  2. Sinan Akgöl
    Ticari Araç Seçimi
    3 yapay zekada listenin basina 2.2 toyota eat8 koydu.
  3. Sinan Akgöl
    Şanzıman Yağı Değişimi
    Şanziman Motor eger arkadan itisli bir ise diff yagini km olarak dusunmeyin. Her yag ureticisinin belli km veya sene demesinin sebebi dunyadaki iklim yol vs sartlarini goz onunde bulundurarak ortalama ömür belirlemesi. Yoksa kmsi dolmamis ama senelik bakimlarda yag degismeden kmye gelene kadar devam. Hiç bir yağ omurluk degildir oyle bir yag yoktur olsa fabrika doldurur devam neden satilsin? Hic yag degismemis sanziman veya difflerde yag kalinlasip gress moduna gectiginden sanziman icindeki arizalari kapatir derler kurcalamayin ellemeyin ha nereye kadar kapatir bilinmez. Sanziman zaten gidicidir suclu yağ olur.
  4. Alparslan Coban
    Benim de benzer bir sorum olacak 2012 model nissan micra 78 bin km de şanzıman yağı değiştirmek için servisi aradım 100 bin km de değiştiriyoruz dendi malum model eski bir şikayetimiz de yok ama hiç ellememek mi iyidir yoksa 100 bin de değişip risk almak mı? Araç evin 2. aracı 100 bin km olması 2 sene alır sanırım aşağı yukarı 16 senelik bir yağ değişimi olacak bilemedim
  5. Fikri Keleş
    Kara
    Sıradaki?
  6. Mertol Kip
    Ticari Araç Seçimi
    Bu daha mantıklıymış, otomatik hiç değilse.
  7. Ali Cihangiroğlu
    şarjda bıraktıysan gelir
  8. Mertol Kip
    Bi koku geldi
  9. Ali Cihangiroğlu
    sonuçta hepsi araba ben değiştirmedim ihitiyacım yok, araba buzdolabı gibidir, kullanırsın işte, hem para cepte kaldı sence kim daha karda ayrıca zarardasın hemde ağır zarar, neyse bence sen keyfi değişmişsin, keyfinde hesabı olmaz, değişime devam o zaman, sıradaki gelsin
  10. Alparslan Coban
    Bakım Sonrası Geç Çalışma ve Tekleme Sorunu
    Ben de teklemeler için buji, buji kablosu, bobine odaklanırdım. İlk çalıştırmada geç alma yorumlarda bahsedilmiş lpg diyaframıyla ilgili olabilir sadece sabah ilk çalıştırma ile sınırlıysa. Bundan emin olmak için benzinde sürmek değil lpg akışını kesmek gerekir ki gece boyu dolup ilk çalıştırmada boğmasın .Sente ile ilgili bir fikrim yok sente ayarına özellikle dikkat ettiyse ondan kendinden emin olabilir iyi düşünelim:)
  11. Mertol Kip
    Bilmem bana hiç zarar etmişim gibi gelmiyor. Opeli 1800 küsura aldım 2bin liraya sattım. Miniyi 2485 e aldım 2500 liraya sattım. Kullandıklarım yanıma kar kaldı. Sence zararda mıyım? At arabasi da araba. Sana bi fayton alalim at hayda birazda. Hem otonom da gidiyor bak.
  12. Mustafa Yanar
    Şansınızı deneyin ama işçilik fiyatını mutlaka sorun.
  13. Mertol Kip
    Dizelden Elektrikliye +1
    Sen mevcut evi de C3 'e istediğin 700 lira gibi rakamlarda değerliyorsan zor o iş. Söylediğinin finansmanla alakası yok gibi. Neyse ya bana ne di mi.
  14. Murat Azalma
    Ticari Araç Seçimi
    Toyota Proace Cargo var. 2.2 dizel 8 ileri otomatik https://www.toyota.com.tr/araba-modelleri/proace-cargo/olustur
  15. Ali Cihangiroğlu
    bence elektrikli araçla benzinli araç arasında yakıt motor dışında fark yok, teslanın yazılımı çak normal araca al sana tamamen aynı alet, deli menzil dert yok tasa yok pil yok, üstelik adam gibi arabanda olur, ikiside bildiğimiz araba, elektriklinin bence alınma sebebi büyük oranda yakıt masrafı, yoksa kimse çekmez bu derdi, ha pil olayı değişir dediğim gibi olursa o zaman tamam, Servetin dediği olsun mesela, LTO pil taksınlar... kategorilik bir durumda yok bence, araba işte, neyse farklı yakıt ve motor kullanan geleceğide sürücüsüz tam otonoma dönecek olan geçiş araçları bunlar, zaten ilerde araba sahibi olmayacağız, istemeyeceğiz bile, şimdilik takılalım bakalım, nasılsa kaçış yok öyle yada böyle uyacağız duruma... habire zarar ettin yani bence hala aynı araçtayım, araba işte, üstüne 2 motor değiştirdim, daha keyif aldım bundan, istersem çekerim altıma bir pilli ama gerek yok, sevdiğim bir araç değil artık araba, ilgimi çekmiii
  16. Arif Şayakdokuyan
    Resetleme olabilir. Teşekkür ederim... Yağı ve filtreyi götürsem yetkili servis değişim yapar mı ki ?
  17. Bugün
  18. Aytac Sakal
    https://x.com/i/status/2084888917782720620
  19. Hüseyin Sönmez
    Öndeki Aracı Taciz Etmek ve Sonrası
    Elli yaş ve üzeri tayfadan disginiyorum.
  20. Bahadır TÜFEKCİ
    FPV Drone
    İHA'nın ağırlığına göre değişiyor durum. Eğer 500gr üzeri bir İHA uçuracaksanız ehliyetiniz olmalı, sisteme kayıtlı olmanız gerek vs. 500gr altındakiler için bir ehliyet kayıt gerekmiyor. Her bölgede uçuramazsınız ama. Maksimum 120 metre yükseğe çıkarabilirsiniz falan filan. Amatör çekim yapmak için alacaksanız DJI gibi markaların sistemleri sizi kurallara uymaya zorluyor zaten.
  21. Mustafa Yanar
    Bence de bu şekilde değiştirmek en sağlıklısı değişim sonrası 10 binden sonra tekrar değiştirmekte fayda var.Çıkan yağ zaten leş gibi kokuyor ve özelliğini kaybetmiş oluyor. U ile başlayan kod için modülleri resetleyip deneyin.
  22. Mehmet Ozyurek
    FPV Drone
    Drone işinde misin Hacım. Bize tekiniğinden bahsetsene.. Her isteyen dron alıp uçurabliyor mu?
  23. ibrahim Tiryaki
    sarı siteye bak daha ucuza olan araçlar var.
  24. Metin Akbal
    Beyaz Yasuo’m
    Toyota alana kulak sigortası hediye olmalı
  25. Köksal Yılmaz
    Havalar iyice ısındı, buzdolabı arka taraf(kompresör vs) temizliğini ihmal etmeyelim. Doğayı sev, yeşili koru, @Servet Aydınabinin doğum gününü kutla
  26. Metin Akbal
    Silverline Ankastre fırınımız yiyecekleri yakıyordu normalde çok güzel pişirmesine rağmen son dönemde sorun fark ettik. Termostat ihtimali üzerinde durdum bulunduğum yerdeki parçacıcıdan 250 TL’ye universal termostat aldım, netice olumlu. Bizim termostat 2 pinli imiş satılan 3 pinli. 1 ve işaret olan bir pin vardı satıcı bu ikisine baglamami söyledi.
  27. Ali Gülmez
    bugün 2000 model mersoyu sağdan geçmek zorunda kaldım 3 şeritli yolda soldan 110 ile gidiyor arkada trafik oldu umrunda değil sağında geçerken söver gibi korna çaldım arkadan selektör yapıyor eğitim şart sol şerit kimsenin malı değil sollayıp orta şeride geçersin özellikle 50 yaş ve üzeri tayfada istediğim şeritten giderim gibi mantık var
