Clio 5 Multimedya "Sistem Kilitlendi Lütfen Satıcınıza Başvurunuz" Hatası
Ü.Emre Kartal, Mustafa Serhat'in konusunu cevapladı - Clio
Belki 2 farklı hat arasında voltaj farkı oluşunca resetlenmesini sağlayan bir mekanizma vardır. -
Vw CC 1.4 TSI Tekleme Silkeleme Sorunu
Mehmet Göktürk, Hüseyin Erdem2'in konusunu cevapladı - Volkswagen - Diğer
Otomatik mi -
Hasan Toprak, Hüseyin Erdem2'in konusunu cevapladı - Volkswagen - Diğer
Herkese selamlar. Araçla yolda sabit hızda ilerlerken gaza fazla yüklenince(tapa gaz) araç hafif durur gibi olup sonra hızlanmaya devam ediyor. Ufak bir dinlenir sonra devam eder gibi. Yeni buji bobinle kontrol edildi yine aynı durum var, eski buji bobini geri taktık.. Arıza ışığı da yakmıyor. Neden olabilir sizce? Map sensörü temizliği önerisi okudum bir yerde bundan olabilir mi? Araç 1.4 tsi 140 beygir bmy motor Golf. Teşekkür ederim. Bende de benzer durum var sorun map sensöründe midir acaba? Sizin durumunuz tamamen düzeldi mi? -
Selçuk Keleş, Mustafa Serhat'in konusunu cevapladı - Clio
Akü sökünce aracın sadece saati resetleniyor onun dışında her şey ama her şey olduğu gibi duruyor. -
O konuda üstüne tanımam
85" TV Tavsiyelerinize İhtiyacım Var
Mustafa Serhat, Metin Uzunoğlu'in konusunu cevapladı - Teknolojik Ürünler
Eee... şey.... koydum bile abi. -
70MAI 810S / Bağlantı ve CPL Filtre Yapımı
Mustafa Serhat kendi konusunu cevapladı - Navigasyon ve Araç İçi Kamera Sistemleri
Aracı sıklıkla eşim kullandığı için araç kamerası takalım dedi. Biraz araştırmadan sonra 810S modelini aldım. Yoksa bana gerek yok, atara atar bana renk katar zaten Çakmaklıkta kablo ve sürekli bağlı kalması rahatsız edici olduğu için görseldeki gibi bir kablo yaptım. Dişi çakmaklık soketi aldım, cihazın içinden çıkan şarj aletini ona bağlayarak direkt sigorta kutusunda kontak enerjisine bağlayıp işimi çözdüm. Kontak açıldığında kayıt başlıyor, kapatınca duruyor tam olarak istediğim gibi ve kablo gözükmeden işimi çözdüm. Kamera araştırması yaparken CPL filtre epey öneriliyordu ama piyasada uygunu yoktu. Bir kendin yapçı olarak GoPro4 için CPL filtre alıp 3D yazıcı ile bir aparat yapıp 810S e uyardım. 200 lira civarı bir maliyeti vardı ve riske girip denemeye değerdi Öncesi/Sonrası fotoları ekliyorum. Akşam üstü olmasına rağmen yansıma ve filtrenin sonucu fotoğraflarda görünüyor. Bu işin negatif tarafı ise filtre büyük olduğu için cama değiyordu. Yine DIY bir çözümle bağlantı aparatını tekrar tasarlayıp yazıcıdan bastım ve montajını yaptım. Umarım faydası olur, yaptığım tasarım dosyasınıda talep olursa gönderebilirim. Henüz bir yere yüklemediğim için paylaşamıyorum. -
Merhabalar. Arkadaşımda 2021 model benzinli(tüp takılı değil) Peugeot 2008 var. Araç uzun yolda bir kaç defa hareket halindeyken sönmüş. Sağa çekip marşa bastığında araç vuruntu yapmış fakat çalışmamış. Yarım saat kadar aracı soğuttuktan sonra tekrar marşa basınca çalışmış. Bir kaç defa servise götürmüş. Cihaza bağladıklarında hiç bir hata kodu çıkmamış. Araçta da zaten herhangi bir arıza lambası yakmamış. Bu nedenle serviste herhangi bir işlem yapılmamış. Sizce bu arızanın nedeni ne olabilir? Daha önce başına böyle bir durum gelen oldu mu?
Servet Aydın, Metin Uzunoğlu'in konusunu cevapladı - Teknolojik Ürünler
Nereye koyacan o tv'yi- 66 cevap
Bende basarım
- 2 cevap
Zaten ben suanda bile anlamiyorum ki, 30 gun evde oldugum donemde 345tl su geliyor sonraki ay 10 gün yokuz gene 325 zaten suanda da otomatige baglanmis gibi. Otomatigi uzaktana baglasinlar
Virüslük
dün bugün istanbuldaydım. mazoşist bir yaklaşım.
Milli akıllı sayaç ile gaz su elektrik sayaçları uzaktan okunabilecekmiş
Arkadaşlar selam, yine Mondeo için bir düzeltme dosyası paylaşıyorum. Farklı bir Mondeo da görmüştüm aynısını sanırım kronik diyebiliriz. Koltuk başlıklarının plastikleri eskidiği için çok kolay kırılıyor. işle bu 3D model dosyasını yazdırarak düzeltme sağlayabilirsiniz. Mevcut kırık alanı genişleterek baskı aldığınız parçayı içine yapıştırıyorsunuz ve eski haline geliyor. Üstelik sağlamlaştırılmış bir versiyon bir daha da kolayına kırılmaz. Ben uyguladım şikayetiniz varsa size de tavsiye ederim. https://www.thingiverse.com/thing:6995042
- 2 cevap
Mustafa Serhat, Mustafa Serhat'in konusunu cevapladı - Clio
Bencede, belki Backup Battery gibi bir şey vardır arada. -
70 bin civarına Next YE-85IDWG11 85'' MiniLED TV Öneririm. Bu aralıkta MiniLED için çok iyi. Eğer 98" olsa alacaktım ama maalesef en büyük 85" vardı. -
Sani Gerşon, Mustafa Serhat'in konusunu cevapladı - Clio
Allah allah. Akü sökmekle sigortayı sökmek aynı şey normalde ama, niye böyle bir fark var teknik olarak, merak ettim. Elinize sağlık.- 4 cevap
Mustafa Serhat, Ü.Emre Kartal'in konusunu cevapladı - Teknolojik Ürünler
Benzer sorunu yaşayıp THH ye götürdüm uzatmadım. Değişim kararı çıktı, itiraz etmelerine rağmen el mahkum değiştirdiler. 10-15 yıldır Vestelin teknolojisi falan çinden geliyor ve çer çöp. Eskiden Güney Kore teknolojileri ile üretim yapıyorlardı ve iyiydi. Özellikle Tv konusunda çok geliştiler ama yıllardır üzerine konmuyordu. Sahibi yüzünden telefonlara da kol vergisi geldi. Kendisi de satamadı zaten bu sıralar işleri çok kötü. Zerre üzülmüyorum. -
Benim için anlamlı bir resim iki fotoğraf arasında 10 yıl fark var Ruhsatı kendi üstüme olan bir arabayla ilk defa 10 yıl sonra memlekete geldim. Bilerek aynı noktada durdum çektim. Annemin köyü. -
Mustafa Serhat kendi konusunu cevapladı - Clio
Arkadaşlar selam, başıma geldi yabancı kaynaklarda hızlıca çözümü paylaşmışlar uyguladım ve düzeldi. Tr den bir kaç kaynak, gelin yapalım gibi tamir etme teklifi yapmış Renocu değilim ama malum burasıda Wiki gibi olduğu için yazayım dursun. Bu hatayı alınca, akü de sökseniz, kapatıp açsanızda hata gitmiyor. Şöför tarafında işaretlediğim sigortayı çıkartıp takınca düzeldi ve 1 ay kadar oldu tekrarlamadı.- 4 cevap
Abi bende tank değiştirmek için gittim, dedim sadece tank değil madem 10 yıl geçti komple sistemi değiştirdim geçen ay.
Ali Darbaz, Tansu Kalafatoğlu'in konusunu cevapladı - Yaşam Sohbet
Topu topu bir dakika durduk onda da aramam araba gelmedi zaten -
Tansu Kalafatoğlu, Tansu Kalafatoğlu'in konusunu cevapladı - Yaşam Sohbet
yol kenarında duran araca çarptı diye yazıp aratsana binlerce kaza çıkıyor geçen yolculukta gece durmuştun galiba. O daha tehlikeli
