Egea Cross Adblue Sistemini Kontrol Ettirin Uyarısı
Sinan Akgöl, Mehmet DÖRT'in konusunu cevapladı - Teknik Sohbet
Siz bos vaktinizde tekrar gidin. Caglar abinin dedigi gibi ariza ciktigi an km gun saat devir hiz detaylica kayitlidir. Insallah en kisa zamanda cozulur. -
Mehmet DÖRT, Mehmet DÖRT'in konusunu cevapladı - Teknik Sohbet
İlde tek yetkili servis var maalesef. Kayserideyim. Sivas veya Nevşehir'e gitmem lâzım. Onlarda da iyi usta var mı bilemiyorum -
Fiat Grizzly ve Grizzly Fastback (2027)
Ali Darbaz, ibrahim Tiryaki'in konusunu cevapladı - Fiat - Diğer
Abi sormuşsun koltuğuda, evet koltuğa oturunca önüne direksiyon geliyor ve vites kolu sağ elinin tam altında oluyor. Ayağımda gaza frene yetişe biliyor. Bakınca kadranlarıda görebiliyordum. Koltuk gibi koltukdu -
Sinan Akgöl, Köksal Yılmaz'in konusunu cevapladı - Teknolojik Ürünler
Elinize saglik firinin oldugu granit tezgahta damlalik var mi? Yok ise o kisimdan yada firin ocak 3lu set olarak duruyor ise. Ocagin altindaki ozellikle on sungerinden komple sungerleri yenilemek cok faydali olur malesef firina sivi akiyor. -
Mısırda dayımız ölmedide mirasda kalmadıki. -
İlde başka bir yetkili servis daha var mi bayii olarak tek seçenek mi? -
Ali Darbaz elektrikli araç alacak. Evinde şarj olanağı var. Affetmeyecek. -
Mehmet Göktürk, Mehmet DÖRT'in konusunu cevapladı - Teknik Sohbet
@Zonno Usta bu konuda ne diyorsun? -
Garantili olduğu için mecburen gidiyoruz zaten. Dediğiniz gibi yazık, üzücü, bilgili olmalarını beklediğimiz yerler! İlk olan yağışlı yolda idi. Geriye kalanların hiçbirinde yağış yoktu, hava kuru idi -
Koltuk normal koltukdu
Dpf Temizliği ve Yeni Black Katana Ampuller
Çağlar Bayur, Murat Öngür'in konusunu cevapladı - Insignia
hikaye 12 15 bin devir çeviren her yeri 1 cm görüş bırakmayacak kesif duman kaplı motrun önünde bunu yapabilecek babayiğidi tanımak istiyorum, zaten sökebilse ki o ana kadar motor çoktan adaya veda etmiş olur vesile ile : olay anında yapılacak tek şey: kaç.. koşarak uzaklaş... yolu görebiliyorsan .... -
Ege Aracı, Mehmet DÖRT'in konusunu cevapladı - Teknik Sohbet
Bu dört uyarı muhtemelen tek arıza, SCR tarafında hata çıkınca start-stop ve Eco zaten devre dışı kalıyor. Yağışta başlaması şüphe uyandırıyor, NOx sensörü soketi ve tesisatında nem veya oksitlenme olabilir. Servise özellikle burayı kontrol ettir, her tekrarda km ve hava durumunu not et ki kayıtla eşleşsin. -
Çağlar Bayur, Mehmet DÖRT'in konusunu cevapladı - Teknik Sohbet
hakikaten yazık ya müşteriye yazık. o an lamba sönmüşse de görülür, hatta hangi saatte hangi şartlarda hangi km de vs. ne kodu atmış görülür, o koda ilişkin bölüme bakılır. garantide mi bu araba? -
Çağlar Bayur, Köksal Yılmaz'in konusunu cevapladı - Teknolojik Ürünler
yakında her ev birer fabrika olur -
Çağlar Bayur, ibrahim Tiryaki'in konusunu cevapladı - Fiat - Diğer
onunda arka lastik sonrası uzatma bölümü sırt çantalı dağcı gibi- 81 cevap
Yetkili servis -
odunu kaptım elimden aldılar ....
Çağlar Bayur, Mehmet Ozyurek'in konusunu cevapladı - Teknik Sohbet
bilerek yarıda kesiyor, sonra dönüp yine şarja takıyor -
Ford Mondeo MK4 Direksiyon Sistemi Arıza
Çağlar Bayur, TACEDDİN ÖKSÜZ'in konusunu cevapladı - Mondeo
nıormal anlık veri okuyan, obd den bağlanan cep telefonu bile olabilir, app becerikli ise sensör verilerini anlık okuaybiliyor ise. -
gizly fiyatına kalan tek piili seçenek - Bugün
servis mi? yetkili servise mi gittiniz, bunları yetkili servis mi söyledi? -
kapağı geç, sürücü koltuğuna oturmuşsun belli,fotolarını ai ye yükleyip sordum, koltuğa oturmuş teyiti yaptı yorumun yok mu koltuk için?
Mehmet DÖRT kendi konusunu cevapladı - Teknik Sohbet
Selamün aleyküm kıymetli büyüklerim. Bir aydır yaşadığım bir durumdan bahsetmek ve fikirlerinizi almak istiyorum. Bir ay önce yağışlı bir havada giderken araç sırasıyla şu uyarıları verdi; 1) Adblue Sistemini Kontrol Ettirin 2) Motoru Kontrol Ettirin 3) Eco devre dışı 4) Start stop devre dışı Bu uyarılarla gideceğim yere gittim. Bir kaç saat sonra tekrar araca bindiğimde aynı uyarıları aldım. Yine yolculuğumu yaptım. Bir sonraki yolculukta "Adblue Sistemini Kontrol Ettirin Uyarısı" gitti. Bir sonrakinde tüm uyarılar gitti. İki gün sonra servise gittim. Bilgisayara bağladılar anlık hata oluşmuş, sildik problem yok dediler. Aradan bir 10 gün geçti, yolda iken yine aynı uyarıları verdi ve yine sırasıyla sonraki yolculuklarda söndü. Bir 8-10 gün sonra yine aynısı oldu. Acaba akü-şarj problemi mi var diye servise tekrar gittim. Hem uyarıları söyledim, hemde akü-şarj kontrol edin dedim. Baktılar akü sağlıklı, şarj dinamosu çalışıyor. Bilgisayara bağladık hiç arıza kaydı görünmüyor dediler. Bir hafta - on gün geçti, yine sırasıyla aynı uyarılar yandı. Araç 2025 model 30 bin km'de. Adblue dolumunu hep Opetten 5lt lik kapalı bidon olarak aldım. -
Alt takim suspansiyonda da birsey yoksa gule gule kazasiz belasiz eksigi gedigi yok kullanin iste
Cruze foruma 500 den veririm. Son 1000 km içinde yapılanlar. *Bakımı yapıldı, Liqui molly Mollygen 5w40 yağ döktüm. Sesi kadife gibi. *Aracın Trigeri yeni değişti, Debriyaj baskı balata ve debriyaj bilyası değişti. *Ekim 2026 muayenesi yapıldı, * 2500 km önce yazın Hankook lastikler alındı, * 2500 km önce ateşleme bobinleri Delphi ve Bujileri değiştirildi. *Akü yazın Varta D24 takıldı. Tam Ali Darbaz Standardında , debriyajı yumuşacık vitesler tıkır tıkır değişiyor.
