  2. Coşku Mert
    Direksiyondan Gelen Tıkırtı
    onu anlamak icin keceli kalemle yuzeyi boyayin. temas varsa kendini belli eder
  3. Ali Darbaz
    @Metin Mankal hocam bakın burdada epik Bmw yağ pompası sesi var. arabaya yaptığım kısa süreli ikinci yağ değişimi ve Liqui Molly 4200 yağa geçince Yağ pompası sesinide kesitik. Arabanın yağ pompasını kurtardık.
  4. Ali Darbaz
    Bunun boyu kurtarmıyor hocam. Kredi kartını boşaltıp arabayı tek seferde 4 5 işlem yaptırıp noktayı koyacam.
  5. Mehmet Göktürk
    Boy doğru ise ok. İçindeki lastiği kaybetme. Bujiyi o tutuyor
  6. Bugün
  7. Ali Darbaz
    Arabanın lastikleri balon yapmıştı, ne yapsam yüksek hızda titriyordu, balans, rot işe yaramadı lastik aldım. sorun tamamen geçti Arka üçüncü stop kırıktı, bagaj su alıyordu. bunuda yaptım motor yağıNI 4000-5000 km'de 3 defa değiştirdim. yatan arabanın içi peklensin istedim. 3 defa radyatör üzerindeki tıpa parçalandı. bu yüzden 4 defa usta gördü radyatör buji ne durumda bilmiyorum. bu yüzden Babamın cruze bujiden bozuldu, buda bozulmasın diye buji aldım. 1 defa frenlerin hepsini söküp , fren yağını boşaltıp temizlettim. Balatalar yeni dendi ellemediler. arka kampanada fren silindirleri sıfırdan yapıldı. Arabada fazla antifiriz vardı, araba iyi soğutmuyordu. radyatör iyi ısı çekemediği için saf su doldurup yarı yarıya karışım elde etmekle uğraştım. Yağ soğutucusunu Kartepe tırmanışı esnasında çontası sızdırmaya başladı, yağ soğutucusu 12 yıllıktı yeniledim. Salıncakların birinin burcu koptu değiştirdim. Kulbitör kapağı yine kartepe rampasını çıkarken her yerinden yağ sızdırınca değiştirdim. Su dolum kapağını orjinal bulup taktım. Klima gazı 12 yıllık ve basıncı düşüktü, 500 gran gazla yeniledim. püfür püfür soğutuyor Akü 12 yaşında idi, param vardı değiştireyim bunu ne olur olmaz değiştirdim. Şanzıman için takoz ve yepyeni vantilatör üst gergisi aldım. değişimlerini yaptırdım. Bir sonraki bakım için 2 dene 1 litre yağımda bagajda hazır. Bakın mesela örnek. Antifirzi %75 su %25 idi, ben bunu %50 yaptım. Soğutma performansı arttı. Motor yük altında 87 dereceye kadar soğuyabiliyor eskiden bu rakamlar hayeldi.
  8. Mehmet Göktürk
    2025 Juniper (Yeni Model Y)
    Uf güzelmiş
  9. Tevfik Işık
    Metin hocam, Ali Bey arabaya periyodik bakım harici bakım yapmadı ki. Şunu alcam, bundan alacağım deyip sonradan da fikir değiştirip almaktan vazgeçiyor hep.
  10. Koray Demir
    Amerika’da satın alırken Premium Connectivity ömrü boyu ücretsiz olarak veriliyormuş doğru mudur?
  11. Metin Mankal
    Ali bu arabaya yaptığın masraflar ,değiştirdiğin parçalar gerçekten zarurimidir. Yoksa masraf yapmasan da bu araba yürür mü? Sanki biraz boşa masraf yapıyorsun gibi geliyor bana.
  12. Zaten ironi yapılmış.
  13. Ali Darbaz
    Yüksek performanslı Şile gitgel yolculuğum verilerini arabadan indirip, Gemini deep research özeliği ile inceletiyorum. Ne çıkıcak bende bilmiyorum epeydir dönüyor.
  14. Mehmet Göktürk
    Hepsi aynı motor
  15. Servet Aydın
    Geleneksel Sonbahar Mangal Partisi
    Merkezi bi il olsun
  16. Ahmet Kiriş
    Bisikletim ve Motosikletim
    Bir takım çalışmalar 😎
  17. Ali Darbaz
    Aslında psa parçasının ne kadar ucuz olduğu konusunda farkındalık yapmak istedim. 3 çüpra parasına 1 psa elektrovalfi.
  18. Koray Demir
    Yeme içme gezme adı altında spesifik bir konu aç bence orda paylaşım daha iyi olur.
  19. Ali Darbaz
    Az önce ailecek hizmetinde memnun kaldığımız balık resturantına hesap ödedim. 1 elektrovana parasına denk geliyor.
  20. Koray Demir
    Muhtemelen otomatik park eden veya şerit takip özelliği bulunan araçlardaki altyapıyı kullanıyordur.
  21. Koray Demir
    Psa candır. Yalnız 1.6 dizel harici hiçbir motorunu satın almamayı öncelikle tercih ederim. Bir de 3 silindirli herhangi bir makina gördüm mü isterse full bakımlı olsun kaçarım.
  22. Mehmet Cihat
    Yeni Konuğumuz Vitara
    A1 mini 3d yazıcı aldım bir haftadır oynuyorum kendisiyle. İnternette vitara için hazır bir model buldum kol dayama için çok kullanışlı oldu
  23. Ali Darbaz
    Psa parçaları inanılmaz ucuzluyor. Geçen sene 16 17 olan parça şimdi sadece 11 bin . Bunu fırsata çevirip almanın peşindeyim.
  24. Ali Darbaz
    Nurburingde Tur zamanı kasar gibi, Şileye sürdüm. P000a hatası oluşmadı. Performaslı kullanımda oldukça eğlendim. Ailemde yanımda idi. Saate 130 km hızı geçmedim ama rampadada 3 ncü vitesde 5000 devir çevirmekten de kaçınmadım. Torkun dibini sıyırdık.
  25. Koray Demir
    Bakım iyidir. Başka masraflar çıkarsa şaşırmam yalnız.
  26. Ali Darbaz
    Masrafları artırdım. 2 tane elektrovalf, 1 tane elektrikli alternatör gergisi, 1 tane debriyaj aktüatörü alıp tanıdık ustaya yaptırcam. Malzeme fiyatından daha yüksek fiyata alet cantası almak mantıklı gelmedi. Peyder pey 7 taksit parçaları toplayıp müsait bi zamanda topluca montaj yapıp işcilik ile arabayı tamamlayacağım.
  27. Çağrı Alaf
    Aklıma takıldı, bu otonom sürüş sırasında direksiyon kendi kendine dönerken işlemi yöneten ayrı bir servo mu oluyor direksiyon kutusunda?
