  2. Ali Darbaz
    40'ından Sonra Spora Başlamak
    Erdem hocam, şöyle bir sıkıntı var. Bugün itibariyle 480 km tamamlamış biriyim. Buna en büyük sebebi, bisikleti farklı ortamlarda kullanabiliyor olmam. Sürekli değişen mekan bisiklet sürme keyfimi artırıyor. Katlanır bisikletin en büyük artısı budur. En son Şile'de bisiklete bindim. 29 inç bir bisikleti c3 arkasına sığdıramam. Çok uzun profili var, taşıyamadığım bir bisiklet monoton bir rota demektir. 200 km toplam yolu yapar yapmam sıkılır tavana kaldırılır. Bisklet taşıyıcı raflar güvenmemekle beraber kızımı bahane ederek ikinci bir katlanır bisiklet almayı planlıyorum. Hatta modelide bisan fx3800 almayı düşünüyorum. İngiliz brompton bisikletin yerli bir taklidi. Bu daha çok katlanıp daha az alan kaplıyor. C3 bagajında sabit kalır hiç çıkmaz.
  3. Tansu Kalafatoğlu
    1 litre yağ eksiliyor. Sorun olmuyor. Buna lazım gelen berber şudur
  4. Ali Darbaz
    Bu Adamı 3000 abonesi yok iken takip etmeye başlamıştım. Gedikli obanesi olduğum için yorumlarımı asla boş bırakmaz.
  5. Tansu Kalafatoğlu
    Megane 1.33 Tce
    Yapıştır bi elektrikli. İonic 3 geliyor tam o rakamlarda uzun menzili de yaklaşık o fiyat olur. Güçlü motoru var. Stepne çukuruna da büyük boy valiz sığıyor. Arka diz mesafesi uzun. Şase EV için tassrlanmış. Hiç daha motorlu bakma. Hadi toyo alacaksan neyse de diğerleri bozuluyor
  6. Tansu Kalafatoğlu
    Evde Araç Şarj İstasyonu
    Ne alman ne stellantis bizde araba üretmez. Ama tüm vergi avantajından faydalanır. Toyota, eskiden honda, hyundai otomobil üretirken onların diğer modellerine ekstra vergi getirmek doğru değil bence. Şimdi made in eu olayı var. Onu da halledemezlerse gümrük birliği olayında ciddi şeyler olacak gibi duruyor. Cumhurbaşkanı dün ab için artık eskisi gibi hevesli değiliz dedi. İhtiyacımız yok'a getirdi
  7. Ali Darbaz
    Ses kesiliyor ise şu an için sıkıntı yok. Motoru devirli kullanıp yüksek yağ basıncı ile varyatörün konumunu sabit tutmasına fayda sağlayabilirsin. Grafikdede görüldüğü gibi motor çokda kös bir motor değil. 115 beygir ve 155 newton torku var. Düzgün debriyaj kontrolü ve doğru vites seçimi ile 3000 devir altında üzmez. Grafikde öyle diyor zaten.
  8. Soner Eraslan
    Şuan sürdüm biraz kaputu açtım araç 15-20 saniyede bir şık şık şık yapıp normale dönüyor. Bazen iki şık şık bazen üç şık şık şık
  9. Bugün
  10. Sinan Akgöl
    Sağir ifadesi şu, motoru emekli amca veya dusuk devirde sehir ici yasli teyze kullanmis motor körelmiş sagirlasmis. Emekli bir amcadan benzinli focus 2 otomatik almistik benim ustada ayni seyleri soyledi. Sonrasinda devirli kullan acilir vs durumu olsada ust kapagi sokup conta kisminin ve su kanallarinin vs pas ile tikandigi ortaya cikmisti. Ust Kapak paslanmisti taşlandi vs. Araci bi sure devirli kullanin bakin durumuna. Acildi acildi hala devam ediyorsa vardir bi durum cozulur.
  11. Sinan Akgöl
    Megane 1.33 Tce
    Yakindaki otobayilerine git marka fark etmezsin limitine gore bi gez hic kafanda olmayan modele bile yonelebilirsin sifirda her zaman sifirdir. Buyuk konusmiyim her arabamda bakim olsun olmasin sanayi cocugu oluyordum bu sifir km modundan sonra ustama kahve icmeye gidip oraya gelen arabalari kurcaliyorum sanayiye girmiyim. Bakimi bitmis 730d vardi 2015 test surusune beni cikardi test pilotu olduk.
  12. Ali Darbaz
    Ben pek usta dilini ve ne anlatmak istediğini bilmem. Sağır derken neyi kastetmiştir yorum yapamam. Sana sadece tork bandının nasıl çalıştığının muhendislik sunumu yaptım. Buji bobin değişti dediğin için aklıma Variable İntake system ve Vaiable Valve Timing sisteminde bir sıkıntı olacağı düşündürdü. Çünkü bu motolarda en çok şikayet konusu olan kısımlar bunlar. Benim aynı aileden Chevrolet Cruze üzerinde Opelin A16xer kore uyarlaması Variable İntake sistemi yerine long turn manfold bağlanmış F16d4 motor var. Sendeki motor egzos egzantrik mili üzerinde varyatör bulunduran, fakat Variable intake system barındıran erken dönem bir Z16xer
  13. Soner Eraslan
    Bunları benzinde de yapması gerek ama demi ? Birkaç usta bana motorun sağır gibi bir ifade kullandı, bu ne demek oluyor acaba ?
  14. Ali Darbaz
    Tabiki, Değişken emme manifoldu çalışmaz ise maksimum tork devrinde peak yapamazsın. Dahada kötüsü değişken subab zamanlaması düzgün değil ise hatalı çalışırsa , tork bandın linear olmaz.
  15. Soner Eraslan
    Sabah sanki böyle bir ses gelmiyor ama yine de emin olmam gerekiyor, dediğinizi yarın yaparım, bunlar çekişi etkileyen şeyler midir acaba ?
  16. Ali Darbaz
    Kaput açık iken motor çalıştır. Emme manifoldu üzerindeki vakumla çalışan klape kolu gaz verdikce konum değiştiriyormu bak ? İkinci olarak Sabah ilk çalıştırmada bu ses var mı ? Manifodl üstündeki zımbırtı bu. Variable İntake sistemi klape kontrol kolu. gaza basınca oynuyormu.
  17. Soner Eraslan
    Z16XER hocam motor.
  18. Mehmet Göktürk
    yeni yapacağı araç güzel. alınır. LFP batarya ise iyice güzel. Bana biraz hantal gibi geldi elektrikli için. Ama fazlası ile tatmin eder. Görülen uzun menzil NMC ama onu da %80 dolduracam deyince aynı hesap. 💰 Başlangıç fiyatı: <30.000€ 🔋42,2 kWh LFP, 61 kWh NMC batarya 🛣️344/496 km menzil ⚡147/135 HP önden çekişli motor, 250 Nm tork, 170 km/saat azamî hız 🔌119/110 kW DC şarj hızı, %10-80: 29/30 dk
  19. Serdar Göktaş
    TOGG İçin Kaşıntı Tuttu.
    Teşekkürler bugün dayanamayıp müşteri hizmetlerini aradım. Ağustos ayı kampanyası dolayısyla çok fazla sipariş varmış. Benim aracın üretim tarihi eylül ayının ilk haftası gözüküyor imiş. Geç olsun güç olmasın dedik artık yapacak bir şey yok. Ama ağustos ayının kredi kampanyasından yararlanamayacağız anladığım kadarıyla. Bir de zam gelmez inşallah diye dua etmekten başka çaremiz yok O ayın siparişleri dolduğu zaman fiyat yüksek çikiyor imiş. Ara ara açıyorlarmış. Bu renklere ve donanımına göre değişkenlik gösteriyor. Ayın ilk haftasında sipariş vermek daha mantıklı
  20. Ali Darbaz
    A16xer motor mu , Motorun resmi var mı.
  21. Tansu Kalafatoğlu
    Nline paketi bilmiyorum da ev2 gibi olacaksa kısa menzilde iki paket. Bir de uzun menzil olacak gibi duruyor. C3 aircross 1700'e veriyorlar. Hyundai elektrik mimarisi ve sorunsuzluk anlamında daha iyi. Menzil ve pil de daha iyi. O yüzden 2'ye kadar çıkabilirim. Ama aklımı kurcalayan şu, hyundai fabrikayı büyüttü ve yeni platformunda 3-4 tane daha EV çıkaracakmış. Biraz daha yüksek yeni bayon 2027'de çıkacakmış deniyor. Bi çıksın bakalım fiyata göre değerlendireceğiz.
  22. Soner Eraslan
    Abilerim, kardeşlerim birkaç gündür canım bir konuya sıkkın bana yardımcı olursanız eğer sevinirim. 2 gün önce heves güves bir araba aldım kardeşimde de 2005 modeli var memnunuz diye, aracı aldım ertesi gün yağını hava filtresini ve bujilerini değiştirdim, sorun şu aracım özellikle gazda 2. viteste çok hantal kalıyor sanki 4. vitese atmışımda gitmiyor gibi, benzinde de yine çok da şahlanıyor diyemem, farkı şurdan anlıyorum 2005 model aracı sürdüğümde 2. viteste bana mısın demiyor araç uzuyor gidiyor, ama bunda öyle değil. Aracı aldığım kişi 2 yılda 2000 km anca yapmış araç çoğunlukla yatmış bu arada. Sormak istediklerinizi ben soru cevap şeklinde cevaplayım. LPG ayarı için de gittim adam para dahi almadı lpg ayarın iyi dedi. Bujiyi takan adam da moralimin bozuk olduğunu görünce el emeğinin yarısını aldı, bu kardeşine bir yardımcı olun.
  23. Mustafa Tüfekçi
    Megane 1.33 Tce
    Mantıklı sıfır Megane sıfırdır sonuçta
  24. Ali Darbaz
    Forum ve yutube linkini versem yeter.
  25. Ümit Türk
    Satarken dosyaya koyacakmısın?
  26. Ali Gök
    Megane 1.33 Tce
    Geçen ilandaki aracın içine bindik galiba🤣
  27. İlkay Başaran
    Megane 1.33 Tce
    Aralıkta satıp sıfır kampanyalarına mı baksam
