  2. Evren Erakçora
    Yeni Focus Active
    Petlas snowmaster2 sport , sessiz , konforlu. Fakat bugün yoğun yağışta lastiklerin zorlandığını fark ettim, derin su olan yollarda lastik yüzecek gibi oluyor, kanallar suyu rahat atamıyor sanki, normal ıslak yolda tutuş yeterli ama.
  3. İlkay Başaran
    Yeni Renault Clio (6. Nesil)
    Bende geçen gün grisini gördüm fotolardan çok daha iyi duruyor. Ali abinin arabadan sessiz mi şimdi olamaz mümkün değil
  4. Sinan Akgöl
    Araba her zaman alinir arabasizda sorun yok hele ki yeni ev için.Yapimci firmanin Teknik şartlarina dikkat edin özellikle ödeme planinda eklenen fark isteme döviz kuru tuik verileri veya başkasina devir hakki vs yaziyor ise.
  5. Mehmet Kazancıoğlu
    Evet öyle ancak aracımın satılma nedeni kentsel dönüşümde evimiz yenileniyor oraya aktarılacak gelecek para o yüzden araç almam biraz ötelenecek
  6. Metin Akbal
    Biraz karışık ama deneme yap derim. Hatlar birbirine karışıyor sanırım. Ama benim önerim sarı uzun selektör daha yakışırdı
  7. Furkan Bakırel
    Evet abi ilk başta anlamadım ya cümleyi düzenledin 😂 ya ben tam okuyamadım.
  8. Bugün
  9. Metin Akbal
    Şu an iki uzun iki kısa var doğru anlıyorum değil mi?
  10. Metin Akbal
    Şema ile anlatacağım Aslında bu demek istediğimden toparlardın mevzuyu.
  11. Metin Akbal
    Araç 100 km de idi 100 km lık tüketim 11 litre gorunuyordu.
  12. Sinan Akgöl
    Hiç belli olmaz, yerine gelsin gelenide iyi ederiz
  13. Metin Akbal
    Bu akşam aracı görmeye ve test sürüşüne gittim. Beyaz, türbe yeşili ve kırmızı renkleri vardı. Yeşil renk çok yakışmış kırmızı da güzeldi. Clio 5 sessiz idi bu daha sessiz olmuş. Clio 5 16 jant ile konforlu idi 18 janta rağmen daha konforlu ama yoldaki darbeleri biraz hissettiriyor. Koltuklar daha rahat. Elektronik oyuncaklar bayagi iyi güzel hoş. Vites kolu silecek kolunun arka üst kısmına konumlandırmış mazur görün cahilliğime verin o şekilde bir araba var mı bilmiyorum ama araba durunca direk stop ettiriyorsun parka almak falan yok. Geri viteste de olsan ileride de olsan aynı. Bagaj hacmi aynı ama yükleme derinliği ya da 4 cm düşmüş ya da yükleme eşiği 4 cm yükselmiş. 1760 lira Evo Plus için fiyat verildi. Bizim araca takasta 1025 lira verildi
  14. Furkan Bakırel
    Elimde bu vardı kabaca yaptım oldu gibi şuanlık takılı kalmıyor ama çok akım çekti ve aşırı ısındı, dediğin dirençten Sivas’ta bulamam internetten alayım abi. Y yok Metin abi uzun kısa ayrı ya bunda uzuna çekince kısaları söndürmüyor uzun kısa ayrı ayrı kablosu var farın içinde.
  15. Metin Akbal
    Y nin alt ayağı gelen artı üst ayakları mercek artıları dusun. Y nin üst ayaklarına diyot bağlayarak deneme yap. Diger tarafa elektrik atlamasın.
  16. Mehmet Kazancıoğlu
    Uzun bir süreç daha iyi olmayacak gibi görünüyor
  17. Servet Aydın
    Direnç bağla. 4.7 ohm 50w
  18. Furkan Bakırel
    Aynen abi parazit var uzun hattında şimdi evde de denedim evde de takılmaya başladı, uzun hattın kablosunu hafif soydum takılı kalınca soyduğum yeri şaseye verince tık kapanıyor direkt .
  19. Sinan Akgöl
    Hayirli satışları olsun. Daha iyilerini nasip etsin
  20. Çağlar Bayur
    Sileceklerin Sertleşmesi ve Gaz Yağı Sıkmak
    bugün taze deneyimledim, park ve bahçaler beni yine tehdit ederken ama ben de kilit cevabı buldum, tek kelime edemeden donup kalıyorlar artık
  21. Çağlar Bayur
    Hidrolik Fren Yerine Elektrik İletimli Fren
    kdv den düşmek için
  22. Çağlar Bayur
    perde motorları uzun farın artısına bağlı sanırım doğru mudur?
  23. Park ampulu var aydinlatmasinda 😂 Rega p3 turntable Fega yazmisim.
  24. Tansu Kalafatoğlu
    kamuda meslek hastalığıdır. Net olamama
  25. Tansu Kalafatoğlu
    Pamuk mu demir mi
  26. Mehmet Kazancıoğlu
    Bende zamanında çok şiroki bakıp bunu almıştım neden olmasın
  27. Sami Demirpaz
    W204 - C200 Kompresor /// Amg ///
    Selamlar, bu durumu inan hiç fark etmedim ama AMG paket olduğundan koltuklar vucudu daha iyi sarıyordu diye hatırlıyorum.
