  2. Ali Darbaz
    püretech 100 ne oldu. Hemde 1.3 firefly motordan haberim yok
  3. Ali Darbaz
    Abi anlamakta güçlü çekiyorum, motor ne alaka. Gegriyi komple değişiceğim. Sadece gergi bilyası değişimine gitmeyeceğim. Bunun neden izah etmek zorunda kalıyorum.
  4. Ali Darbaz
    Katlanır Bisiklet
    Satın almadım.
  5. Çağlar Bayur
    580-620bin TL araç önerisi
    evet zaten 111 ler genelde daha pahalı 2 model yılı eski olmasına rağmen enjoydan. bazı 11 ler ler daha ucuz olarak ilana çıkmış olabilir sitede, sahibinin satma hızı arzusu olaiblir. ucuzda değilmiş 800bin tl gibi
  6. Sinan Akgöl
    111. Cruise jant ve karartilmis far jant piano black trim var esasinda 111. Daha dolu
  7. Ali Cihangiroğlu
    gerginliğini atmak lazım, benimki gayet rahat, şuan dinleniyor
  8. Çağlar Bayur
    donanım farkıdır
  9. Çağlar Bayur
    düz 100 olsun sonra altı üstü konuşulur gebzeden geliyorum
  10. Çağlar Bayur
    yeni motor?
  11. Çağlar Bayur
    zencefillli gazoz içsin geçer
  12. Çağlar Bayur
    Katlanır Bisiklet
    diğer konuda almıştın 15 e?
  13. Çağlar Bayur
    TOGG T10X Tecrübelerim
    yakında uzun süre tatile çıkabilir bu hesap
  14. 5lt. smx pempe köpüğü aldım 2lt suya 30 ml katılıyor.500 ml . ile bir araba köpükle kaplandı . 320 defa yıkamaya yeter. denemek için 1 yıldır yağmur harici yıkanmamış arabaya fısladık üstten öylesine bir yıkama eldiveni ile geçtik detaya girmeden, az tazyikli suyu tuttuk . bitti. acaip iyi .
  15. Bugün
  16. Çağlar Bayur
    Araç Danışalım.
    önce bir pilli kulanılır sonra atmosferik yarise binilir, ilk U dönüşünden geri getirilip terk edilir
  17. Çağlar Bayur
    Daaalın
    viarjı iyiymiş
  18. Selçuk Keleş
    Ateşli'nin Seyir Defteri
    Lastikçi de inanamadı Bu, az adet gelen ve uygun bir kampanya ile 2018'de aldığımız 1.0 atmosferik, 75 HP, düz vites ama style donanım bir model. Cip lastiği gibi tombalak duruyor ben kullanmıyom diye hiç inceltip riske girmedim
  19. Sinan Akgöl
    Motor karmaşasinda Stelantis sonunda karar almış, Fiat 1.3 Firefly 180hplik motorunda karar vermisler artik benzinliler bu motora donucekmis iyice arapsacina dondurduler. 😁
  20. Ü.Emre Kartal
    Düşük Bütçeli Evden Araç Şarjı
    Altta araca takılan ucun geçebileceği ebatta delik var, sanırım 8-10 cm vardır genişliği. Üstten açmadık ihtiyaç olmadığı için ama ona bir filtre yaparak delikler delebilirim.
  21. Servet Aydın
    Alt ve üstten delikler aç hava akışı olsun. 6kw az değil
  22. Sinan Akgöl
    Daaalın
  23. Servet Aydın
    Daaalın
    Bak, aşağıdan fikir geldi 🍆
  24. Mehmet Ozyurek
    Daaalın
    Kamera var, alarm var.
  25. Ü.Emre Kartal
    Kurulum işi bu akşam itibari ile tamamlandı. Evin sözleşme gücü 7 kw olduğu için 6 amper 4 kw ile şarj edeceğim. Şarjı mümkün mertebe gece yaparak 3 kw gücü eve ayıracağım. Kettle ve tost makinesi gibi ısıtıcılar bile kullanılsa sorun olmaz diye düşünüyorum. Dışarıya koyduğumuz panoda kaçak akım rölesi, sigorta ve 5x16 priz oldu. Cihazı panoya koyacaktım ama arkadaş özellikle yazın ısınma yapabilir, dışarıda dursun dedi, sabitleme aparatını dışarıya taktık. Pano içine cihazı koyabilirim, altyapısını buna uygun yaptık. @Servet Aydın abi 6 amperde bu cihazı panoya koyup kilitlesem şarj sırasında sorun yapar mı? Böyle bir ısınma oluyor mu? Cihazı smartlife uygulaması ile eşleştirdim (tüya yazıyordu ama hepsi aynı zaten) aracın şarj yüzdesi görünmüyor, sadece amper, güç vs var
  26. Sinan Akgöl
    Araç Danışalım.
    Şuan Tansu ya sinyaller gidiyor alarm alarm diye.
  27. Sinan Akgöl
    Daaalın
    Bu prize ters akim boşaltma gibi bisi eklenemiyor mu? Ters köşe için bi takiyosun cart 0 😂
