  2. Sinan Akgöl
    Onlara sormak lazim bilmem ne diyor?
  3. Sinan Akgöl
    Kaza Haberleri
    😂😂 Hansel Gratel İlkayin ciktigi yol belli boşuna demedik biz bu yollara izimizi biraktik yeğen 😁
  4. Ali Darbaz
    İlahiyatçılar genetiği ile oynamış tarım ürünleri için ne düşünüyor
  5. İlkay Başaran
    Kaza Haberleri
    Dsiye baraj yaparken deli çağlarımda boş kamyonla gövdeden aşağı iniverirdim yolu dolaşmayıp. Hidrant dökerdik mikserle arazide. 3 4 km dolaşmak zor geldi ağaçların arasında çok dik tepe vardı ve gözüm yedi çıkarım ben buradan dedim (10 teker 8 m3 lük mikser içinde 5 var) neyse yokuşu yarıladım ön lastikler yerden kesildi artık yapacak birşey yok defransiyelleri kilitleyip gazın üzerinde ayağa kalktım. Çift defransiyel değil de tek olsa geriye takla atacak kadar dikmiş meğer. Neyse yukarı çıktım ama tabi yarısı yokuşta dökülünce beton yetmedi
  6. Sinan Akgöl
    Ben yemem yedirmemde https://feastables.com/pages/faq/is-feastables-halal-certified Şu anda Feastables ürünleri Helal sertifikasına sahip değildir. Bu sertifikayı almak için çalışmalarımız devam etmektedir, ancak bunun tam olarak ne zaman tamamlanacağına dair bir zaman çizelgemiz bulunmamaktadır. Feastables çikolata ürünlerinin hiçbirinde domuz eti ürünleri veya yan ürünleri bulunmaz ve hiçbir Feastables ürünü doğrudan alkol içermez. Doğrudan içermez dolayli içerebilir
  7. Ali Darbaz
    Beyaz Yasuo’m
    Belediye it ye söyle Dell alsın
  8. İnan Çınar
    Yeni Renault Flamingo - 400km/s ve 3000km Menzil
    Ben de... DCI motor koysalarmış bari
  9. Ü.Emre Kartal
    Fiesta Antifriz Değişimi
    Sistemde kalan su en fazla 2-3 litredir. Donma derecesi zaten sıvının saf halinin o seviyede, ölçüm aletinde bir hata olmalı.
  10. Talha Bilgi
    Yolun ilk çeyreğinde Elektronik hata verir bu füze
  11. Ali Darbaz
    Fotoğrafı kızım attı. Mrs Breast çikolatası bim marketleri satılmaya başlamış. Bim markette sandığımızdan daha eritmiş haberimiz yokmuş
  12. Bence bu fiyat aralığında çocuk için geniş bagaj avantaj olacağı için biraz zorlanırsa e-c4x bulunabilir belki, Togg da finansman avantajı var. Mevcut aracı satıp, fark için bankadan daha düşük faizli ödeyebilirsiniz.
  13. Bugün
  14. Furkan Bakırel
    Kaza Haberleri
    En fazla 3 tondur abi bağı ve o araba o iş için imal edilmiş önünde kapak olmuyor ve bağlanmıyor spanzetle bağlansada tutmaz zaten, araç sürücüsü caddeden bulvara kontrolsüz çıkıyor kamyon şöförü linçlenmiş ama burada hata araç sürücüsüne yazar. Ucuz yırtmış ama kuralları öğrenmeden direksiyona geçmemeli.
  15. Melih TURGUT
    Elektrikli Araç Karşılaştırma / Tavsiye
    Maalesef bir bilgim yok bu konuda.
  16. Melih TURGUT
    firma serbest bölgede bulunduğu için ve şirketin kendine ait elektrikli araçları olduğu için şirket bünyesinde şarj istasyonu var ama elektrik üretimi yok. Antalya'da bulunmam ile ilgili yorumunuzu tam anlayamadım. Hava sıcaklığı / batarya konularından kaynaklı mı söylediniz ? Benim amacım yakıt maliyetimi tamamen ücretsiz hale getirmek. Eğer ki elektrikli araç alırsam, haftada 2 kez çok rahat şekilde şarj edebilme imkanım var şirkette. Maalesef bir bilgim yok bu konuda.
  17. Mehmet Göktürk
    Antalyadasınız bence hiç elektrikli işine girmeyin. kapalı garaj varsa olabilir. BYD atto3 alabiliyor musunuz?
  18. Mehmet Kazancıoğlu
    Direksiyon Hidrolik Yağına Su Katınca Ne Olur?
    siz şu anda eksilme olup olmadığını kontrol edin bir süre daha. sizin su koyabilecek kadar yerinizin olması daha öncede eksiltme olduğu konusunda var sayım. kontrol ve takip ile karar verirsiniz
  19. Ali Darbaz
    Aynı kahveden almadım bu sefer kapuçino denedim. Kahveler biraz soğuk geldi sanki onun dışında bir lezzetli yeter yeterli
  20. Servet Aydın
    Caplay
    Gelmiyon ki deneyek🍆
  21. Sinan Akgöl
    Tansu senden Renault Trucks haberleride bekliyoruz 😂
  22. Sinan Akgöl
    Kendimin IK siyim 😂 Söyle o zaman Kahve dunku perfomanstami?
  23. Sinan Akgöl
    Kaza Haberleri
    Kamyon sollarken taş riskine karşi cama baş parmak basan nesiliz 🙂
  24. Eray Aksoylu
    bu alternatiflere göre ben de tercihimi kona'dan yana kullanırdım.
  25. Mahmut Yıldız
    Sigarayı Bırakmayı Düşünüyorum
    Orta okul hazırlıktı sanırım, arkadaşlar sigara içiyor, okul arkasındaki parka gidiyorlar ama ben gitmiyorum. Bir gün evdeyken dedim ki bi de şundan ben yaksam nasıl olur. Babamın sigarasından yaktım, bir çektim, çok kötü, öksürtüyor. Dedim herhalde geçer, bir daha çektim, aynı, bir daha çektim yine aynı. Bastım küllüğe söndürdüm, bunu içende akıl yok dedim ve bir daha ağzıma vurmadım. İyi ki denemişim o gün.
  26. Sani Gerşon
    Bende otomobil haberi diye girdim okuyorum
  27. Egemen Harmankaya
    Evet Hocam ben bağlantı elemanlarina sadece kelepçeyi çözüp geri sıkarak dokundum. Önceden eksiltme durumunu kestiremiyorum. Kelepçe alayım hortumu kontrol edeyim madem. Varsa başka noktadan eksiltme zamanla görürüm, neticede ben bir sıkıntının ortasında mıyım? ne yapmam lazim
