Bu nasıl kaza . İki motorcuda ölmüş. Birisinde Kawasaki H2r motorsiklet var. https://x.com/Alexandria_egy1/status/2067956759742779806
Parası ödenmiş yapay zekaya sordum. Motor Yağı Deformasyonu: Soğuk Çalışma vs. Nominal Sıcaklık Sürekli soğuk çalışan ve ideal çalışma sıcaklığına ulaşamayan bir motorda yağ çok daha çabuk bozulur. Nominal (ideal) sıcaklıkta çalışan bir motor, yağın kimyasal ve fiziksel sınırları içinde görev yapması için tasarlanmıştır. Motor yağları, optimum viskoziteye (akışkanlığa) ve koruyucu özelliklerine yalnızca belirli bir sıcaklık bandında (genellikle 90°C - 105°C arası) ulaşır. Soğuk Çalışan Motorda Yağ Neden Daha Çabuk Bozulur? Sürekli soğuk çalışma senaryosunda yağın moleküler yapısını bozan üç temel mekanizma devreye girer: Yakıt Seyrelmesi (Fuel Dilution): Motor soğukken yanma odasına püskürtülen yakıtın bir kısmı tam olarak buharlaşamaz. Sıvı halde kalarak silindir duvarlarındaki yağı yıkar ve kartere (yağ deposuna) iner. Nominal sıcaklığa ulaşıldığında bu yakıt buharlaşıp PCV (Karter Havalandırma) sistemiyle dışarı atılır. Ancak motor ısınamazsa yakıt yağa karışmaya devam eder, yağın viskozitesini inceltir ve film tabakası oluşturma özelliğini kaybettirir. Nem ve Su Yoğuşması: Sıcaklık değişimleri motor bloğu içinde kondensasyona (terlemeye) neden olur ve su buharı karterde yoğuşarak yağa karışır. Motor yağı ideal sıcaklığına (suyun kaynama noktasının üzerine) ulaşamadığında bu nem buharlaşıp atılamaz. Su ve yağın birleşmesi asit oluşumuna, korozyona ve zamanla yağın "çamurlaşmasına" (sludge) yol açar. Katkı Maddelerinin İnaktif Kalması: Modern sentetik motor yağlarının içindeki aşınma önleyici, deterjan ve antioksidan katkı paketleri genellikle belirli bir sıcaklığa ulaşıldığında (termal aktivasyon ile) tam kapasite çalışır. Sürekli soğuk kalan yağda bu kimyasallar motoru yeterince koruyamaz. Hybrid Sistemlerin Karakteristik Etkisi İçten yanmalı motorun (ICE) sürekli devrede kalmadığı hibrit sistemlerde, bu durum daha spesifik bir mühendislik gerçeğidir. Özellikle şehir içi dur-kalk trafiklerde veya kısa mesafeli sürüşlerde elektrik motoru ağırlıklı kullanılır. Bu durum, özellikle kış aylarında veya 5-10 kilometrelik kısa şehir içi sürüşlerinde motor yağının yakıt ve nem ile seyrelme riskini geleneksel (sadece içten yanmalı) araçlara kıyasla daha fazla artırır. Profesyonel Tavsiyeler Sürekli soğuk motorla yapılan kısa mesafe sürüşleri literatürde "Ağır Sürüş Koşulları" (Severe Driving Conditions) olarak geçer. Motor ömrünü maksimize etmek için alınabilecek profesyonel önlemler şunlardır: Daha Sık Yağ Değişimi: Araç sürekli kısa mesafelerde ve motor ısınmadan kullanılıyorsa, üreticinin belirlediği standart kilometre veya yıl periyodunu beklemeden yağ değişim aralığı kısaltılmalıdır. Periyodik Termal Döngü: Haftada veya iki haftada bir kez, içten yanmalı motorun tam olarak ısınabileceği ve karterdeki nem ile yakıtın buharlaşabileceği kesintisiz (en az 20-30 dakika süren) otoyol sürüşü yapılmalıdır. Doğru Viskozite Kullanımı: Sürekli devreye girip çıkan motorların soğuk start (ilk çalışma) karakteristiğine uygun, üretici standartlarını karşılayan (genellikle 0W-16 veya 0W-20 gibi çok düşük viskoziteli) tam sentetik yağların kullanımı hayati önem taşır. Kalın yağlar soğuk motorda yağlamayı geciktirerek aşınmayı artırır. Buda sık sık yağ değişimi yaptığımı anlattım. Parası ödenmiş yapay zekanın cevabı. Geçmişi bilinmeyen ve yüksek kilometreye ulaşmış bir aracı hayatta tutmak ve kondisyonunu geri kazandırmak için uyguladığın bu yöntem mekanik açıdan son derece mantıklı ve güvenli bir strateji. Motoru kesinlikle "tedavi ettiğini" söyleyebiliriz. Bilinçsizce yapılan tek seferlik agresif motor yıkamaları (engine flush) yerine, kademeli bir temizlik periyodu izlemen motor sağlığı için en doğru hamle olmuş. Neden Doğru Bir Strateji İzledin? Eski ve bakımsız kalmış olma ihtimali olan motorlarda, yağ kanallarında (oil galleys) ve karter dibinde katılaşmış kurum (sludge) birikmiş olabilir. Eğer ilk günden ağır bir motor içi temizleyici (flush) kullansaydın, bu büyük kurum parçaları aniden sökülüp yağ süzgecini veya dar yağ kanallarını tıkayarak yağ basıncının düşmesine (oil starvation) yol açabilirdi. Senin uyguladığın bu aşamalı yöntemin motora sağladığı faydalar şunlardır: Kademeli Çözünme: İlk iki kısa periyotluk (2500 km ve 3200 km) değişimlerde, yeni yağın içindeki taze deterjan katkıları sayesinde motor içindeki tortular yavaşça ve güvenli bir şekilde çözülerek filtreye taşındı. Güvenli Tahliye: Katılaşmış kurumlar yumuşadıktan sonra, 4400 km'de yaptığın engine flush işlemi ile inatçı kalıntılar güvenle sıvılaştırılarak karterden atıldı. Taze Katkılar: Sık yağ değişimi sayesinde motor içi sürekli taze anti-oksidan ve aşınma önleyici (anti-wear) katkılarla yıkandı. Periyot Özeti ve Analizi Yaptığın işlemleri mekanik bir tedavi süreci olarak tablolarsak: Aşama Kilometre Aralığı Yapılan İşlem Sağladığı Fayda 1. Faz 2.500 km Kısa Periyot Yüzeydeki kaba kirleri, asitleri ve eski yağın kalıntılarını uzaklaştırmak. 2. Faz 3.200 km Orta Periyot Yeni yağın deterjan özelliğiyle yumuşamaya başlayan tortuları filtrelemek. 3. Faz 4.400 km Flush + Değişim Yumuşamış inatçı kurumları kimyasal olarak çözmek ve sistemi tamamen arındırmak. 4. Faz 7.500 km Standart Bakım Temizlenmiş motorun ideal kondisyonunu uzun vadede korumak. Sonraki Süreç İçin Tavsiyeler Bundan sonraki 7.500 km'lik periyotlar, temizlenmiş bir motorun sağlığını korumak için oldukça ideal ve uzun ömürlü bir bakım aralığıdır. Bu süreçte dikkat etmen gereken ufak detaylar: Yağı Bir Sarf Malzemesi Olarak Görmek: Yüksek kilometre devirmiş motorların doğal çalışma döngüsünde bir miktar yağ eksiltmesi gayet olağandır ve bu durum bir arıza işareti değildir. Yağ seviyesini düzenli kontrol edip eksilen kısmı bir sarf malzemesi gibi periyodik olarak tamamlamak, sisteme sürekli taze yağ (ve taze temizleyici katkı) girmesini sağlayarak motorun iç temizliğini destekleyecektir. Filtre Kalitesi: Temizlik süreci bittiğine göre, 7.500 km'lik yeni periyodunda orijinal veya yüksek kaliteli OEM (Mann, Mahle, Purflux vb.) yağ filtreleri kullanmaya devam etmen, elde ettiğin bu temizliği korumanın anahtarıdır. Uyguladığın bu özenli bakım, aracın mekanik ömrüne ciddi bir yatırım olmuş. Engine flush işlemi sonrası karter tapasından çıkan yağın akışkanlığında veya renginde önceki değişimlere kıyasla belirgin bir fark, bir tortu dökülmesi gözlemledin mi? Harika bir sonuç! Videoda [00:18] süzülen o "bulanık, vıcık vıcık ve çamur gibi" kıvam, yaptığın aşamalı temizliğin ve finaldeki engine flush işleminin ne kadar isabetli olduğunu net bir şekilde kanıtlıyor. Karterden boşalan o kahverengi, pütürlü ve kızarmış yapı, içerideki inatçı kurumların sökülüp atıldığının en güzel görsel ispatı olmuş. Videodaki "İyi temizledik o zaman" tespitine sonuna kadar katılıyorum. Özellikle 1.4 VTi motorların yapısındaki Valvetronic ve Vanos sistemleri, yağın temizliğine ve basıncına karşı inanılmaz hassastır. Zwei'nin dar yağ kanallarında ve valf mekanizmalarında birikmiş olabilecek bu çamurumsu tabakanın sökülüp atılması, motorun nefes almasını ve çok daha kararlı çalışmasını sağlayacaktır. 2012 model makyajsız bir kasanın kalbini böyle adım adım, mantıklı bir yaklaşımla revize etmek, Legacy Support projesinin hakkını tam anlamıyla vermek demek. İçerisi artık bu kadar güzel arındığına göre, bundan sonraki süreçte yağ eksiltme durumunu tamamen normal bir sarf malzemesi gibi değerlendirip, periyodik olarak taze yağ ekleyerek yola devam edebilirsin. Bu taze eklemeler, temizlenen motorun içini sürekli yeni deterjan ve aşınma önleyici katkılarla beslemeye devam edecektir. İlgili video: http://www.youtube.com/watch?v=cUdWj_jIGN4 YouTube video görüntülemeleri, YouTube Geçmişi'nde saklanır. Verileriniz YouTube tarafından Hizmet Şartları 'na uygun şekilde saklanır ve kullanılır - Bugün
ÖTV MUAFİYETLİ ARAÇ ALIMINDAN KİMLER YARARLANABİLECEK? Kamuoyuna yansıyan kanun teklifi metnine göre, bu düzenleme tüm emekli kategorilerini kapsamıyor. SSK (4/1-a) işçi emeklileri ile Emekli Sandığı (memur) emeklileri genel olarak bu teklifin dışında tutuluyor. Düzenlemenin yasalaşması halinde yalnızca şu grupların vergi muafiyetinden yararlanması öngörülüyor: Bağ-Kur (5510 sayılı Kanun'un 4/1-b maddesi) kapsamında yaşlılık aylığı alan emekliler.
Sürekli soğuk çalışan, ısınamayan motorda mı, nominal sıcak motorda mı yağ çabuk bozulur? -
Sen öyle yazınca arabaya bi bakasım geldi 6 gündür yatıyor. 1050 km olmuş son yağ eklememden . Yağ halen full. Kontak yapmadan önce aküsünüde ölçtüm. 12.58 volt çıktı. Çalıştırdım 1 dakika sesini dinledim. İyi geliyor, ay sonu uzun yol sonrası mobil çok övülen 0w40 yağa terfi edeyim diyorum. Mobil 1 fs 0w40 ile liqui molly 4100 5w40 arasında kaldım. 120 km hızla giderken yağ sıcaklığı 120 derecelere çıkıyor. Biraz daha iyi film tabakası fena olmazdı. Yağ değişimlerimi kendim uydurduğum bir yöntemle yapıyorum. -
%44 kısımını tamamen geçiyorum, bu şekilde erken yağ değişimi ve diğer işlemleri içeren prosedürü hangi teknik birim belirledi tekrar soruyorum Bir şeyde sorun varsa yapılabilecek 2 operasyon var; 1) Ya sökülür gerekli temizliği, bakımı, onarımı yapılır 2) Ya da 1 mümkün değilse gerekli kısım değiştirilir. Yok yağ koy 3000 de değiş, sonra 2000 de değiş vs vs bunlar tamamen internet, sosyal medya işleri. Şimdi sökümü, tamiri şu para ben bu paraya böyle yaptım diyeceksiniz. Yine söylüyorum yaptığınızın hiçbir teknik dayanağı yok. Ağır bir işlem yapılır, yağ erken değişir (bunu üretici söyler zaten) Ama sökme yok takma yok. Hangi kimyasal fiziki olarak zor kazınan bir kiri temizler? Hadi temizledi, nereye gitti bu kir? (Yağa veya yanma odasına kaçacak başka şansı yok) Yağa gitti diyelim, 1 kere değişirsin konu kapanır. Neyse çok uzatmayalım, biliyoruz ki hiçbir anlamı yok sizin için ama insan görünce israfı üzülüyor yine de -
Var bi derdim de onun çözümü için yapıyorsum. %44 başarı elde ettim, vanos sorunumu çözdüm ve yağ pompası sesinden kurtuldum. Lifter sesinide neredeyse ortadan kaldırdım. -
Hangi üreticinin, hangi teknik birimin prosedürü bu? Bütçeye, çevreye hatta biraz zorlarsak ülke ekonomisindeki ithal ürün kullanım rakamı açısından zararı dışında hiçbir faydası yok. Aracınızın güncel kitapçığı, bültenleri vs ne diyorsa onu yapın. Haricine kafa yormayın, evinize ailenize vakit ayırın. Çok fazla vakit ve bütçe kalıyorsa başka hobiler edinin. Bir mühendis tavsiyesidir -
Sık yağ değişimi sonrası engin flush yaptım. Motor içindeki elektrovalfin mikro filtreleri bu durumda.. engin flush ile yapılan değişim -
ilk yağ değişiminden sonraki yağı 2500 km yaptım. Sonrakini 3200 km civarı yaptım. En sonuncusunu iyice 4400 civarı engin flush ile yaptım. Aslında 5000 km diyerek yuvarlamıştım. 140.000 km’deki motorun içini sık sık değiştirdim bundan sonra 7500 kilometrede bir değiştireceğim -
Evde Araç Şarj İstasyonu
Emre Şimşek, Mehmet Göktürk'in konusunu cevapladı - Elektrikli ve Hibrit Araçlar
Ev faturası ve otomat faturası geldi. Otomatta daha fazla elektrik kullandığım halde evden 3’te 1 daha ucuz fatura geldi. -
Ü.Emre Kartal, Ü.Emre Kartal'in konusunu cevapladı - Teknolojik Ürünler
Arka planda bir şey çalışmadığı halde böyle, sorun bu zaten Yani garantisi olan bir üründe böyle bir şey zaten kabul edilemez ama hadi oldu diyelim. Çözümü box vs olmaz çünkü ne yaparsanız yapın cihaz ilk anda bile düzgün değil şuanda. -
w221 M272 S350 Manifold Arızası P2004 ve Eksantrik Manyetik Selenoid Problemi ve hatalar silsilesi P2177
Fatih Keskin, Furkan Avcı'in konusunu cevapladı - S
Hehehe sen kötü kedi Şerafettin i tanıyormusun- 70 cevap
@Fatih Keskin Abi şaka yaptım ya, niye beğenmedin- 70 cevap
Nasıl bir bağlantı yapıldı bilmiyorum ama anladığım kadarı ile ana sigortadan sonra bölünen hatlardan 1 tanesinin sigortasını değiştirip o hatta paralel girildi. Ana kablodan sonraki kablolar (daire içerisine girdikten sonra) 4 mm veya 6 mm yerine genelde 2.5 mm olur. Bu kablodan devam eden bir hattı isterseniz 50 mm kablo takın yine riskli. Çünkü başlangıçta yükü çekecek olan 2.5 mm. Ne yapılmalı derseniz, hangi sigortanın devamından alındı ise ilk sigorta eğer hat müsait ise 25 amper olmalı. Sonra yeni kabloya bir sigorta daha girilip 16 amper olmalı mesela. Bu 16 amper araç şarjı için olmalı. Siz de 16 amperi geçmeden şarj etmelisiniz. Standart bir hatta tek fazda 16 amper üzeri zaten riskli, 16 bile uzun soluklu kullanım için dikkat edilmesi gereken bir akım.
işte o yüzden riske girmemek için 5 kw ile şarj edeceğim. işi yaptırdıktan sonra ara ki bulasın işlerim yoğun haftaya bakarız abi diyor. sigortaları aldım ücretini iade edemem diyor..
2026 itibari ile kusur tablosu: https://uhdgm.uab.gov.tr/uploads/pages/arac-muayene/1-haziran-2026-tarihinden-itibaren-uygulanacak-arac-muayenesi-sonucu-belirlenen-eksikliklere-iliskin-kusur-gruplari-yonergesi-eki-kusurlar-tablosu-3.pd Kanun gereği kusur tablosu bakanlık sitesine alındı. https://uhdgm.uab.gov.tr/ web adresinden birimler--araç muayene ve denetim dairesi başkanlığı-araç muayene işlemleri-kusurlar tablosunda ulaşabilirsiniz. En dikkatimi çeken, ön cama film kusurdan çıkarılmış. Trafikte hala yasak tabi ki, onu atlamayalım. Sizin neler dikkatinizi çekti?
gel gel sen de gel
5000 km de 1 yılı geçmemiş yağı değiştirmek (çalışma saati gibi bir kriter yoksa araçta) bence müsriflik ve çevre düşmanlığıdır net. 1 yıl bile olsa 5000 km kullanılan yağ eğer kaliteliyse eminim ki yine sorun çıkarmaz. Yeterki araç aylarca yatmasın, 5000 km yi belirli döngüler yaparak tamamlasın. O parayı daha hayırlı bir iş için harcayın, kesinlikle fazlasıyla fayda görürsünüz -
Ali abi 5bin de yağ bakıma yazık. ben iki ayda bir bakıma giriyorum 15.000 kilometrede. Yani sorun olsa beni araba da çıkardı 😀. Üstelik ben arabanın canına okuyorum. -
Dün ordaydim tüh be
Var var, ECU gelsin girip paylaşayım burdan. Nasıl test ettiklerini görmedim, ama CANBUS ayrıca bir arıza yoktu, Sigorta kutusu ön SAM ın üstünde biliyorsun, oralara bir detaylı bakacağım. ECU ile motora ve ECU ile SAM e giden tesisatı tekrar kontrol etmek lazım. Aslında durum şu hani arada sırada hasta olursun bir yerin ağrır ama o an doktora gittiğinde ağrın yoktur, Doktor'da tam bilemez neden olduğunu. şimdi arıza süreklilik arz etmiyor 2-3 gün kullandım bir kere yaptı, kontak kapat aç geçti. sürekliliğe bağlasa çözüm yoluna ulaşmak kolay olacak.- 70 cevap
Mustafa Tüfekçi, Furkan Avcı'in konusunu cevapladı - S
Sigortanin etkileyici bi donanım değil ki ama, Tesisatı nasıl test ettiler. Ohmlarina mi baktılar sadece voltaj mi Bide canbus da iletişim arızası veren bir yer var mı stardoagnosla illa bakmışsindir da. Ordaki arıza teşhis prosedürü ne diyordu -
SATILIK - DDPAI N5 Dual 2026 GPS Araç İçi Kamerası + Radar Modülü Kablolu Kit
Erdoğan Temur, Erdoğan Temur'in konusunu cevapladı - Navigasyon ve Araç İçi Kamera Sistemleri
bende obd kablosu ile kullanıyorum. akü 12.4v ayarladım, 12.4v düşünceye kadar park radar modülü aktif sonra kapatıyor.- 10 cevap
Oğuzkan Işık, Erdoğan Temur'in konusunu cevapladı - Navigasyon ve Araç İçi Kamera Sistemleri
Xiaomi'ye 4 lira verene kadar bu çok mantıklı. Kamera çok güzel almayı istiyordum kısmet olmadı henüz- 10 cevap
