  2. Sinan Akgöl
    Fiat Grizzly ve Grizzly Fastback (2027)
    Bi şitraykira bak bide
  3. Sinan Akgöl
    Egea Cross Adblue Sistemini Kontrol Ettirin Uyarısı
    Siz bos vaktinizde tekrar gidin. Caglar abinin dedigi gibi ariza ciktigi an km gun saat devir hiz detaylica kayitlidir. Insallah en kisa zamanda cozulur.
  4. Mehmet DÖRT
    İlde tek yetkili servis var maalesef. Kayserideyim. Sivas veya Nevşehir'e gitmem lâzım. Onlarda da iyi usta var mı bilemiyorum
  5. Ali Darbaz
    Abi sormuşsun koltuğuda, evet koltuğa oturunca önüne direksiyon geliyor ve vites kolu sağ elinin tam altında oluyor. Ayağımda gaza frene yetişe biliyor. Bakınca kadranlarıda görebiliyordum. Koltuk gibi koltukdu
  6. Sinan Akgöl
    Elinize saglik firinin oldugu granit tezgahta damlalik var mi? Yok ise o kisimdan yada firin ocak 3lu set olarak duruyor ise. Ocagin altindaki ozellikle on sungerinden komple sungerleri yenilemek cok faydali olur malesef firina sivi akiyor.
  7. Ali Darbaz
    Mısırda dayımız ölmedide mirasda kalmadıki.
  8. Sinan Akgöl
    İlde başka bir yetkili servis daha var mi bayii olarak tek seçenek mi?
  9. Mehmet Göktürk
    Ali Darbaz elektrikli araç alacak. Evinde şarj olanağı var. Affetmeyecek.
  10. Mehmet Göktürk
    @Zonno Usta bu konuda ne diyorsun?
  11. Mehmet DÖRT
    Garantili olduğu için mecburen gidiyoruz zaten. Dediğiniz gibi yazık, üzücü, bilgili olmalarını beklediğimiz yerler! İlk olan yağışlı yolda idi. Geriye kalanların hiçbirinde yağış yoktu, hava kuru idi
  12. Ali Darbaz
    Koltuk normal koltukdu
  13. Çağlar Bayur
    Dpf Temizliği ve Yeni Black Katana Ampuller
    hikaye 12 15 bin devir çeviren her yeri 1 cm görüş bırakmayacak kesif duman kaplı motrun önünde bunu yapabilecek babayiğidi tanımak istiyorum, zaten sökebilse ki o ana kadar motor çoktan adaya veda etmiş olur vesile ile : olay anında yapılacak tek şey: kaç.. koşarak uzaklaş... yolu görebiliyorsan ....
  14. Ege Aracı
    Bu dört uyarı muhtemelen tek arıza, SCR tarafında hata çıkınca start-stop ve Eco zaten devre dışı kalıyor. Yağışta başlaması şüphe uyandırıyor, NOx sensörü soketi ve tesisatında nem veya oksitlenme olabilir. Servise özellikle burayı kontrol ettir, her tekrarda km ve hava durumunu not et ki kayıtla eşleşsin.
  15. Çağlar Bayur
    hakikaten yazık ya müşteriye yazık. o an lamba sönmüşse de görülür, hatta hangi saatte hangi şartlarda hangi km de vs. ne kodu atmış görülür, o koda ilişkin bölüme bakılır. garantide mi bu araba?
  16. Çağlar Bayur
    yakında her ev birer fabrika olur
  17. Çağlar Bayur
    onunda arka lastik sonrası uzatma bölümü sırt çantalı dağcı gibi
  18. Mehmet DÖRT
    Yetkili servis
  19. Çağlar Bayur
    Eye Of The Taigo
    odunu kaptım elimden aldılar ....
  20. Çağlar Bayur
    bilerek yarıda kesiyor, sonra dönüp yine şarja takıyor
  21. Çağlar Bayur
    Ford Mondeo MK4 Direksiyon Sistemi Arıza
    nıormal anlık veri okuyan, obd den bağlanan cep telefonu bile olabilir, app becerikli ise sensör verilerini anlık okuaybiliyor ise.
  22. Çağlar Bayur
    gizly fiyatına kalan tek piili seçenek
  23. Bugün
  24. Çağlar Bayur
    servis mi? yetkili servise mi gittiniz, bunları yetkili servis mi söyledi?
  25. Çağlar Bayur
    kapağı geç, sürücü koltuğuna oturmuşsun belli,fotolarını ai ye yükleyip sordum, koltuğa oturmuş teyiti yaptı yorumun yok mu koltuk için?
  26. Selamün aleyküm kıymetli büyüklerim. Bir aydır yaşadığım bir durumdan bahsetmek ve fikirlerinizi almak istiyorum. Bir ay önce yağışlı bir havada giderken araç sırasıyla şu uyarıları verdi; 1) Adblue Sistemini Kontrol Ettirin 2) Motoru Kontrol Ettirin 3) Eco devre dışı 4) Start stop devre dışı Bu uyarılarla gideceğim yere gittim. Bir kaç saat sonra tekrar araca bindiğimde aynı uyarıları aldım. Yine yolculuğumu yaptım. Bir sonraki yolculukta "Adblue Sistemini Kontrol Ettirin Uyarısı" gitti. Bir sonrakinde tüm uyarılar gitti. İki gün sonra servise gittim. Bilgisayara bağladılar anlık hata oluşmuş, sildik problem yok dediler. Aradan bir 10 gün geçti, yolda iken yine aynı uyarıları verdi ve yine sırasıyla sonraki yolculuklarda söndü. Bir 8-10 gün sonra yine aynısı oldu. Acaba akü-şarj problemi mi var diye servise tekrar gittim. Hem uyarıları söyledim, hemde akü-şarj kontrol edin dedim. Baktılar akü sağlıklı, şarj dinamosu çalışıyor. Bilgisayara bağladık hiç arıza kaydı görünmüyor dediler. Bir hafta - on gün geçti, yine sırasıyla aynı uyarılar yandı. Araç 2025 model 30 bin km'de. Adblue dolumunu hep Opetten 5lt lik kapalı bidon olarak aldım.
  27. Sinan Akgöl
    Alt takim suspansiyonda da birsey yoksa gule gule kazasiz belasiz eksigi gedigi yok kullanin iste
