  2. Fatih Keskin
    Benim de anteni çalmışlar
  3. Metin Akbal
    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
    Doğum günün kutlu olsun Türkiye’m
  4. Fatih Keskin
    İyi bayramlar arkadaşlar
  5. Fatih Keskin
    Ev Şarj Cihazları
    Müstakil ev de kullanıyorum ben de hafta sonu yazlıkta zaman çok uzun ama pazar akşam Ist dönene kadar doluyor zaten
  6. İlkay Başaran
    Bayramımız kutlu olsun
  7. Ü.Emre Kartal
    Ev Şarj Cihazları
    Bu çoğu abonelikte problem olur mesela. Sözleşmede standart güç çoğu abonelikte 7 kw civarı. 7 kw ile bu cihazı çalıştırdığınızda evde hiçbir şey kullanmamanız lazım ki cezalı durum oluşmasın ya da sözleşme gücünü artırmak gerekiyor. Onu da şu ara yapmak istemeyebilirler, projeydi vs vs uğraştırırlar. Araçtan sınırlama tüm araçlarda yok olsa da ne kadar düşürür bilmiyorum. Standart abonelikte 3-4 kw geçmemek lazım ki ev kullanımı ölmesin. Faturanızda yazar sözleşme gücü/kurulu güç diye. Kurulu güç 12 kw/ sözleşme gücü 7 kw gibi olur genellikle. 7 kw üzeri kullanım olursa normalde cezalı oluyor
  8. Bugün
  9. Erdoğan Temur
    Ev Şarj Cihazları
    Bu cihazın içinden ayarı var 22, 11 ve 7 kW seçip o güçte kullanılabiliyor. Ben aldığımda 14 bindi. Tesisat pahalıydı. Sabit kapalı otoparkta cihaz.
  10. Ü.Emre Kartal
    Ev Şarj Cihazları
    Her cihazın ayarlanabildiği minimum nokta farklı. 11 kw için 6 amper mesela, 22 kw için belki 10 amperdir bakmak lazım. Ayrıca 11kw olan 5x16 iken, 22 kw 5x32 oluyor fişler. İhtiyaç fazlası güçte cihaz almak maliyeti de artırıyor. Taşımabilir sabit kullanıp aradaki maliyet farkını şarja ödeyebilirsiniz yine
  11. Mehmet Göktürk
    Ev Şarj Cihazları
    O zaman 11kw cihaz olmuş. Ev müstakilse ve seyyar cihazınız varsa iyi tabi.
  12. Erdoğan Temur
    Ev Şarj Cihazları
    Bagajda 2.5 yıldır Hyundai'nin verdiği 2.6kw adaptörü var hiç kullanma ihtiyacı doğmadı. Çalışıyormu onu bile bilmiyorum. Dışarıda bilmediğim tesisatıda kullanmam. Cihaz 22kw ama içinden 11kw ayarladık. Araba içindeki menüden ihtiyaca göre 10kw yada 6kw ile şarj ediyorum. Şarj işlemim akşamdan sabaha olduğu için hep 6kw ayarlı.
  13. Mehmet Taner Kadak
    Profesyonel ellerde, özenle hazırlanmış, dünyanın 4 bir yanından sayılı özel parçalarla donatılmış, 1000 lerce takipçisi olan st170sedan en güzel haliyle çok yakında.. 🔜
  14. Mehmet Göktürk
    550-600k Öğrenci arabası
    Düşecek daha
  15. Mehmet Göktürk
    Ev Şarj Cihazları
    Bir yere gittin. Şarj gerekti cihazın yok. Ayrıca 22 kw çok ciddi bir akım evin ve mahallenin kapasitesini gereksiz artırıyor. Şu an hissetmiyor olabilirsiniz ama komşular arttıkça sorun artar. son olarak hırsıza uğursuza açık en son olarak da “şarj istasyonu yaptırdın” muhabbeti fazla olur
  16. Oğuzkan Işık
    Yıkanmış
  17. Ü.Emre Kartal
    Ev Şarj Cihazları
    Bagaja koyma zorunluluğu yok, pano içerisinde de bırakabilirsiniz. Çalınma ihtimali olan yerlerde özellikle taşınabilir daha avantajlı bence. Genel olarak fiyat daha makul, güç farkı yok 11-22 kw var. Ek olarak bir ihtiyaç oldu diyelim, ayrı bir yerde kullanma şansı da oluyor. Toplayıp çantaya koymak maksimum 2 dk sürüyor alışınca. Yerde topluyorum tek seferde çantaya koyuyorum
  18. Mehmet Dagdeviren
    Sahler vs Rizline
    Rizline sipariş verildi
  19. Mertol Kip
    Ev Şarj Cihazları
    Bence kw ile uğraşmaya gerek yok. Sonuçta gece sabit kalacağına göre ha 4 saatte doldurmuş ha 10 saatte bir şey farketmez. Bende GES olduğu için güneşten maksmum fayda sağlama adına hızlı şarj ediyorum, normalde 3-4kw yeterli.
  20. Mertol Kip
    Ev Şarj Cihazları
    220 den 11 kw alamazsın. 3.5 falan anca. 7 alsa bile kablo falan ile uğraşmaya değmez. 3.5 kw yeterli çoğu durumda. Akşam eve gelince taksan sabaha doluyor işte. Vay çakal ondan elektrik hacılayamayasın diye şarj aleti aldırmış asdgah
  21. Mehmet Ozyurek
    Yaşasın Cumhuriyet 🇹🇷
  22. Selçuk Keleş
    MotoClubTurkiye'ye hoşgeldiniz ?
    Şimdi neden kle 500ün saçma geometrisi olduğu anlaşıldı. Adamlar maliyetten kısmak için platform otomobil yapar gibi her iki bloğu da aynı şasi üzerine konumlamayı baştan amaçlamışlar. Ortaya da uzun yol sürücüsü için fazla yüksek sele, arazi sürücüsü içinde fazla düşük yer yüksekliği sonucu ortaya çıkmış.
  23. Sinan Akgöl
    Yag degisimi?
  24. Servet Aydın
    Citroen ë-C5 Aircross
    Bide haygaz var
  25. Erdoğan Temur
    Ev Şarj Cihazları
    Neden hocam? Taşınabilir şarj aletini her defasında bagaja koy çıkart derdi yok. Taşınabilir şarj aletlerindeki ısınma yok denecek kadar az. Bende sabit vestel evc04 22 kw kablolu istasyon var ve çok memnunum.
  26. Oğuzkan Işık
    2 dakikan var
  27. Mehmet Göktürk
    Ev Şarj Cihazları
    Yaşarsın. Sabit cihaz alma. coswatt 11kw seyyar cihaz al 220 adsptörü de üzerinde. Yukardaki cihazı müstakil evin varsa bile almana gerek yok Kablodan internet uzatma cihazı takarsanız ulaşılır. Araçta internet varsa zaten gereksiz onlara bakmak
