SATILIK - DDPAI N5 Dual 2026 GPS Araç İçi Kamerası + Radar Modülü Kablolu Kit
Murat Sahın, Erdoğan Temur'in konusunu cevapladı - Navigasyon ve Araç İçi Kamera Sistemleri
Selamlar, radar modülü işlevi nedir acaba?- 3 cevap
Serkan Karadağ, Erdoğan Temur'in konusunu cevapladı - Navigasyon ve Araç İçi Kamera Sistemleri
Hayırlı satışlar. -
basın ekspres tarafına gel o zaman çay kahve hazır
Bu çok yanlış bence, Kabloların kesiti, sözleşme gücü vs düşünülerek sigorta takılıyor. Sigortayı büyütmek ayrıca riskli bir durum oluşturur.
Kaporta hasari yok 😂 onumuzdeki hafta atayim sana aynen
Ayhan Asil, Erdoğan Temur'in konusunu cevapladı - Navigasyon ve Araç İçi Kamera Sistemleri
Hayırlı satışlar olsun. -
Hayırlı cumalar Şile merkez camii - Bugün
Hocam genele vurmayalım 222 binde dizel aracım var üzerinde orjinal dpf sistem var ve hiç tıkanmadı bilinçsiz müdahele edildiği sürece sorunlar oluşuyor
Selam Mehmet, Gökay Bey'in 2011 model 1.3 CDTI'lı Astra J'sindeki soruna bakacak olursak, bu yaş ve motor kombinasyonu genelde yakıt sistemi veya egzoz temizleme (DPF) hattında takılıp kalsa bile bir sürü farklı dert çıkarıyor. 1.3'lük o küçük hacim, özellikle şehir içi kullanımda EGR valfi tıkandığında veya enjektörlerden geri kaçak yapmaya başladığında motora çabuk sinir oluyor; aracı yarı yolda bırakmasa bile titreme, çekişten düşme gibi klasik belirtiler veriyor. Sorunun tam yeri için araçta yanıp sönen motor arıza ışığı varsa ilk iş OBD ile o hatayı okutmak lazım, bence Gökay Bey o tarafta biraz nazlı davransın. Yoksa eğer araç sönük de olsa çekişsizse, bu motorun en çok yaptığı şey enjektör tıkanıklığı ya da yükseltici pompada basıncı tutamama. Hemen bir sürpriz yapıp enjektörleri değiştirmeyelim, önce basıncı ve enjektör geri kaçak değerlerini ölçtürelim, çoğu zaman iş sadece basit bir sensör temizliğinde bitiyor. Eğer araç zaten bu kadar dertli hissettiriyorsa, muhtemelen yakıt filtresi değişimi de gecikmiş olabilir. Bu motorlar bakımsız kalınca çabuk kırılıyor abi, ama doğru parçayla ve usulü yerinde yapıldığında yine eski günlerine dönüyor. Önce bir iyi bir tamirciyle hatayı okutup, parça değiştirmekten önce sistemin genel durumunu analiz etmek en mantıklısı.
Erdoğan Temur kendi konusunu cevapladı - Navigasyon ve Araç İçi Kamera Sistemleri
Selamlar, Ekranlı araç kamerası almak istediğim için 6 ay önce aldığım araç kamerasını satıyorum. Gece ve gündüz görüntü kalitesi çok iyi. Fiyat: 5000 TL İncelemek için aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. https://mieko.com.tr/ddpai-n5-dual-2026-gps-arac-ici-kamerasi-radar-modulu-kablolu-kit- 3 cevap
w221 M272 S350 Manifold Arızası P2004 ve Eksantrik Manyetik Selenoid Problemi ve hatalar silsilesi P2177
Mustafa Tüfekçi, Furkan Avcı'in konusunu cevapladı - S
Mercedes lazımsa abi Darıcaya bıraktirayim akşam .sen ordan çözersin. Eskişehir e adam bulsak oraya da yollarız da :P Yatıyor kapıda -
@Zonno Usta Gökay Bey'in bu 2011 1.3 Dizel astra j aracındaki probleme ne diyorsun?
TOGG T10X Tecrübelerim
Yücel Metin, Emre Şimşek'in konusunu cevapladı - Elektrikli ve Hibrit Araçlar
Sirkeli su -
Ersen Tapan, Emre Şimşek'in konusunu cevapladı - Elektrikli ve Hibrit Araçlar
Ppf falan sıkıntı olurmu bilemem ama beyaz sirkeli su ile yıkayınca hiçbirşey kalmıyor. -
Perla Vista AVM yanında keleş plazadayım. 3.kat. Beklerim her zaman. Dışarlardayım genelde kahve varsa ben de uğrarım arada önden fotoları at bir ara bakalım adam olurlar mı diye
Ben evde yokken hanımım beni düşünerek araba yıkamış sağolsun ama bahçe suyunun kireci güneşte kuruyup camlarda leke bırakmış. Az miktarda ppf film üzerinde de var. Camlar için zaten bir tavsiye aldım deneyeceğim. Karbonatı sulandırıp ovalayacağım sonra da sileceğim. Ppf için tavsiye nedir? -
senin olsun abi niye satıyorsun -
Fatih Keskin, Furkan Avcı'in konusunu cevapladı - S
satılık w204 daha 129 bin de -
tam konumu at bana da hafta içi uğrayayım çay ısmarlarsın
Şimdi niye böyle dedin ki hocam Daha bizim ECU ya bakamamışlar bile, ben gidip rahmetlinin Mondeo yu alıp geleyim İstanbul'dan daha bekleyeceğiz gibi anlaşılan. -
Hüseyin Sönmez, Ü.Emre Kartal'in konusunu cevapladı - Teknolojik Ürünler
Box olduğunda TV sadece monitör gibi çalışacağız için yavaşlık vs sorunu olmaz. Canlı yayın kanal geçişlerinde yayın biraz düzeltilir yani altta bir şeyler önceden çalışır ve görüntü öyle gelir. Bazı Çin menşeili market markalarında bu sistem yoktur kıyaslandığında kanal geçişleri çok hızlıymış gibi gelir. Anladığım kadar ile düşük bellek sorunu var. Yada bzouk, eksik flash donanım hatası da olabilir. Aslında en büyük problem cip üreticileri ve gogılın sopalık olması. Bir süre sonra öncelikle TV ve elektornik eşya vb üretimimiz bitecek devamında bu sektörlerde tam bağımlılık süreci başlayacak. Sonra ipin ucu iyice kaçacak. Teknolojik oalrak iyice geri düşeceğiz. Monitör bile üretmez hale geleceğiz. Aynen tarım ve hayvancılıkta olduğu gibi. Çip, likit kristal ekranlar vs stratejik önemde ürünler sadece TV olarak bakmamak lazım. -
TOGG İçin Kaşıntı Tuttu.
İlkay Başaran, Ayhan Asil'in konusunu cevapladı - Araç Danışma ve Karşılaştırma
Kimse almaz dalga geçerler. Millet uzaya gidiyor ekran yok yok kolla cam mı açılır bilmemne. Tüketime acaip aç bir milletiz. Çocuğun bisikleti yok kredi çekip iphone 17 max alan toplum -
Arabadan soğutur fotoğraf TOGG dan soğudum yeminle hocam. Iııııııııı -
benim elektrikci ana panodaki 2 sigortayı da değiştirdi evde şarj ederken başka şeylerde açarsan şalter atmasın diye. 7 kw ile şarj edeceğim dediğim için. aslında 5 kw ile şarj yapacağım desem o sigortaları değiştirmeye gerek olmadığını öğrendim sonradan.
Bende sadece kesici sigorta ve kaçak akım rölesi var. Ayrı bir hat olarak yapıldığı için. Benim kablo 5x4 10-12 metre toplam uzunluk. Üç faz ve amper de düşük, 6 amperle şarj ediyorum. 4 kw gibi yapıyor.
