  2. Tansu Kalafatoğlu
    Yüksek km 1.8T alınır mı?
    Daha doğrusu tanıdıkları alır sahibinden
  3. Tansu Kalafatoğlu
    Tanıdık harici alınmaz. Bu tarz araçların sahipleri, araçlar temiz olsa zaten kendi tanıdıklarına satar
  4. Bugün
  5. Ali Darbaz
    Araka camlar karartma imiş.
  6. Mustafa Arıkan
    Galya Horozu; Megane E-Tech
    55.000km oldu. 2 Nisan’dan beri 7785km yapmışım.
  7. Ali Darbaz
    Tavsiyeleri eve gidince inceleyeceğim.. Maalesef arabanın vanoslarından birinin Sivas dönüşü ses yapmaya başlaması beni rahatsız etmeye başladı. İlk çalıştırmaya müteakiben vanos içindeki hava boşalana kadar ses yapıyor. Bunun Mini özelinde bleeding prosedürü var. Bir süre bleeding yani kasnak içindeki havanın atılması gerektiğinden içi yağ dolana kadar bir miktar rölantide çalışması lazım. Sorunun çözümü bir kaç yol ile çözülüyor. En kolayı yağı kasnak içinde tutamayan elektrovalf değişimi. Oda 3500 tl etiket fiyatı var. Bu iş çözmez ise ayrıca zincir gergisi değişimi yapılması gerekir. En son düzelmezse kasnak değişmesi gerekir. Aynı sorun Chevrolet cruze'da da var. Bu şekilde yaklaşık 70.000 kilometrede kullanıyoruz. Ses için şimdilik prosedür yazıp bir uçak cheklisti gibi kart hazırlayıp arabanın içine asmak bu sorunu uzun süre görmezden gelmemizi sağlar.
  8. Fatih Uzun
    Direk Alanya ya gideceksen Keçiborlu dan sonra Isparta yolundan gidebilirsin,Antalya nın içini görmeden doğrudan Aksu sapağına çıkıyor,biraz yolu virajlıdır sevebilirsin.
  9. Tansu Kalafatoğlu
    Sağdaki 20km daha uzun. Seydişehir'den sonra çok virajı. 100 ile gitmek bile zor olabilir. Hız düşer. Bir de o yolda yapım çalışması oluyor sık sık. Soldaki en klasik ve en temiz yoldur. Ben sürekli soldakini kullanıyorum.
  10. Ali Darbaz
    Kostikli köpükle bıcı bıcı yaptırdım.
  11. Emre Şimşek
    Çünkü size zaten gelmiş
  12. Ali Darbaz
    Şimdi işin şöyle bir tarafı var. Hadi ben ucuz araba kullanıyorum , Devlet ötv kadırdım dese çokda üzülmem sıfır araba alırken. Eski arabam 200 bin altına satılır. Ama şimdi adam 2025 model 2,8 milyona araba almış. Ötv kaldırdım egzos emisyonunda vergi getirdim dese 2026 yılında aynı araba 1,3 milyon tl satılacak. Aynı arabaya 2,8 milyon veren ettiği zararı kim nasıl karşılayacak.
  13. Umut Demirtaş
    Hocam genel anlamda günlük kullanım için bakıyorum her gün düzenli binmesem de fazla da masraf açmaması gerek 133.000km idi galiba mavi Highline2
  14. Mehmet Göktürk
    Levent kırcanın bi tane videosu vardı böyle Üste yaranmak liyakatsizlik demek zaten
  15. Ali Darbaz
    İki yol var hangisi tercih edilmeli .
  16. Tansu Kalafatoğlu
    Sokakta anket yapsanız çekişe göre vergi cümlesine saçma der. Bakanlıkta içlerinden birinin bunu dememe ihtimali yok. Sadece kafayı farklı çalıştırıyorlar. Bunlardan biri üste yaranmak olabilir. Başkanım nasıl vergi ama. Bu yıl bu vergiyle bütçe açığını kapatırız valla... gibi gibi
  17. Mehmet Göktürk
    bence düz liyakatsizlik sonucu
  18. İlkay Başaran
    Sesi dışında güzel tarafı yoktu
  19. Aytac Sakal
    Muayenesi yapıldı.Tüvtürk seneye yok bakalım nasıl olacak.
  20. Dün
  21. Nihat Palolu
    Geçmişten gelen altyapı eksikliği var sistemi kavrayamıyor. Yeniden kurgulamak yerine eklenti yapıp daha karmaşık hale getiriyor.
  22. Servet Aydın
    Bitmeyen Disk Yamulması
    Bi 8-10 tane yaptırdığım oldu. Isıtan nar yapmıyor cicişler 😁
  23. Murat Sahın
    Pazarlık ettim geçen buna, düşmüyor da Bence gündelik kullanıma araç bakıyor hocam.
  24. Ali Cihangiroğlu
    içten yanmalılarınız dursun, sonra vah demeyin
  25. Evren Erakçora
    Fiestamda 190 binde orijinal disk, 2.takım balata vardı.
  26. Mehmet Ozyurek
    Henüz belirleyemedik.
  27. Mehmet Ozyurek
    ÖTV gelirse sıfırına gelir. Fiyatı artar. Dolayısı ile ikinci eli de artar.
  28. Alptuğ Özcan
    Geçen gün yıkattım, Muhtemelen uzun zamandır yıkanmamıştı 10 gündür geçici olarak benimdi
