  2. İlkay Başaran
    Pick-up araçlarda deneyimli kişilerden bilgi-ipuçları talebim
    Yeri sokağı bilmiyorum ama kaza işte adı üstünde. Havada uçak çarpışıyor daha birşey demeye lüzum yok. Hep dikkat etmişimdir tek şeritli bomboş yolda en sağda traktör karşıdan araba gelir ben traktör ve karşıdan gelen araç tek eksende buluşuruz. Planlasan 10 denemede belki yaparsın ama denk geliyor ve hep denk gelir. Olmaz diye birşey yok. Hayırlı olsun bu arada.
  3. Servet Aydın
    Bisikletim ve Motosikletim
    Hâlâ burada binyüzbir sisi altı motoru olanlar lakırtı mı yapıyor ıyyyy
  4. Mehmet Göktürk
    aynı dükkana girersiniz demedim zaten. mahalleyi tanımıyorum.
  5. Ahmet Kiriş
    Önce hoşgeldiniz, sonra hayırlı olsun. 4 çeker 3.2 Wildtrak kullanmış biri olarak, arka kabin tarafını ağırlaştırmanız lazım, zeminde az ıslak görse bu haliyle, gaza dokunduğunuzda arkası bu lastiklerle öne gelir. Jantlar ofsetli değilse muhtemel spacer ile lastikler dışarı alınmış, hem aks kollarına ekstra yük yükler, hem takılan spacer basit metalse kopma riski bile taşır, kontrol ettirin. Üzerindeki All terrain bir lastik, stabilize yola filan çok girmiyorsanız, bu görsel halinin de kıymeti yoksa normal pick up lastiği takarsanız, hem yakıt düşer, hem yol tutuşu artar. Kuvvetle muhtemel orijinal yükseltme kiti yerine yay üstüne takoz takılarak yükseltilmiştir kontrol ettirin, eğer lastikleri içeri alıp yüksekliği düşürdüğünüzde lastikler davlumbaza sürtmeden hareket edebiliyorsa takozları söktürmenizi tavsiye ederim, sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. İyi akşamlar.
  6. Levent GÖKER
    Asla öyle bir kaza yapacağıma ihtimal veremiyorum, çünkü hakikaten olacak şey değil o kaza (ilk iki resim). Çünkü sokağın başı orası (fotoğraftan belli olmuyor); yani kazanın olduğu yerin en fazla 1-1,5 aşağısında 90 derece (ve sürekli sıkışık olan bir trafikte) dönüşle o sokağa girilebiliyor. Yani 1,5 metre önce 90 derecelik dönüş yaptığın bir sokakta bunu becerebilmek bir başarı(!) hakikaten bana göre.
  7. Evren Erakçora
    Bir arkadaş iş yeri için almıştı Ford ranger arkadan itişli versiyon, çalışanlar sık sık kaza yapıyordu, spin atmaya çok müsait.
  8. Mehmet Göktürk
    Çocuğunuza manuel öğrettiğiniz için ayrıca tebrikler ve teşekkürler.
  9. Levent GÖKER
    Dediğim gibi hocam, hızla, süratle, aceleyle, apaçilikle vs. hiç bir işim yok-bugüne kadar olmadı ve yaşadığım sürece de olmaz, ve tıpkı kendim gibi yetiştirmekteyim kızımı da. 70 km/s süratin üstüne çıkmayı da artık pek sevmediğimden (bugünün koşullarına göre ideal hızım bu benim); herhangi bir tehlike yaşamadık bu araçla dört aydır (kıç atma, kontrolden çıkma, devrilme riski vs. gibi).
  10. Serhat Metinel
    Karavanın Araca Etkileri
    851 tl
  11. Mehmet Göktürk
    her iki örnek kaza da ya uykusuzluk ya da alkol ya da cep telefonu sebebiyle olmuş. egea nın yaptığı yazayı bir pikabın yapma olasılığı daha yüksek. Polis konusunda ise dediğim gibi yavaş gidilecek. Polis kaza yapar gayet de. Hiçbir kurala uymuyorlar ne hız ne birşey. Diğer arkadaşların yorumlarını bekleyelim. Aracın kullanma zorluğu çok fazla olmaz. o sıkıntı değil. güvenlik denince ben farklı düşünüyorum.
  12. İlkay Başaran
    İlk iki görseldeki kazayı bu pikapla yapma şansınız çok daha yüksek ayrıca dükkanın içine girmeden de durmazdı. Hocanın bahsettiği kaza türü olmuş tamda. Pilabı yolda tutmak meziyet ister, köprü eklerinde vs bırak ben bu tarafa gitmek istiyorum modunda olur hep hele virajdaki ekler ve çukurlar arkayı bir anda bırakır sabit aks yüzünden. İşyerinde 15 yıldır envai çeşidini kullanıyoruz. Bunlar kırsal yerde tarlada vs kullanılması gereken araçlar. Ön takımları sağlamdır evet ama 400 500 kg yükle bozuk zeminde durun ağzı yüzü oynar. Rijit değillerdir.
  13. Levent GÖKER
    Hocam mahalle araları dışında hiç bir sıkıntımız yok, dışarıdan tank gibi bir şeye benziyor ama kabine oturunca aynı otomobil kabini gibi işte, biraz daha geniş ve abartılmış bir şekilde yüksek - alışılıyor. Aslında mahalle aralarında da herhangi bir problem olmaz: Ama olay başta dediğim şeye geliyor: Kimsenin hiç bir kurala uyduğu yok. Mahalle araları resmen otopark gibi olmuş, araç konulmasının yasak olduğu her yere araçlar park ediyor, bu yüzden geçmekte ve dönmekte sıkıntı yaşıyoruz. Olması gerektiği şekilde, park edilemeyecek yere kimse park etmese, aslında yine hiç bir sıkıntı olmayacak. Ama kimse buna uymuyor ve enteresan olarak da polis de bunları hiçbir şekilde umursamıyor, çekiciyle çekmiyor artık.
  14. Levent GÖKER
    Tam olarak ne demek istediğimi, aşağıda eklediğim üç fotoğraf daha iyi anlatacaktır tahmin ediyorum. İlk iki fotoğrafı dün gece ben çektim, benim oturduğum sokakta (Bursa, Setbaşı, Hocaalizade Mahallesi ve Sokağı) gerçekleşen bir kaza - iş dönüşü gördüm, kızıma göstermek için hemen fotoğrafladım, tahminimce haber sitelerinde de yayınlanmış olabilir. Nasıl becerebilmişse bu araç, görüldüğü gibi yaya kaldırımına çıkmış, ve eczanenin tabelasına çarparak durabilmiş. Şans eseri o esnada o kaldırımdan yürüyen yokmuş -ki oldukça işlek bir sokaktır- yahut kazanın olduğu yerin yaklaşık 1-1,5 metre ötesinde bir çay ocağı vardır, sürekli olarak dışarıdaki taburelerinde oturup çay içen müşterileri vardır. Yani kısaca diyebilirim ki faciaya ramak kalmış - büyük şans eseri canla ilgili bir kayıp yok, gerçekten büyük şans. Üçüncü paylaştığım fotoğraf da, bir kaç gün önceki bir haber sitesinden alınma, galiba Manisa'da vuku bulmuş, polis aracı görüldüğü gibi duran TIR'ın altına girmiş, bir polisimiz şehit olmuş kazada, diğeri ise ağır yaralıydı, bilmiyorum ne oldu. Yani bir "polis" böyle bir kaza yapabiliyorsa -ki inanılır gibi değil bir polisin böyle bir kaza yapması bana göre-, benim mantığıma göre başkaları çok daha beterini yapar ve yapıyor da zaten. Bunlardan korunmak amaçlı benim düşüncem kısaca.
  15. Mehmet Göktürk
    Bursanın enteresan bir trafiği var. Her türlü insan trafikte. Ama atar yapmadan ve acele etmeden gidilince pek bir tehlikesi yok. Ben bu aracın direksiyon hakimiyetini kaybedip takla atmasından korkarım. Trafikteki kazaların önemli bölümü acele etmekten kaynaklanıyor. Arabanız çok güzel. Ben olsam CC yi kıza verip bunu kendim kullanırım. O da sonuçta airbag vs var. yavaş gittiği atar yapmadığı sürece hiçbişey olmaz kolay kolay. Bunda risk bence daha fazla ama siz bilirsiniz.
  16. Evren Erakçora
    Çok büyük bunlar ,Bursa gibi yerde epey sıkıntı çıkarır bence. Togg veya büyük d sedanlar olabilir yüksek güvenlik için.
  17. Levent GÖKER
    Merhaba. "4- güvenli dediğini trafikte başka arabalara çarpa çarpa kullanmak ise bu zaten etik değil." Hayır, böyle bir düşüncede değilim. Kendimi trafik kurallarına 4/4'lük uyan bir insan olarak görüyorum, kızımı da aynı kendim gibi yetiştirmekteyim. Sürekli söylediğim şey: "Kızım, sen her kurala harfiyen uyacaksın, çünkü süs olsun diye konulmuyor o kurallar - ama kimsenin de senin gibi kurallara uyarak kullanacağını düşünmeyeceksin: Özellikle ve özellikle ticari araçlar (taksi, dolmuş, minibüs, vs.) Yani böyle bir düşünce yapısına sahibim, benim tek derdim -özellikle arkadan- son sürat bana çarpmalara karşı önlem alabilmekti. (Tabii önden, yandan da)
  18. Mehmet Göktürk
    Öncelikle hoşgeldiniz. 1- Bu araç güvensiz bir araç. kolay devrilir. takla atar. arkasını atar. kayar her haltı yapar. 2- kullanması zordur 3- çok yakar 4- güvenli dediğini trafikte başka arabalara çarpa çarpa kullanmak ise bu zaten etik değil. 5- güvenli olan araçlar büyük sedan araçlar daha çok. mesela hyundai elantra gibi birşey alsanız en güzel. 6- bunu satın. yerine sıfır yahut sıfırımsı güzel bir araba alın. octavia felan bile olabilir. güvenlidir. Güvenlik çarpmakla değil sadece. Yakın arkadaşımın bundan vardı. iş için de kullanır ama severdi. yayladan kışın evden dönerken uçurumdan yuvarlamıp sekiz takla attılar içinden sağlam çıktılar. sonra bi tane daha aldı sıfır. Ama araç kaydı yani. otomobil olsa kaymazdı. NOT: arkalara 200 kg ağırlık koydurun. arkasını atması ve zıplaması biraz azalıyor. NOT2: Bu ayrıca bu şekilde muayeneden de geçmez. tekerler dodiklerin dışında.
  19. Oğuzkan Işık
    Yeni Arabam - Egea Cross
    Sadece göz yorumu hocam benimki. Fazla akışkandı. Muhtemelen lpgden kaynaklı oluşan yüksek sıcaklığa yağ dayanamadı. Pek kaliteli değilmiş sanırım yağ, rengi de pekmek gibiydi Yağı bir kaba boşaltıp ordan kapaklı bir yağ bidonuna dolduruyorum huni ile, tamirciye uğrayıp yağ tankına döküyorum atık yağı. Hunide yağ yüzeye tutunuyordu. Balata spreyi ile huniden arındırmak istediğimde tutunması iyi gibiydi.
  20. İyi akşamlar, ben foruma az önce üye oldum, Bursa'dan katılmaktayım. Yaklaşık dört ay kadar önce bir galeriden aşağıda resmini paylaştığım aracı satın aldım; Ford Ranger 2.2, 4x2, manuel vites, F150 giydirmeli/dönüşümlü. Satın alma sebebim güvenlik düşüncesiyleydi, yoksa aynı zamanda çok sevdiğim bir 2004 model Peugeot 206cc cabrio aracım da var, ancak öyle kazalar gördüm-görüyorum-haberlerde okuyorum ki normal binek araçlardan soğudum. Ayrıca büyük kızım da yaklaşık bir ay önce B sınıfı ehliyetini aldı, artık o da araç kullanacak, yeri gelecek yanına küçük kızımı da alacak - yani alışageldiğim normal otomobillerden iyice ürkmeye başladım kısacası. Şimdi bu araç, haliyle zor bir araç, 35 küsur yıllık şoför olmama rağmen mahalle aralarında ve mahalle aralarındaki 90 derecelik dönüşlerde ben dahi zorlanıyorum, ki kızım daha çok acemi bir şöför. Ama dediğim gibi, artık trafikte aklıma "güvenlik"ten başka bir şey gelmiyor, çünkü görebildiğim kadarıyla sürücülerin en fazla %10'u kurallara uymakta, geri kalanların tümü tehlike arz ediyor benim için. Şehir içinde kullanılabilecek daha güvenlikli bir araç da bulamadığımdan dolayı bu Ford Ranger'ı aldım işte. Söylemek istediğim, bahsettiğim gibi bu araç "zor bir araç", ama kesinlikle kendimin ve kızımın artık bu aracı kullanmasını istiyorum. Konuyu açma sebebim, tahminimce bu tür araçlarda deneyimli olan arkadaşlar vardır - pick-up konusunda henüz çok yeni olan bana ne gibi tavsiyeleri olur, nasıl ipuçları verebilirler daha rahat edebilmem için bu araçta? Bunlar çok değerli olacaktır benim için. Şimdiden çok teşekkür ederim.
  21. Bugün
  22. Metin Akbal
    2 Milyon bütçe için araç önerileri
    Bu şartlarda T-Roc diyorum.
  23. İlkay Başaran
    Yaklaşık 6 bin kmdir bu yollardayım. Ne olacak ki?
  24. Nihat Palolu
    Hımm, Adana mı? Olsa iyi olur bence
  25. Mehmet Göktürk
    yağın özelliği kalmamıştı olamaz. bu demek ki hem bir taraftan yağ yakıyor hem de mazot karışıyor. diyeceğim ama araba benzinli. bunda bir anormalllik var bence.
  26. Fikri Keleş
    Bugün hava 21 derece olsa da kışlık lastiklerimiz takıldı. Laufen Marka,ilk izlenim iyi
  27. Oğuzkan Işık
    İlk opar 5 30 kullandım 6 binde 1 litreye yakın yağ eksiltti. 2.bakımda petronas 5 40 kullandım yaklaşık 10binde yarım litreden az eksiltti ve çıkan yağ su gibiydi pek özelliği kalmamıştı. Şimdi lm kullandım bakalım nolcak. Genelde sakin kullanıyorum ama yazın çok dağ bayır gittiğim için yüksek devirlere çok çıkıyordum
