  2. Mehmet Göktürk
    @Zonno Usta mesajın yarım kaldı. yeniden tamamlar mısın?
  3. Sinan Akgöl
    Enişteme Enişte Olmayan Paket Seat Cordoba
    Oo tertemiz kazasiz belasiz saglik iyi günlerde kullansin 🧿
  4. Mehmet Ozyurek
    Ben beğenmedim ama, soketi takacak başka hiç uygun yer yoktu. Soket vardı elimde. İki tane bu lambadan ikisini de dirilttim. Şarj devresi bozulana kadar çalışır. pili biterse pil de var elimde. Bit pazarından tanesi 20 liradan ölçüp kontrol ederek bolca 18650 aldım.
  5. Ömer Kar
    Ford Ka hararet sorunu
    Soğutma suyunda antifriz olmasa bile 90 derecede kaynayıp taşırma yapacağını sanmıyorum zaten kapalı sistem basınç altında saf suyun bile kaynama derecesi yükseliyor. Yani bence sorun bununla ilgili değil.
  6. Ayhan Asil
    TOGG İçin Kaşıntı Tuttu.
    Ben bir yere yatırmadım parayı hocam.
  7. Oğuzkan Işık
    Yeni Arabam - Sturm
    Gaz regülatörü gövdeden gaz kaçırması dolayısı ile dün atiker regülatör ile değişti. Kesici filtresi ve normal gaz filtresi değişti. Maliyet 4.000 tl km 203320 1 ayda 2bin kmden biraz fazla kullanmışım arabayı.
  8. yağ buji yağ filtresi triger kayışı termostat devirdaim vs. olmadığı için yok zannedildi.
  9. Mehmet Göktürk
    2 milyonun aylık faizi 100 bin mi
  10. Ali Darbaz
    Hiç sevmediğim tip. İlerde sorun çıkarsa araba bunu bana sen aldırfın der sıkıntı yaratır.
  11. Ali Darbaz
    40'ından Sonra Spora Başlamak
    Aklıma geldi söyleyim, Bisikletin rengi Sarı . Çünkü aynı modelin en ucuz olanı sarı renk olanıydı. 1000 lira fark ediyordu.
  12. Zonno Usta
    Selçuk abi, güncellemeyi okuyup içimi ferahlattım. Sağ ön ABS sensörünün değiştirilmesi, "her şey aynı anda oluyor" hissini çözen en isabetli hamle olmuş; hız verisi girdiğinde ECU kafası karışır ya, öyle bir
  13. Bugün
  14. Ali Darbaz
    Bu iş öyle olmaz ki. Siz 50 50 mik yapıp deneyin.
  15. Oğuzkan Işık
    Yeni Konuğumuz Vitara
    Geçen bir arkadaş kaldı abi. Sinyal ampül cam rengi yönetmeliğe uygun değil gibi bişey yazmışlardı. Amber rengi olacakmış camı
  16. Ömer Kar
    Araçta antifriz yok sürekli suyu kaynatıp dışarıya atıyor diye eklemiyorum şimdilik. Radyatör tıkalı olsa hararetin 100 ü geçmesi gerekmez mi obd den bakıyorum 90 - 92 gibi su kaynamaya başlıyor. Genleşme kabında su devirdaimi de oluyor.
  17. Murat Sahın
    Yeni Korelimiz
    Hayırlı olsun. Fevkalade performanslı bir araç. Şimdiden uyarayım, gaza bastığınızda verdiğine eşdeğer tepkiyi frene basınca vermiyor. 10 gün kadar ikamede kullanmıştık. Kazasız cezasız sürüşler dilerim.
  18. Murat Sahın
    Bu sorunun cevabı araca göre çok değişir. Mesela bendeki mondeo'da havalandırmaya takılı tutucu kullanılırsa havalandırma kırılır. b5 yada b5,5 passatlarda da hassas havalandırmalar. Lineada egeada hep havalandırmaya takardım. Mıknatıslı modellerde telefonun arkasında kalması gereken mıknatısın tuttuğu metal levha kutudan çıkıyor. Ayrıca bir şey almanıza gerek kalmıyor. Ben uzun zamandır mıknatıslı kullanıyorum, hiç düşmedi telefonum.
  19. Ali Darbaz
    Devir daimde durum nedir. Kırık pali felan vardır. Yeterince suyu hızlı çeviremiyordur
  20. Ömer Kar
    Termostat sökülüykende kaynama yapıyor evet kaynama sırasında fan açmıyor çünkü hararet 90 derecede görünüyor fanı bu yüzden açmıyor diye düşünüyorum fan açma derecesine ulaşmıyor diye yani. Bu sorunu yolda iki kez yaşadım motor tarafından buhar çıkmaya başlayınca farkettim çekiş düşüklüğü vs. olmadı ondan beridir aracı kullanmıyorum denemeleri araç park halindeyken yapıyorum. Subap ayarı yapılalı emin değilim ama 40 - 50 bin km olmuştur herhalde motorun çalışmasında hiç bir sorun yok çekiş düşüklüğü de yok. Bu sorunun motor sıcaklık sensörü ile ilgisi olabilir mi? ect sensörü diye geçiyor herhalde.
  21. Gökhan Tuna
    hala güncel bir model gibi duruyor; güzel günlerde, sağlık ve keyifle kullanılsın
  22. Ayhan Asil
    Aynen öyle değil mi Murat hocam, ben 150 bin TL.'yi 12 Mayıs da yatırıp kampanyaya dahil olmuşum. Üretsinler arabayı vereyim paralarını. Hadi İnşallah Çağlar abi, fiyat değişmezse sıkıntı yok. İnşallah çıkmaz Mehmet hocam. Aynı kalırsa problem yok, Aracı geç vermelerinde benim için bir sıkıntı yok. Önemli olan fiyat ve kampanya değişmesin. Beyaz renk kazandı abi forumda, Beyaz sipariş verildi. Seyhan rengi.
  23. Emre KRMN
    Fiesta 1.25 Duman Sorunum
    Yağ eksiltmede başladı hocam. 1-1,5 aydır bende araba; son 1 haftadır başladı
  24. Selçuk Keleş
    Atılgan'ın Seyir Defteri
    Arka balatalar azalmıştı.EBC 1.3 lira. Ön biraz daha gider.
  25. Selçuk Keleş
    @Sani Gerşona soracağıma @Zonno Ustaya sorarım daha iyi 🤪 Akü gidiciydi öyle ya da böyle değişecekti.
  26. Dün
  27. Emir Kemal Korkmaz
    Verstappen yok abi Barcelona GP ile aynı hafta sonu oluyor. Muhtemelen F1'den emekliliği sonrası Le Mans yapar gibi geliyor Le Mans'tan ziyade hatta Alonso gibi tam sezon bi WEC yapar gibi
  28. Emir Kemal Korkmaz
    Zarco'nun kazasına dair yeni fotoğraflar çıktı. Zarco verdiği röportajda da 2. starta katılmamalıydım yarıştan çekilmediydim diyor. Alex ve Acosta'nın kazası olurken Zarco'nun da ayağına parça gelmiş ve ayağı morarmış. Kırmızı bayrak çıktığında buz koyup masaj yapmışlar ve starta öyle çıkmış. O ağrıdan sonra yarış modunda olmadığını söylüyor ve yarıştan çekilmeydim diyor. Kazada fotoğraflarda da olduğu gibi ayağı tam arka teker ve sele arasına sıkışıyor ve egzoza temas ediyor. Kaza anında egzozun sıcaklığını hissettiğini söylüyor. Bu yarıştan sonra ise 2 farklı görüş ortaya çıktı. Pedro Acosta'ya göre Yarışın 2. starttan sonra bitirilmesi gerekiyordu kural kitapçığı ne derse desin böyle kazalardan sonra yarışılmaması gerektiğini savunuyor. Öte yandan Luca Marini ise ne olursa olsun şovun devam etmesi gerektiğini söylüyor bu sporu yapan sporcuların bu spordaki riskleri göze alarak yarıştığını ne olursa olsun yarışılması gerektiğini söylüyor. Zarco'nun kazasının fotoğrafları : https://x.com/GarethHarford/status/2056407196758372738
