  1. Dün
  2. Ümit Türk
    Yeni Konuğumuz Vitara
    Konuyla alakası yok ama benim arabada 220v priz olduğunu bugün keşfettim. 😂😂
  3. Yan koltukta 45 kg biri olsa da 1885 model ford olsa
  4. Furkan Avcı
    Togg T10F V2 Urla
    Abi sağlıkla kullan inşallah, benimde aklımda , SUV pek sevmimm. 4More mu alsak
  5. Abdussamed Acar
    2025 Juniper (Yeni Model Y)
    Hele bi kaç ay daha binerim zaten... Servet abi km si 200K altındakiler ile ilgileniyo muydu ki sahi? Bunda kurcalayacak iş çıkmaz ona...
  6. Sinan Akgöl
    Şöyle detaylandirim Arabacı kafasiyla yazayim Bu motor Gm in E Turbo temelinin Psa tarafindan geliştirilmesi. 1000cc 1.200cc 2019da Astra ile başlıyor serüven. Motor üretiminden sonra başlıyor sorun ortaya çıkmaya trigerin yağ içinde çalışmasında sorun uretici firma Dayco'nun kayışının paramparça olup yağ pompasını tikamasi. Dayco revize ediyor kayışı güçlendiriyor kullanim süresini uzatiyor ki zaten normal süresi 40.000km diyorlar. Bu patlayan hassas olan trigere üstenede youtubelere forumlara düşen olaylarin başlıca sebebi motor yağı. Fransizlar üretici onayi yağı ister. Bu motorun yaği Total Quartz ineo 0w 30 Psa motor kodunun üstünde yazan yağ. Diğer başarılı markalari koyduğunuz an trigerin ömrü başlıyor kısalmaya. Çözüm basit doğru yağ km gelmeden kit olarak trigeri değiştirmek. Kendimce bütçe ve araştirma yapmadan tercih etmedim. Vw grubu baktım dq200 ve mildhybridlerin alternatör sorunlari. Renaultlarin 1.3tce plastik termostat 1.0larin cift termostatlari. Toyota Corolla Cross hybrid ve Honda Ehrv bütçeyi aşti. Kafamdaki plan o günleri görürsek garantisi bitmeden aracı satip tekrar sıfır başka bir araç ile değiştirmek marka model o gün olursa.
  7. Onur Demir
    115lik model daha rahat yapıyor bu mesafeyi. bendeki 100kw 50kw batarya var ama 46kw net alıyor. şehir içinde hava sıcaklığı 15-25 arası ise 350 yapar. soğuk hava “0” derece otobanda 130-140 basınca 200km iyi senaryo. sakin kullanımda yada şehir içinde 11-13kw ortalama yakalamak mümkün. Kullanılan 40kw desek 300+ km yapılır. ama ortalama 20kw ise 200civarı olur. kışın soğuklarda19-20kw ortama tüketim. Sağol dostum. evet koltuklar dolgulu. Uçan halı efekti var diyorlar renk denk geldi ama siyah parçalarla güzel duruyor yakıştırıyorum.
  8. Onur Demir
    İphone 17
    Hem 17 hem de 17 pro aldım. 17 çok güzel bir telefon, pro da kamera (zoom tarafı) çok farkediyor. İşlemci vs ilerki yıllarda belki hissedilir. düz 17 ön kamera pro ile aynı, ekran da aynı şekilde (120hz) be fotoğraf işiyle çok haşır neşir olduğumdan proyu kullanmaya devam ediyorum, düz 17 yi abime sattım. düz 17 yi tavsiye ederim.
  9. Mehmet Göktürk
    Yeni Trafik Cezaları
    bende de var hem de aynanın altında.
  10. Yaklaşık 1 hafta oldu ve problem gitti, bunu da buraya not düşelim. Önder abi gibi gülmüş sanki
  11. Ali Darbaz
    Şimdi bendeki sonradan takma geri vites kameralı multimedya sökmemmi gerekecek.
  12. Ali Darbaz
    Tork Mu? Beygir Mi? Yada Ikisimi?
    Gpt ye aldığım obd loglarını hesaplatıyorum. Adam vanosların senkrozisayonundan ve valvetronik lift hareketlerine bakarak zamanlama zincirinin uzayıp uzamadığını hesaplıyor. Eskiden yapamıyordu şimdi 5.2 sürüme geçti. Artık insanların Ustalar tarafından düdüklenmemesi için yapay zekayı kullanmayı öğrenmesi lazım.
  13. Mehmet Göktürk
    cam filimleri de normal AB yasası uygulanmalı.
  14. Sinan Akgöl
    Polis ceza yazarsa normale döner. Muayeneden önce söküp tekrar takiyolardi ancak iş cezaya girince artik kaçari yok bence de isabetli karar.
  15. Ali Darbaz
    Okadar param olsa yatırırım finansal bi yere. C3 satsam almam araba . O parayı en kötü faize yatırır yerim.
  16. Ali Darbaz
    Bu motor için bir sürü makale yayınlanmış. Tüm mühendislik datasını her yere saçmışlar. Ama öve öve bitiremiyorlar. Ama işte kayış eritmesi kötü oldu.
  17. Ali Darbaz
    Ben bugün 12.3 volt aküyü 12.7 volta çıkarmak için 230 km yol yaptım. Ucuz araç ön camına konulan güneş panelleri var. Merkezi kilit ve alarm sistemine yetecek enerjiyi sağlıyormuş arabaya. Akü drain olmuyormuş. Varmı gerçekliği.
  18. İlkay Başaran
    Süper haber. Daha 2 saat önce biriyle atıştım farları yüzğnden dar bir sokakta.
  19. Sinan Akgöl
    Fiat Kablolarda var Corsa 208de vs stok siyiriyolar. 2008 de son fiyat guncellemesine kadar vardi listede şuan artik yok.
  20. Ali Darbaz
    Bu yasalar otomobil yan sanayi ve aftermarketi yok eder , esnaf kepenk kapatır.
  21. Ali Darbaz
    Senin yeni doblo 1.2 püretechden haberin yok sanırım. İyi satıyor muş.
  22. Mehmet Göktürk
    Togg Yeni Modelleri Tescilledi
    Ben 17 metre demiştim burda 16 metre demiş. Kaldırımlar hariç. 3 'er metre de kaldırım şart. Etti 22 metre. hadi zorladın 2 metre yaptın parseller arası minimum 20 metre olması gerekiyor kaldırım 2 metre ise. adamlar yazmış çizmiş sınırları belirlemiş: https://highways.dot.gov/safety/other/road-diets/road-diet-informational-guide/4-designing-road-diet#:~:text=On-street Parking.&text=The desirable minimum width of,accommodated in the parking lane.&text=As noted%2C parallel parking lanes,parking (see Figure 21).
  23. Sinan Akgöl
    BEYAZ LED VE XENON FARLAR YASAKLANDI Fabrika çıkışlı olmayan, sonradan takılan beyaz Xenon ve Led farlar yasaklandı. Bu yasağı ihlal edenlere ağır para cezasız uygulanacak ve araç trafikten men edilecek. Ayrıca bu farlar ağır kusur kapsamında muayeneden geçemeyecek. Hukuk sitesinde okudum şimdi
  24. İlkay Başaran
    Ha güç ha kuvvet ya aynı şey işte
  25. Sinan Akgöl
    C4ün amortisörleri ve koltukları diger psa grubuna göre çok daha konforlu özellikle koltuklar 1.5cm daha kalın. Rengide lansman rengiymiş gule gule kullan
  26. Ü.Emre Kartal
    Gpt bunu söylemiyor mu?
