  2. Coşku Mert
    66 amper alçak tip akü pahalı olunca tabi kaçınılmaz durumlar
  3. Tamer Topaç
    Alet nalet yani
  4. Çağlar Bayur
    aynılar oturma yerleri çerçevede
  5. Tamer Topaç
    O harika bir ürün.
  6. Mustafa Tüfekçi
  7. Mustafa Tüfekçi
    Focusa aldığım Android teyp buna da olur gibi
  8. Selçuk Keleş
    Hayırlısı olsun. T4 gelecekmiş sanırım noktayı koyacak.
  9. Zeki Ağaçgözgü
    İtirafname
    Evet sevenleri için kıymetli Ali Bey.Ben de acenteden alırken satış bedeli kadar vergi ödemiştim.
  10. Zeki Ağaçgözgü
    İtirafname
    Merhaba Cenk Bey Jimny nin orjinalinde geri görüş kamerası var.
  11. Bugün
  12. Çağlar Bayur
    İstanbul Trafiği
    bazı şeyler merak edilme aşamasında kalırsa faydalı olur demiş odda lı
  13. Çağlar Bayur
    Araç Alıp Kargoya Kiraya Vermek
    garip geldi bana, kargo firması masrafa ne yazacak bu durumda sana kestği faturayı mı? araba satın alma krediblitesi mi bitmiş firmaların?
  14. Çağlar Bayur
    şahane seçim her ikisi de , kaça yaptılar ön camı
  15. Ali Darbaz
    İstanbul Trafiği
    Sabah 7:30 öğlen 12 arası Caddebostan sahil yolunu görmeni tavsiye ederim
  16. Çağlar Bayur
    boyayı da gazlı bezl ile parlatırlardı, şimdiki boyalarda işe yaramaz zira onlar 2+1 tek kat atılırdı hepsi içinde idi, kuş pislese bir şey olmaz dı, defalarca parlat parlardı. kot düğmesi ile çizilmezdi sonra sonax peydah oldu
  17. Çağlar Bayur
    sonra işsizlik nödön var.. personelden tasarruf etme fikri 1800 lerde falan kalmış olması lazımdı , vesile ile bir makalede, kölelik zamanı çalışan masraflarının bugüne çekilmiş hali ile , bugünki maaşlardan yüksek olduğu izah edilmişti iktisadi olarak
  18. İlkay Başaran
    İstanbul Trafiği
    Tarlabaşını merak etmişimdir hep sabaha karşı 3 te nasıl oluyor
  19. Mustafa Arıkan
    Megane E-Tech EV60 İncelemesi
    Yabancı bir grupta gördüm iliştireyim burayada. 317.000km’de SOH değeri %89 imiş.
  20. Çağlar Bayur
    kaplumbağa mı uzuun yaşar tavşan mı? acelen ne
  21. Çağlar Bayur
    İstanbul Trafiği
    gel gezdireyim bomboş zamanları da var, hayat 1 de başlar
  22. Erdem Doğan
    İstanbul Trafiği
    yasayana degil, turist e guzel
  23. Emre Şimşek
    Aynen öyle. Geneli için de öyle yapmak lazım. 20-80 hatta 10-80. Sonrası zaman kaybı. Bir keresinde ben yemek yiyip namaz kılana kadar 100 oldu ona da hayır diyemem.
  24. Mehmet Ozyurek
    Ev3 istasyon desteklediği sürece 20-70 arası maksimum hızda şarj edebiliyor. 70 ten sonra 35-50 arasına düşüyor. Bu sebeple olmalı ki, Kendi rota planlayıcısı şarj planlarken en fazla 73-75 e kadar planlama yapıyor. genellikle 70 civarında şarjı kesecek şekilde planlıyor. Mantıken düşününce de; 70 sonrası hız düşecek, 80 sonrası tekrar düşecek. 90-100 arası zaten kafadan en az 20-25 dakika.. Diğer taraftan batarya dolu olunca rejen de yapmıyor. En mantıklı şarj ve sürüşün 20-80 arası kullanmak olduğu görülüyor; Şarj süresi kısa, rejen güçlü dolayısı ile tüketim düşük. Bu da demektir ki, EV3 standart menzil için ortalama 250 km de bir şarj etmek demektir.
  25. Ü.Emre Kartal
    C3 aircross normalde 100kw destekli, ancak birkaç firmada yaz ayınca 115-120 kw gördüm kısa süreli de olsa. Genellikle hızlı dolduğu için zaten kademeli düşüyor, çok fazla sabit hızda girmiyor. Şarj ortalaması 60kw gibi sanki ağırlıklı olarak
  26. H.Cenk Bayrakçı
    İtirafname
    Zeki Bey, araçta geri görüş kamerası var mı? İlanda resimlerde var gibi ama tam emin olamadım?
  27. Görkem Karakaş
    Müthiş değerler. Önceki bahsettiğim cihaz ovolt(180kw) idi. Dün ovolt arızalı olduğu için ilçedeki diğer istasyon olan AOS tech. (180kw) ile şarj ettim. %8'de girdik istasyona. Yine 1 saatte şarj oldu. %99'da almışım arabayı. Bu kez gitmeden baya kurcaladım yapay zekaya sordum navigasyondan şarj noktası işaretleyince hazırlıyor dedi ama ben beceremedim sanırım. Zaten dediğim gibi mesafe çok kısa hazırlayacak vaktide olmamış olabilir. 75'li değerleri geçmedi %65den öncede bu değeri kaybetmedi. Araba günlük 150-200 km yaptığı için %100'e kadar doldurmayı tercih ediyoruz. Patrona wallbox aldıramadık henüz
