Araç Tavsiyelerinize İhtiyacım Var
Aytac Sakal, Mehmet Cihat'in konusunu cevapladı - Araç Danışma ve Karşılaştırma
Megane 3-4 dizel ve Focus 2.5 dizel kullandığım için bende bir kaç şey söylemek isterim... Naçizane yorumum Focus 2.5 bana göre daha iyi yol tutuyor ama Megane 3 te fena değil.1 5 Dci daha güvenilir ve ekonomik düşüncesindeyim.Focus Dizelin performansı daha iyi ve araç kullanırken benim gibi makul kullanıcıya daha çok tad veriliyor. -
70 mai kamerayı 1 defa cama yapıştırıp söktükten sonra tekrar cama yapıştıramıyorum.Eski kameranın aparatına bağladım ama hiç içime sinmedi.Çift taraflı Bant alıp denesemmi düşermi sürüncemede kaldım. Arabanın içine temizliğine düzenine takıntılıyım .
Ali Gök, Mehmet Cihat'in konusunu cevapladı - Araç Danışma ve Karşılaştırma
Bende 2010 1.6 otomatik var memnunum güzel araba -
Eyüp Çetin, Mehmet Ozyurek'in konusunu cevapladı - Fotoğraflarımız
Bence Servet abi bunu görmeden gelmez. -
Mustafa Tüfekçi, Mehmet Cihat'in konusunu cevapladı - Araç Danışma ve Karşılaştırma
Koray Demir, Mehmet Cihat'in konusunu cevapladı - Araç Danışma ve Karşılaştırma
Station Wagon (SW) ile de tamamlanır. 😊 -
İki enjektörcü de dinleyip bakmış ama geri dönüş ölçümü yapan olmamış. O test yapılmadan enjektör ihtimali kapanmış sayılmaz. Gaz kelebeği fişini çekmek çözüm değil. Beyin arıza yazar ve motorun çalışmasını etkileyebilir. Yazılım denemeden önce arıza kayıtlarını ve canlı veriyi okut.
- Dün
Zonno Usta, Fatih Sarıkaya'in konusunu cevapladı - Diğer Markalar
Mehmet, konuyu baştan sona okudum; aracın hikayesi neredeyse "Opel 1.4 Turbo klassiklerinin özet kitabı" gibi oldu. Son duruma bakınca asıl suçlu bellidir: bobin soketi (konnektör). O arızalı soket yüksek direnç yaratıyor, bobin prim tarafında gereksiz ısıtıp kendini yakıyordu; voltaj dalgalanması da ECU sürücü devresini yormuyordu muhtemelen. Kelebeği temizleyince performans artması da, havasız çalışan motora nefes aldırmasıydı; ama asıl teşhis sokette gizliydi. Şimdi o değiştiğine ve kulbütör kapağı (PCV diyaframı) yenildiğine göre, havalı alma ve basınç kaybı sorunu da çözülmüş olmalı — o motor kafes basıncına inanılmaz hassas, contalı kapakla çözmezsen sürekli "atmosferik hissiyat" verir. LPG tarafına gelince; yeni nesil OBD kit taktırman doğru hamleydi, ama bu motor LPG'de benzinden ısınır, bobinlar zaten sıcak çalışır. Soket direnci biraz artsa bile bobin ömrü kısalır. Şimdi sorun çözülse de, bir periyot sonra bobin bacaklarının altındaki izolatörleri ve soket pinlerini gözden geçir; bir de akü sağlığına şüpheyle bak — düşük voltajda bobin akımını artırıp kendini yakar. Yağda Mobil 1 Dexos2 tercihi çok yerinde, bu motor yağı hem yağlamak hem soğutmak için kullanıyor; süngerli hava filtresi de orijinal tasarım, kaldırma dert etme. Kısacası: elekrik bağlantı sağlığı (topraklar, soketler, akü) sağlanırsa bu motor çok dayanıklıdır. Şu an elindeki hamleler (soket, kulbütör kapağı, yağ kapağı contası, doğru yağ) tam isabet. Araba yolda kaldırmaya devam etmez; sadece periyodik bakımda buzik ve bobin kontrolüne alış, LPG ayarını emülatör basınçtan yapıtır. Keyfini çıkar artık, bu dertten kurtulduğuna emin ol. -
Mehmet Göktürk, Fatih Sarıkaya'in konusunu cevapladı - Diğer Markalar
@Zonno Usta bu problem hakkında görüşün nedir? -
Benim 308 de olmadı ama, bazı 308 lerde de değişim yapıldı.
Muhtemelen vardır ama şöyle bir detay var, belirli araçlarda çıkıyor aynı parça olsa bile. Muhtemelen parça parça ilerliyorlar
geri çağırma varsa önceden parça tedarikleri yapılır. ortak platform olması dolayısı ile diğer markalarda acaba durum nasıl
.... EFSANE.... kışı garajda vitrin için hazırlanır olunca, fakir fabrikatör BBA gündelik kullanıma geçti Tabi öncesinde asli görevi olan Sıla yolu parkurunu sağ salim bitirdi. Arka balata ses yapıyor gibiydi bu hafta, muayene de geliyor el freni de zayıf gibiydi fren testi şaibeli olacaktı. Ön balatalara baktım yarı sayılır ama arkada balata kalmamış sökülünce tek işçilik olsun dedim arka fren setini sıfırladım, hidrolik de yenilendi İzmit'te daha önce iş yaptırıp memnun kaldığım Bosch fren servisinde yeniledik El fren balatası çatlamış Arka balata bitmiş ama fren şikayeti yoktu ilginç Eski disk iz yapmıştı torna ile bi paso geçilirdi ama ömrü ve ses yapma riski olunca değmez dedim Bakım periyodunda fren hidroliği değişimi de öneriliyor zaten diye onu da yeniledik 🧿
- 225 cevap
- 11
Mehmet Göktürk, CihanDogan'in konusunu cevapladı - Egea
alo kimsiniz -
geçmiş olsun. bu gibi durumlarda benzinlide de ne olur olmaz. ama evet her halukarda akaryakıtlı bir araç olsa iyi olur bir 5 sene daha. -
Sedan la da sonuçlanır...- 35 cevap
H.Cenk Bayrakçı, Adnan Çakır'in konusunu cevapladı - Teknik Sohbet
2 güm arayla, güzel km’ler. -
Oğuzhan Çakır, Ali Darbaz'in konusunu cevapladı - Arabam
Abi teşekkür ederim Evet PC arızası, değişimi için gitmiştin hatırlıyorum -
Muhammet Ölmez, Köksal Yılmaz'in konusunu cevapladı - Teknolojik Ürünler
Ankastre fırının program seçme anahtarında ısıtıcılara giden kısımlar eriyip yerlerinden oynamış, çalışmıyordu. Parçasını alıp değiştim, parçaya 900 lira verdim. Kontaklar ısıtıcıların çektiği akıma göre küçükler bence, yakın zamanda tekrar aynı yerde sıkıntı olursa şaşırmam. -
İnstagramda çok çakal olmuş. Bir şey paylaşınca paylaşanı takip etmek istermisiniz diyo. Senin Nişanlının evine benim hanımla gitmiştim. Nişan Fotolarınızı gösterdim , tebrik ediyoruz sizleri. Tamamına erdirsin.
