  2. Ü.Emre Kartal
    Fiesta 2008 Ön Far
    Orjinal çıkma bakın bence
  3. Ü.Emre Kartal
    Ford Transit Tekleme Problemi
    İşin ne zaman çıkacağını bilemezsiniz ki, bence vakit kaybetmeden yetkiliye götürün bakılıp sıkıntı belirlensin. Deneme yanılma ile iş yapılınca daha üzücü olur maddi yükü
  4. Harun Kocaçalışkan
    Suzuki Swift Özel Servis veya Usta Önerisi
    Yenisahra'da Enver usta var sadece swift bakıyor, bir de bostancı da yıldırım oto var.
  5. Muhammet Ergün
    En büyük sıkıntı aracın sanayide yatma lüksü yok zaten, ha burada yanlış anlaşılma olmasın araç hiç durmuyor zannedilmesin. sürekli müşterilere araç yatıyor denince başka bir yere kayma olasılıkları oluyor.
  6. Bugün
  7. Mehmet Ozyurek
    Dizelden Elektrikliye +1
    Sağlamaz
  8. Çağrı Alaf
    Apple Teknoloji Köşesi
    Düşecek deseler de CL30 6000MT bir kit hala 4x fiyatlarda. Sadece diyorlar. Belki sigorta payından kısmışlardır ancak yine de bir arz talep darboğazı var. Belki 2028'e doğru normale biner tamamen.
  9. Ü.Emre Kartal
    Kredi kampanyası da olmuyor, nakit çalışmak lazım. Kasko değer listesi bu konuda fayda sağlamaz bence
  10. Onur Demir
    Abi başka bir şey varsa bilemem ama sadece kasko değeri ise sorun alınır gibi duruyor. "2026 model Citroen E-C4 MAX 115 KW aracın kasko değeri yaklaşık 2.202.000 ₺" şeklinde bir bilgiye ulaştım. Sıfırı alınır gibi zaten bu paraya. Benim 2022 modelin bile kasko değeri 1.5m üzerinde.
  11. Ü.Emre Kartal
    Bu aparatı bir yerde görmüştüm, kesin denk gelir yine. Gönderirim bulduğumda
  12. Ayhan Asil
    aynen öyle kardeşim, malesef
  13. Keyfini sürmeye devam Gittiği yere kadar.
  14. Mehmet Ozyurek
    Galya Horozu; Megane E-Tech
    Sen bir de Qashqaide 160 beygirle denesene.
  15. Mehmet Ozyurek
    Sıfır kilometre araç alırken, ikinci el plakası çıkmış araç almayın, fatura sizin adınıxa kesilmiş olsun mutlaka. Çünkü Kaskolar sıfır araçlarda ilk bir yıl için yeni değer klozu verir, Bu kloz, araç bir yıl içinde pert olursa, bayideki sıfır fiyatı ödenir demektir. Plakalı bir araç alırsanız 2. el statüsüne geçer ve pert halinde ödemesi piyasa rayicinden yapılır.
  16. MustafaYilmaz_
    Fiesta 2008 Ön Far
    Merhaba, ön farlar iyi durumda değil parlattım ama içten kılcal çatlaklar var düzelmiyor. Depo/TYC dışında seçenek yok. Onlara da su alıyor demişler. Aldıktan sonra ekstra macun mu çekmeliyim? Fiesta 2005 farlar cam mı? 2008 e uymaz deniyor ama montaj aralıkları benziyor. Deneyen oldu mu?
  17. MustafaYilmaz_
    Ford Fiesta TDCİ Yağmurlu Havada Gaz Verip Bırakınca Stop Etme
    İlk çalışma anında yapar. Soğuk havalarda daha sık yapar. Motor ısınmadığı sürece ani gaz verme/kesme yapmayacaksın.
  18. Metin Akbal
    Opel Astra j 240.000 Km Yağ Önerisi
    Eski 1.6 atmosferik Astra J aracıma LM 5-30 koyuyordum.
  19. Metin Akbal
    Hah işte onu bende arıyorum. Kamiq te var type C çıkış Bende çakmaklık orta konsolda el freni önünde oraya kadar kabloyu uzattım arabanın kendi halısının altından geçirip koltuk yanından yukarı çıkardım.
  20. Harun Kocaçalışkan
    Elektrikli Araç ÖTV, MTV, Yönetmelikler ve Yasal Gelişmeler vb.
    Yav işte bırakın o şekilde veya bu şekilde, avrupa birliği veya bütün ülkeler yani kapitalist modern düzen sizden bu parayı alacak yedirirler mi. Çevre mevre faso fiso hikaye hep. Önce robotlara ve makinelere araba ürettiriyorlar, sonra o arabayı alabilmeniz için insanları köle gibi çalıştırıyorlar, sonra o arabayı alıp kendi vergilerimizle yapılan yollarda sürdüğümüz için tekrar para alıyorlar, yetmiyor bu arabanın üretilebilmesi için gerekli değerli madenler için savaş çıkartıp aynı savaşta yine insanları kullanıyorlar. Büyük resmi gördüm bu sabah yetti gari.
  21. Ali Gök
    orjinal olduğuna emin olduğunuz 5.30 hangisiyse onu alırdım
  22. Onur Demir
    Bayilere iyi bakmak lazım. 1.9m altına ec4X vs. bulunabiliyor. hatta antalyadaki bayide plakası çıkarılmış 0 km cam tavanlı haki renk ec4 var 1.750 diyorlar. tek kalmış olabilir. segment büyütüp bir ton ekstra donanımı olan eC4 yada eC4X bakmanızı tavsiye ederim.
  23. GÖKAY GÜLER
    Merhabalar, 1.3 Ctdi 240.000 km'de aracım var. Dpf iptal edilmiş. Bu marka için kullanabileceğim en kaliteli yağ ne olur ? AKlımda 3 marka var şu an. Dexos 2 onaylı Mobil 1 esp 5-30 Tam sentetik, Gm 5-30 dexos 2,Luqui moly 5-30. Normal'de son bakım'da lq 5-30 koydurmuştum.
  24. Onur Demir
    Bmc nin içeriğini bilmiyorum (biliyorumdur belki de benim bildiğim bmc kamyon falan yapıyordu) Piller yapıları gereği tam dolu veya tam boş bekletilmemeli. Lityum pillerle çok uğraştım zamanında ömürleri bu sebeplerle düşmekte ve yapısı bozulmaktaydı. aynı mantıktır pil pildir. En az 1 hafta çalışmayacak araç.
  25. Ali Cihangiroğlu
    her gün yaşadığım his yani ki devir hep 1400 dede değil, in hele cvt yi skutırda severim anca
  26. Sinan Akgöl
    Hediye vermeyi unutmasin bayii citroen hediye kutusu
  27. Ü.Emre Kartal
    Donanım farkı da olabilir, çünkü teknik verilerde gösterilen tüketim değerleri de farklı
