e.. Ama sport moduna alır "arabanın ve yolun hakkını vereyim hele" derseniz 250 km yi görünce bir istasyon lazım olacaktır size... Ben 1000 km de 3 duruşla bayramda seyranda sıkıntı yaşamadan yolculuk yaptım, yolculuk sürem diğer şoförlere göre yaklaşık 1 saat uzadı. Ama şunu belirtmek lazım, ben jeep ile de aynı saatlerde yolculuk yaptığım için benim adıma değişen bir şey olmadı. Araç henüz yaklaşık 6 aylık ancak iki adet sistem güncellemesi aldı, sürüş dinamikleri iyileştirmeleri vs vs gibi konularda beklediğimden daha aktif. Daha önceden alanlarda sürekli güncelleme aldıklarını ifade ediyorlar zaten. Yol tutuşu ve konforundan çok memnunum, donanım vs anlatmaya gerek yok zaten, muadili Tesla da dahil tüm araçlardan dolu ve konforlu olduğu söyleniyor. Sürüş çok rahat, şerit takip, ACC gibi sürüş destek asistanlarınin performansi fena değildi ama son iki güncelleme sonrası çok daha iyi durumda. Ama ben malum yol sartlarindan dolayı uzun yolda kapatiyorum, kendime karisilmasini çok sevmiyorum 😁. Şehir dışında en çok problem şarj istasyonları ve altyapı. Ben kurban bayramında Antalya donusu bir defa şarj sırası (yaklaşık 30 dk) bekledim, bir defa da istasyonun kendi problemi nedeni ile başarısız şarj operasyonu ile karşılaştım (istasyon bozuk ama bundan ne uygulamaların, ne servis saglayicisinin ne de istasyonun kendisinin haberi var, çalışıyorum zannediyor istasyon ama calismiyordu). Bu ikisi haricinde zaten önceden de uzun yola çıkarken planlı ve düzenli bir seyehatim olduğu için bir sıkıntı ile karşılaşmadım. Uygulama kargaşası, altyapı eksikliği hala çok ama planlı bir yolculuk yapıyorsanız benim gibi sıkıntı cekme şansınız çok az. Çünkü istasyon olarak sürekli B ve C planları da hazırda bulunuyor. Bunu yapan uygulamalar da var.. Şarj ortalaması %80-85 lere kadar 60 kw civarında.. ama sonrasında ortalama 40 kw lara düşüyor. Araç 400 volt altyapisinda ve maksimum 120kw karı gördüm şarjda. Bu yaklaşık 5 dk sonra 80 kW a sonra da 50-60 araligina düşüyor. Şimdiye kadar da sürekli 100 üstü basan bir araç denk geldi, haricinde durum hep aynı. Şimdilik belirtmek istediklerim ve aklıma gelenler bunlar . Daha sonra aklıma geldikçe veya ihtiyaç olursa eklemeler yaparım.. Hepinize kazasız belasız sürüşler dilerim. Keyifli forumlar..
Talha Bilgi, Mustafa Çayır'in konusunu cevapladı - 2026
Maşallah hep heves ediyordum bu buluşmalarınıza müsade olursa bu sefer bende katılmak isterim.- 27 cevap
Murat Öngür, Mustafa Çayır'in konusunu cevapladı - 2026
gelebilsem hiç sorun değil çok güzel tavuk sosu yaparım aslında memleketime de ( Bilecik ) yakın ama malum iş güç -
ötv nedeniyle yoktu . getirmiyorlar.
Kesin mi bende gelir mi diye bekliyordum
kia ev3 lerin artık uzun menzilleri türkiyeye gelmeyecek standart mezillerin tüm paketleri satışta
bugün hava 11 derece ile başladı. dün akşam 17 derece idi. sabah ısıtıcı açıktı. tam bir tur yaptım 101 km gitmişim. ortalama tüketim 13.3 kWh olmuş. bu tur c180 ile 100 km de 7.8 litre ile oluyor.
Serdal Soysal, Mustafa Çayır'in konusunu cevapladı - 2026
Mustafam her zamanki gibi süper bir gün olacak hazırlıklardan belli gelecek arkadaşlar planlarını tam gün yapsın güneş batmadan ayrılmayın sonra bir demlik çayı kardeşimle içmek zorunda kalıyoruz 😂 -
Yeni Motorum Kateme 390 Adventure
Mücahit Erdem, Mücahit Erdem'in konusunu cevapladı - Bisiklet ve Motosiklet
Benim kullanım asfalt ve hafif arazi abi, bu durumda hangi lastiği önerirsin -
Ali Gülmez, Mustafa Çayır'in konusunu cevapladı - 2026
çanakkale de bir yarış var ona gitmez isem kesin gelirim günübirlik - Bugün
İki defa ekranda % ve menzil değeri kaybolana kadar kullandım. Özellikle artık şarj işine iyice alışınca (eve varınca şarja takabilecek olmanın rahatlığı) dibine kadar kullanmak hiç endişe vermiyor. İnsan alışıyor zamanla. Etrafımdakiler daha çok endişeleniyor. Dün şehir içinde dolaşırken arkadaş şarjın az kalmış deyip endişelendiğinde şarj %17 menzil 80 küsür ve benim o gün sadece 30km yolum vardı
Emin Önal, Mücahit Erdem'in konusunu cevapladı - Bisiklet ve Motosiklet
Dişli lastiklerin tamamı düze göre asfalta zayıf kalabilir tabi. Bu biraz da kullanım şekline bağlı. Su tahliyesi başarılı ama viraj ve çok sert panik frenlerde düze göre başarısı daha düşük. Ama çamur dahil her türlü araziye gir. Ya yardan ya serden Eğer ağırlık asfalt sürüşü ve arazi diye bahsedilen hafif arazi ise dişli lastik çokta şart değil o zaman. -
Teknoloji çok hızlı ilerliyor. Küçük boyutlarda iyi performansı olan bataryalar yapacaklar
Ersen Tapan, Ersen Tapan'in konusunu cevapladı - Arabam
Boşuna King demiyoruz. -
Hero da metzeler sahara 3 vardı, hem yağmurda hem asfaltta çok memnundum. Yumuşak çakıllı zeminde oynuyordu biraz ama stabilize yolda çok sorun yaşamadım. capra x e baktım şimdi de ıslak zemin ve aslfatta nasıldır -
Dişli lastikle asfaltta da gidilir. Ama o asfalt lastikleri arazide iş yapmaz. Tabi araziden kastınız ne ve ne kadar giriyorsunuz bilmiyorum. %50-%50 veya %60-%40 arazi-asfalt lastikleri var dişli. Michelin de tracker, anlas ta capra x veya capra rally, mitas ta e07 veya enduro trail -
Emre Şimşek, Mustafa Çayır'in konusunu cevapladı - 2026
Maşallah. Adam misafirler gelir diye neler yapmış. Keşke uzak olmasa ben de gelir bir iki el ate.. ee at binerdim- 27 cevap
Teşekkür ederim, sağolun -
Katlanır bisikleti çocuklara uyarlama
