  2. Tamer Topaç
    Araç Tavsiyelerinize İhtiyacım Var
    @Ali DarbazBu ne? Aydın' ı WP' den yazarım
  3. Köksal Yılmaz
    Mehmetim Cihatım senin içine sinecek araba hb 2.5 otomatik titanyum veya tit x kasa. Tamerin dediği gibi benzinli veya lpg geçmişi bilinen bir araç bulursan daha da güzel olur. Hem bildiğin hem sevdiğin araba.
  4. Sinan Akgöl
    Oyleki o gulme tusuna tikladigin an hemde. 😂
  5. Köksal Yılmaz
    Rezistans mı? Valla özel bir çaba olmadı(tavanında dansöz oynatma vs), malzeme kalitesi düşük sanırım.
  6. Sani Gerşon
    O kadar belli oldu mu ya
  7. Sinan Akgöl
    Sani bekarsin diye gülüyosun gülme 😂
  8. Serdar Göktaş
    İlk Elektriklimiz Togg T10X
    Çok teşekkür ederim Sağolasın Ayhan abim.amin cümlemizin inşallah. Bu hasar için kaskoya ellemeye gerek yok gibi. Satacağımız zaman bakarız. Nazarlık olarak kalsın
  9. Zonno Usta
    Fatih, burda bir karışıklık var; 0.95-1.05 aralığı reduktör basıncı (bar) değil, LPG ECU'daki K-katsayıları (yakıt düzeltme katsayıları / fuel trim multiplier). Benzin enjeksiyon süresine göre LPG enjeksiyon süresini çarpan o sayı; 1.00 demek "benzinle birebir aynı", 0.95-1.05 demek "±5 tolerans içinde, harita temiz". Redüktör basıncı bu motorda (Z14NET/A14NET) genellikle 1.2–1.5 bar (göreli) civarında kalır; emülatörden basınç ayarı yapıp haritayı bozmadan, cihazı "Otomatik Kalibrasyon"a alıp benzin referanslı harita yazdırırsan K-katsayıları o aralığa oturur. Şu an "basınç düşük" diyorsan aslında K-katsayıları 1.00'in altına düştü (zengin gidiyor) veya üstüne çıktı (fakir gidiyor) — o yüzden "atmosferik hissi" veriyor; turbo basıncı çıktığında enjektörler yetişmiyor veya fazla yakıyor. Redüktör vida ayarını fabrika pozisyonuna getir, haritayı baştan yazdır, sonra boşta/yükte K-değerlerini izle; onlar 0.95-1.05'e girince performans 140 beygir yerine oturur. Yanlış anlama olmasın: emülatör basıncı gözlem içindir, ayar için değildir.
  10. Ayhan Asil
    Bununla geçmiş olsun Serdar hocam, Rabbim beterinden korusun, pasta cila büyük oranda halleder gibi duruyor. Kaskoda mini onarım da vardır.
  11. Bugün
  12. Ali Darbaz
    Bu yasa sizin site yangını vukuatına istinaden çıktığına inaniyorum ama kanıtlayamam.
  13. Görkem Karakaş
    Bende ilk planda hat çekiline kadar normal prizden şarj ederim sonrasında mavi sanayi tipi (monofaze sanayi) 3*32'ye geçerim diye planlıyordum. Doğrudan o şekilde yaptırırım artık.. Bu arada sizin otoparktaki yangın ile ilgili süreç ne oldu?
  14. Ali Darbaz
    Mantık hataları ne kadar affedilir.
  15. Onur Demir
    Olması gereken bir uygulama. Bende de vardı priz ancak yangın sonrası çıkardım zaten aracı da sattım. Ben dikkatli detaycı biriyim ancak herkes öyle değil. Yangın sırasında işin ciddiyetini görme şansım oldu. müstakil evi olan yapsın, standart uygunluk vb denetlemeler gelmedikçe ortak kullanımı olanlarda olmaz. Bu arada; Arkadaşım aldığı ioniq3 den acayip memnun. 9,5kw ortalama ile geziyor istanbul şehir içi.
  16. İlkay Başaran
    40'ından Sonra Spora Başlamak
    evet, 4 tane ledi ve 2 apliği aynı anda yakınca 15 dakkada 2 snickers ve 2 litre su gidiyor. Elektrik daha ucuz.
  17. Fatih Sarıkaya
    Bu basınç bu motor için çok düşük. Bu şekilde atmosferik araçtan hiç bir farkı yok. Rampa çıkarken torkdan bir şey kaybetmiyor ama 140 beygirden de eser olmuyor. Sana katılmıyorum.
  18. Onur Demir
    Bir film değil ama gayet beğendiğim bir dizi yazayım hala izlemeyenler için. Kasvetli ingiliz yapımlarını sevenler için ayrıca ilgi çekici bir dizi. Normalde zaten güzel de işte benim gibi bu tarzı severler için ayrı bir iyi gidiyor.
  19. Onur Demir
    Son olarak oğlanla vay of the warrior kid filmini izledik dün. Çocuklarla birlikte izlemek için gayet güzel bir film.
  20. Zonno Usta
    Fatih, "Gemini" haklı çıkmaz mı her seferinde? Emülatör basıncından ayar çekmek bu motorda kör topal düzeltme; reduktör basıncı sabitken harita yüklenecek, sonra OBD düzeltme katsayıları (K-değerleri) ile benzin referansına göre ince ayar yapılır. Sen basıncı elle oynamışsan ECU benzin enjeksiyon sürelerini bozarak kompense etmeye çalışıyor — LTFT/STFT sapıyor, araç "alıştı" sanıyorsun aslında yan yakıyor. Bu motor LPG'de benzinden ısınır, zengin gitmezsen katları, fakir gitmezsen pistonları derlersin; "zaman alıyor" demek ECU'nun sana gizli çektiği tırnakları görmemek. Yeni soket ve kulbütör kapağı ile motor nefes almaya başladı, artık doğru veriyi veriyor; bozuk basınç haritasıyla bu sağlığı bozma. Cihazı "Otomatik Kalibrasyon" moduna al, benzinle referans alıp LPG haritasını baştan yazdır; sonra boşta ve yükte K-katsayılarını 0.95-1.05 aralığına kilitle. Emülatördeki basınç gözlem için dursun, ayar için değil — reduktör vida ayarı fabrika pozisyonunda kalsın. Akü ve bobin bacak izolatörleri kontrolü yapıldığına göre, artık tek kalan risk LPG haritası. Yanlış basınçla gidersen yakıt tüketimi artar, katalizör ömrü kısalır ve o "atmosferik hissiyat" tekrar gelir — bu sefer mecburen benzinle de bozulur. Bir de gaz sıcaklığı 40-50°C üstüne çıkmasın; soğutma hattı temiz, pompa basıncı düzgün olmalı. Düzelttiğin mekanik altyapıyı yazılımdan bozmaya gerek yok, hocam; düzgün kalibrasyon yap, rahat et.
  21. Fatih Sarıkaya
    Burası can alıcı yeriydi. Gemini ısrarla oradan yapma dedi ama ben ısrarla oradan yaptım. Aracın yeni haritaya alışması biraz zaman alıyor.
  22. Onur Demir
    Felaket mantık hataları, cevapsız soruları olan bir dizi. izleniyor bir şekilde ama çok kararsızım yani. Diziye başlamışlar sonradan senaryoyu gelen yorumlara göre şekillendiriyorlar gibi geliyor. 5ci sezonu bekliyoruz. İzlenir tabi Yanlışlıkla Street Fighter'ı izledim. Mortal Kombat fena değil izlenir moddaydı ancak bu tam bir felaket olmuş. çocukluğumuzun atari oyunu diye izledik de yani ayıp denen bir şey var çok kötü bir film. ben yandım siz de yanmayın.
  23. Selçuk Bakış
    Geçmiş olsun
  24. Ali Gülmez
    sabah 7.5 km koşup üzerine 50 km bisiklet bindim
  25. Ege Aracı
    Akü (Markalar, Sorunlar, Çözümler)
    Bu tempoda akü tam şarj olamadan yatıyor olabilir, bu da marka fark etmeden ömrünü kısaltabilir. Birkaç gün yattıktan sonra voltajı ölç. 12,2 altındaysa arada şarj cihazına bağlamak iyi gelir.
  26. Dün
  27. Sani Gerşon
    Bu hale nasıl geldi??
  28. Serdar Göktaş
    Girişi de bulsan giremezdin herhalde. Çok deneyen oldu cop 31 zamanında ama üst düzey güvenlikli araçlar vip araçlar dışında giren olamadı. Ama şimdi in cin top oynuyor. Ben geçen hafta gittim şarj ettim. Bugün İnternette gördüğüm kadarıyla halen ücretsiz şarj devam ediyormuş.
