  2. Mehmet Göktürk
    ben grafikte pek problem görmedim. oynamalar belli ki tıkanmalar yürümeler daha fazla.. yeni yağ olunca tabi daha homojen daha az partikül az varyasyon. ben grafikte pek problem görmedim. oynamalar belli ki tıkanmalar yürümeler daha fazla.. yeni yağ olunca tabi daha homojen daha az partikül az varyasyon. Yalnız 4 bar normaldir. motorun sıcaklığı ile bi tık değişir. 7 ye kadar çıkabilir.
  3. Hikmet Türker
    2008 mondeo alt takım yenileme.
    Merhaba arkadaşlar; Uzun zamandır düşünüpde bir türlü yapamadığım aracımın yürüyen ile ilgili altında ne varsa detaylı bir şekilde kontrol edip değiştirme kararrı aldım. Yaşından ve ilerleyen km yüzünden çoğu parçayı değiştirmeyi düşünüyorum. Araç altındaki parçaların % 80 oranında fabrikasyon parçalar. Amortisörler dahil. hiç değişmedi. Sadece ön salıncak ve rotil kolları ile z rotları değiştirdim. Alacağım parçaların hepsi orjinal olacak. Amortisörleri koni ve Eibach yay olarak yapayım diye düşündüm fakat koni amartisörleri bir tek yurtdışında bulabildim o yüzden artık Motorcraft ve sachs markaları arasında kararsız kaldım. Bir kısım usta sachs için çok iyi bir kısım ise orjinal çok daha iyidir diye yorum yapıyor. Sizce hangisini almalıyım. Sachs marka kullanan arkadaşlar yorum yapabilir mi?Bu arada helezon yaylarınıda değiştirmem gerekirmi. Onlarda zamanla diğer parçalar gibi eskiyebiliyor mu.
  4. Mehmet Göktürk
    Passat B5 Econ tuşu
    Yok auto kapatmıyordu. (aynı klimadan benim vardı). econ "tuş" problemi olduğuna emin misiniz? 3-4 bin liraya sahibindende satılıklar çıkıyor. Çok dert ederseniz yenisini alın diğeri yedek durur. Daha radikal çözüm ise kompresöre giden kabloya bir switch koyun onu direksiyonun alt kısımlarında bir yere takın. AC/ON off olur. Yahut bu "körleme" işi belki elektrikçi tarafından yapıldı ondan öyle kaldı.
  5. Çağlar Bayur
    Ben 1 Laguna 2
    sıfır soket en sevdiğim
  6. Çağlar Bayur
    markadan bağımsızdır motor yağ kanal temizliği sonrası çıkan problemler
  7. Çağlar Bayur
    2010 W204 1.6 C180 Kompressor
    son 10 bin km ler
  8. Bugün
  9. Aslan Oruc
    Passat B5 Econ tuşu
    indirdim okudum 1 saat önce o dokümanı ama anladigim birşey değil kim yapar bunu elektirikcimi acaba klimacilarmi veya econ çalışmadan auto tuşu ile komprosoru kapatmak mümkün müdür acaba ilk defa kullanıyorum dijital klima cunki 🤔
  10. Doğan Arşiray
    zincir, dişliler, gergiler, şanzıman takozu değişti, zaten sökülmüşken ayrıca alternatör revize edildi, shell helix ile yağ bakımı yapıldı. işçilik dahil 26 bin tl daha ödedim. yani 53 bin tl toplam maliyet oldu. sonuç olarak arabanın yeniykenki titreşimsizliği ve sessizliği geri geldi. klima kompresöründe bir ses vardı gergiler değşiince bu azalmış. ancak ne yazıkki kompresördeki sein nedeni kendisi sanırım. yavaş yavaş satılabilir hale geliyor :P
  11. Mehmet Göktürk
    Passat B5 Econ tuşu
    Manuele baktım econ tuşu evet kapaması lazım şu linkteki dokümanı indirin orda bir j44 rölesinden bahsediyor onu bi inceleyin https://vwts.ru/electro/b5/b5_climatronic.pdf
  12. Süleyman Can
    Bu 3 Araçtan Hangisi Mantıklı
    Hem şirket için hem de hızlı satılacaksa net egea derim.
  13. Evren Erakçora
    OPEL Crossland Sorusu
    Dizel olacak ama onlarda da başka sorunlar olabilir. DPF vs
  14. Aslan Oruc
    Passat B5 Econ tuşu
    Tamir edilebilirmi econ tuşu peki ustalar , veya econ tuşu çalışmadan kompisoru kapatma yolu varmıdır auto modu vs olarak veya kompisor devre dışı olarak kalorifer olarak kullanmanın başka yöntemi varmıdir
  15. Mehmet Göktürk
    Devir kaç
  16. Mehmet Göktürk
    Passat B5 Econ tuşu
    Econ önce dışardan temiz hava sonra klepeyi kapama için. Ac/off başka türlüydü. Econ önce dışardan temiz hava sonra klepeyi kapama için. Ac/off başka türlüydü. Belli bi tuş kombinasyonu ile motor verilerini gösterme modu vardı
  17. Mehmet Ozyurek
    Passat B5 Econ tuşu
    Tuş veya modül bozuktur.. Bilgisayara bağlayıp test etmek lazım.
  18. Erman Uzun
    Zincir hibrit olanlarda var sanırım emin değilim 2022 sonrası olabilir
  19. Coşku Mert
    Ben 1 Laguna 2
  20. Görkem Karakaş
    Garanti bozulmasın diye düzene boyun eğdik. 10500 tlcik. Geçen sene bu zamanlar 6800 ödemiştim
  21. Ali Darbaz
    Motor yağı Toptech 4200 5w30.
  22. Halit Demir
    Hızlı satma amaçlardan biriyse 1.4 bayon.
  23. Çağlar Bayur
    kiralayın daha avatajlı olur 2.elini de düşünmezsiniz, firma kredibilitesini katma değer sağlamak için kullanın mesela ürün stoklanabilir maliyeti düşürür
  24. Çağlar Bayur
    şu an içindeki yağ aşırı ince ise ana kol yatak elden gider benden söylemesi
  25. Ali Darbaz
    Dikey milibar, yatay saniye. Ecu öyle istediği için yağ basıncı düşmüş. Turuncu çizgi ne hükmetiyse yağ elektro valfi o kadar açıyor.
  26. Aslan Oruc
    Passat B5 Econ tuşu
    Herkese merhaba hafta başında 2000 model Passat B5 aldım araç dijital klima sanırım klimayı açınca güzel soğutuyor ve ısıtıyor ama econ tuşu basmıyor,econ tuşuna basıyorum ekranda econ ibaresi çıkmıyor, netten bilgilendigim kadarıyla econ tuşuna basınca kompresör kapaniyormus sanırım,ekrandan econ yazısı kaybolunca komprosorde calisiormus, bunun econ tuşunu yaptırma şansım varmıdır yoksa ne yapmam gerekiyor lütfen yardımcı olabilen varmı acaba teşekkürler
  27. Kerim Bilge
    2025 Juniper (Yeni Model Y)
    Çok güzel araba güzel günlerde kullanın üstadım benim de 5787 km oldu, rüzgar sesi konusunda togg bundan 3-4 gömlek üstün bir de bu arabanın dönüş açısı dar yerlerde sıkıntı olabiliyor. Verimliliği efsane...
