  2. Ali Darbaz
    Bosch Aerotwin AR813S Silecek Sorunu
    Ucuna silikon grease sürsek ne olu
  3. Ali Darbaz
    Benzine zam geldikce bu araba daha az yakıyor
  4. Ali Darbaz
    Rusyadaki kazayı gördün mü? https://x.com/ntahabercom/status/2036157751995343230?s=46
  5. Bugün
  6. Sinan Akgöl
    Ne Yasak Ne Değil 😅
    Karayolları yönetmeliğine göre her araçta bulundurulması zorunlu gereçler: 1246tl cezasi varmis. Bide 3 harfli marketlerden dandik pense tornavida kovalicaz simdi. 1 kg yangın tüpü (TS/CE) Kriko Bijon anahtarı Yedek ampul Pense Tornavida El feneri / seyyar lamba Zincir (karlı/buzlu hava için) Çekme halatı 2 reflektör Stepne Bu da yeni bombamiz. KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ - ARAÇLARDA BULUNDURULMASI GEREKEN TEBHİZAT İLE BUNLARIN NİTELİKLERİNİ GÖSTEREN CETVEL (C) HUSUSİYETLERİNE GÖRE ARAÇLARDA BULUNDURULACAK TECHİZAT (6)
  7. İlkay Başaran
    Tarzı bu
  8. Hüseyin Sönmez
    Yatırım Tavsiyesi.
    2017'de çektiğim 1600 TL kredi ödüyorum. Borcum var benim. Doların kendisi zaten devel oluyor. Bu ortadan da bizde dolar atıyorsa bizdeki kümülatif devel durumunu düşünmek gerekir. Bu devel durumu bizdeki enflasyona yansımıyor tabi.
  9. Mert Üçkaleler
    4 yıl önce Honda'ya almış olduğum Bosch aerotwinler'de hiç bir sıkıntı yoktu. 1.5 yıllık Clio aracımızdaki Bosch silecekler iyi silmiyor. Bu sileceklerinde sahte üretimleri olabilir aynı yağ olaylarında olduğu gibi.
  10. Ali Darbaz
    Bu neden hep gergin kas gevşetici sür bari
  11. Emre Şimşek
    2020 Model Corolla 1.5 veya 1.6
    Bu dediğin çok iyiymiş işte. Biraz moral oldu Corolla severlere
  12. Ali Darbaz
    onu bunu boşver, herkes asıl mevzuyu atlıyor. 1.5 motorlu corolla üstündeki şanzıman D-Cvt. Üzerinde kalkış için sabit birinci vites var. Belli bir sürat geçilince cvt aktif oluyor. Bu da cvt şanzımanın ömrünü uzatır.
  13. Sinan Akgöl
    Emmi onlarda coğu Bosch takiyor Замена дворников Nissan Qashqai Ruslarda bozulmuş ambargodan😂
  14. Mehmet Göktürk
    Evde Araç Şarj İstasyonu
    Şebekeye bağlarsan Projesiz zaten çatıya bişey yaptırmak tehlikeli. İki tane panel sorun olmaz da. 7-8 koyduğunda projesiz zor olur. Kombi ile gaz sobası olayı gibi
  15. Ü.Emre Kartal
    Ben de araca özel olan aerotwinlerden almıştım 2.5 sene önce. Hala aracın üzerinde ve sorunu yok. Sadece son dönemde eğer cam biraz kuru kalırsa takılma yapıyor gibi kısmen. İklim koşulları ve üretim sonrası geçen süre, saklama koşulu bence büyük etken. Yine alır mıyım, almam. Artık çok pahalı, eskiden muadillerin biraz pahalısıydı. Şuan makas çok açılmış
  16. Emre Şimşek
    Estağfirullah. Yok hani ben hibrit Toyotaların atkinson olduğunu, atkisonun kabaca nasıl olduğunu zaten sizlerden öğrenmiştim ama 1.5 olanların da atkinson olduğunu kaçırmışım. Kusura bakmayın ikiniz de Hoş konuda hala belirsizlik var.
  17. Ali Gök
    şuanda mesela evinin çatısına güneş paneli kurunca gidip bildirip proje çizdirmek vs gerekiyor. mevcutta bu yapılmazsa kaçak elektrik kullanımına giriyor. yani canım istedi 2 panel koydum demek kaçak elektrik kullanımı oluyor
  18. İsa Acar
    Bu defa satıp kurtulmak isteriz, elimizde kalır, iyi ki almamışım
  19. Mehmet Göktürk
    Yatırım Tavsiyesi.
    Yatırım?
  20. Mehmet Göktürk
    Uçmaz. ancak yasaklarlar. O durumda da güneş panelinden şarj etmeni kimse engelleyemez. Bu işler uzarsa zaman içinde MTV artar.
  21. Ali Darbaz
    Yatırım Tavsiyesi.
    Ben de on yıl vadeli ev aldım aynı sene
  22. İlkay Başaran
    Yatırım Tavsiyesi.
    Süper yansıyacak. 2020 tl ev kredisi taksitim var nasıl ama? 2019 da çekmiştim. Asgari ücret 2060 tlydi sanırım.
  23. İlkay Başaran
    3-4 ay önce sanayiden noname birşey takıp geçtim. 350 tlydi fiyatı. 2 ay hiç durmayan yağmurda hiç zorluk yaşatmadı. Şuan bozulsa bile haketti parasını zaten. Bazı şeylerin çok üzerine düşüp iyisini alayım dememek lazım sanki.
  24. Fatih Poyraz
    Ford Escort Rölanti de Stop Etmeye Başladı
    Bu araç yüzünden tamirci olmama ramak kalmıştı... Escort'larda bu sorun kroniktir, ucuzdan pahalıya gitmen en doğrusu olacaktır. 1-Karter havalandırma subabını temizle veya değiştir. Ucuz parçadır. Takması ve temizlesi kolay. https://www.ersford.com/fiesta-focus-c-max-fusion-b-max-mondeo-escort-1 2-Maf sensörünü balata spreyiile temizleyebilirsin. (Kendin yaparsın) https://www.ersford.com/escort/hava-akismetre-sensoru-dokum-efi-18l 3-Sigorta kutusu lehimleri baştan sonra yenilenecek. Daha önce ford escort deneyimi olan sağlam bir oto elektrikçi bulman gerek. 4- Maf sensörüne giren soketin kabloları kontrol edilecek. Kopma veya erime olabiliyor. https://www.hepsiburada.com/akismetre-hava-debimetre-soketi-sol-kanal-citroen-ford-peugeot-pm-HBC00006ECMUE 5-Problem hala devam ederse enjektör tesisatı tamir edilecek veya komple değiştirilecek. https://www.fordkayseri.com/urun/ford-escort-enjektor-tesisati-komple-yenilenmis-orjinal-sifir-plastik-emme-manifold?srsltid=AfmBOorHbiZH12disuMfoPwDCkAqMjmumYIWb8Q0wJAvlkH1Mo0XPdnS
  25. Ali Darbaz
    Yatırım Tavsiyesi.
    yani ddvulasyon yakındır. Bankalara Tl borcu olanlar için nasıl yansıyacak merak ediyorum
  26. İlkay Başaran
    Yatırım Tavsiyesi.
    Önemli olan yatırım tavsiyesinden ziyade yatırın tavsiyesi.
