  2. Fatih Sarıkaya
    Dell latitude 5420 VS ben
    Arkadaşlar herkese çok teşekkür ederim. Temiz bir window 11 sürümü kurdum. Sani ve Ali hocam sizlere ekstra çok çok teşekkür ederim.
  3. Mehmet Yeter
    Önceki mesajlarıma baktım bu parça değişmiş olabilir hatırlamıyorum ancak bariz yağ geliyordu. Ancak şanzımanda kaçırma hissetmedim. Şanzıman açılınca baskı balata üzerinde yağ görünmüyordu. Şu anlık bir sorun yok görünüyor veya bana öyle geliyor hissiyat olarak ancak hissettiğim debriyaj daha yumuşak oldu.
  4. Erhan Doruk
    dell den sistem görüntüsü ile hiç uğraşma , satılan toplu lisans keylerinden birini satınal ve temiz bir yükleme yap. Dell den yükleyince sürekli güncelleme geliyor ancak o sürümün en son windows versiyonuna desteği yoksa yükseltmiyor, zorlayınca çöküyor. temiz kurulumdan sonra dell command update yükleyip sistemi güncelllersin. ek bilgi, bios pili bittiyse değiştirin , saat tarih doğru değilse windows kurdurmuyor meret.
  5. Ü.Emre Kartal
    Bu durumda 2 şey var anladığım; 1) İlk değişimi yapan kişi bu merkezi ne demeye değişmedi? Bir merkez kaç lira ki, üstelik bilya üzerinde.... 2) Yağ kaçağına rağmen baskı vs değişmedi ise, bu riske neden girildi? Kaçırma vs yapabilir
  6. Mehmet Yeter
    4 ay kadar oldu baskı balata değişeli ancak yağ damlatmaya başlamıştı. Şu anda debriyaja bastıkça basasım geliyor. Güzel oldu nazar değmesin.
  7. Bugün
  8. Mustafa Arıkan
    Galya Horozu; Megane E-Tech
    Nevşehir - Alanya - Nevşehir seyahatimi tamamladım. Nevşehir 1150m rakıma sahip. Yol üstünde Akseki’den Torosları aşarken 1800m rakıma kadar çıkıp indim. Toplamda 937km yol yaptım. Gidiş ortalaması bu şekilde; Dönüş; Genel ortalama 15.5kWh/100km Evden %100 ile çıktım yine. DC’de toplam 109.44kWh enerji için 1480₺ ödedim. kWh ücreti 13,5₺ ortalaması. (Bulduğun en uygunlara girdim. En ucuzu 12₺ idi. Ama az şarj ettim.) Eve %15 ile ulaştım. 51kWh şarj edeceğim ve 204₺ ödeyeceğim. Toplam 160kWh enerji harcadım. Buna karşılık 1684₺ ödedim. (Halkbank Paraf 250₺ üzeri şarjda 50₺ puan veriyor. 100₺’de puan aldım.) Pompa hesabı tüketim 17kWh çıkıyor. Km başı maliyet 1.80₺
  9. Ü.Emre Kartal
    Baskı, balata da değişmiştir muhtemelen. Debriyaj üst merkezini de değiştirirseniz bebek gibi olur
  10. Ü.Emre Kartal
    Daaalın
    Mail ve telefon duruyor. Çaldırayım mı
  11. Mehmet Yeter
    Daaalın
    Aynı gibi duruyor. Farketmez artık gaz, debriyaj ve frene aynı anda bastım.
  12. Servet Aydın
    Daaalın
    Düzenlendi bakın bi
  13. Ali Darbaz
    İ20 den öğrenci arabası olurmu. testim.
  14. Tansu Kalafatoğlu
    Yapay zeka bunu tablo halinde sunmadı mı
  15. Mehmet Yeter
    Resimdeki arkadaş arızaladı. Şanzıman alt merkezi. Sorun yağ damlatıyordu. Sorun büyümeden bunu da aradan çıkardık. Muayene sorun olan yağ kaçağı da inşallah çözülmüştür. Bu parçanın değişimi için şanzıman indirildi. Tutar: 12700 İnegöl de tanıdıklarım oldu yardımcı olabilirim. Mesaj boşta kalmasın diye yazdım. Teşekkür ederim bir dahakine ihtiyaç olursa mutlaka özelden ulaşmak isterim.
  16. Ali Darbaz
    Bu cihaz tek yuvada 32 gb ddr4 3200 mhz destekliyor
  17. Sinan Akgöl
    Orasi ayri boyut cikarken yedigini inerken dolduruyor vs. 10k gibi bir kazanc olur diye tahmin ediyorum.
  18. İnan Çınar
    Senin derdin çakmaktan daha büyükmüş o an😄
  19. Ümit Türk
    Focus II - Direksiyon Sertleşmesi
    Onu hatırlamıyorum açıkcası. Niye derseniz kaza yapmayalım diye direksiyonu çevirmeye çalışmaktan onu farkedememişimdir.
  20. Ali Darbaz
    Çok da bir kaybımız yokmuş bir milyonluk vermeme gerek yok. Bir de ben uzun yolda sürdüm üstelik tam yükle. Elektrikli araba tam yükle uzun yolda 100 km hızlarda ekonomik olmuyor
  21. Ümit Türk
    40'ından Sonra Spora Başlamak
    80 km yol ile gidersen 1 günü zaten yolda geçecektir. 😅
  22. Sinan Akgöl
    En az %40 (disaridan sarj)
  23. Sinan Akgöl
    Daaalın
    Abi görseldeki tc vergi no vs kapa modlar silsin yada. Mg akar. Gule gule kullan
  24. Ali Darbaz
    23 nisan 2026 yılı ile başladığım uzun yol kervanına bugüne kadar Toplam Yapılan Yol: 7.290 km Toplam Yakıt Maliyeti: 27.512,00 ₺ Tüketilen Toplam Yakıt: 423,14 Litre Ortalama Tüketim ve Maliyet Değerleri Ortalama Yakıt Tüketimi: 5,80 L/100km Kilometre Başına Maliyet: Yaklaşık 3,77 ₺/km 100 km Başına Maliyet: 377,39 ₺ Bu veri elektrikli araç kullanıyor olsaydım ne kadar değişirdi.
  25. Tansu Kalafatoğlu
    Böyle haber değeri yok. Kaza Olmayınca yazın
  26. Mehmet Yeter
    Daaalın
    Şu an bankadayım ihtiyaç kredisi için.
  27. Ü.Emre Kartal
    + olarak biosta secure boot gibi bir ayar var ise devredışı bırakın. Boot sırasında ilki usb olmalı.
