  2. Cem Dilmen
    Cenk hocam önce onu bulmuştum Isparta'da toplamak için ama çok harap durumdaydı vazgeçtim. Sonra bunu alıp bu şekilde yapmıştım. Ama hala o aklımdadır. Ben doğmadan almış peder bey onu. Ben ünv 3 de iken satmıştık. Çok anısı vardır.
  3. Mustafa Resül Kara
    64 gb kart da kaç günlük ya da saatlik görüntü kalıyor? Yapay zekaya sordum 70mai ya da viofo deyip duruyor 😊
  4. Önder Özcan
    Kaza Haberleri
    Araç çıkamadı
  5. Ayhan Asil
    Kara Şimşek V2
    Anladım abi.
  6. Onur Demir
    manuel vites mi aracınız? LPG var mı? Eşimin ilk aracı otm 206'dı. ona göre ben de bazı şeyler yazabilirim
  7. Murat Sürmeli
    Kara Şimşek V2
    T10X daha yüksek bir araç, virajlarda çok abanmamak gerek ama yol tutuşu yine iyi. Daha konforlu bozuk yollarda. T10F avrupa asfaltına daha uygun
  8. Tuğrul Zengin
    Teşekkür ederim o değişikliği fark etmemişim. Var olun.
  9. Ayhan Asil
    Kara Şimşek V2
    T10X de bu durum nasıldı hocam.
  10. Erdoğan Temur
    Kara Şimşek V2
    Hayırlı olsun. Güle güle kullanın.
  11. Bugün
  12. İnan Çınar
    Bisikletim ve Motosikletim
  13. İlkay Başaran
    Ya Ali abi nerede Slimsonic makina var bulup atıyorsun buraya
  14. Ali Darbaz
    Kaza Haberleri
    Alman tatlı tatlı cici suvcuğu çıkamıyor işte
  15. Mehmet Göktürk
    Motor rektifiye
    Araba ne? Eskiden yüzüklerden yağ kaçırırdı içeri ille de sekmandan olmayabilir bırakın yaksın neckadar yakıyor? Mavi duman ne zaman çıkıyor? Rölantide mi ayağı gazdan çekince mi basınca mı
  16. İlkay Başaran
    Şeytan İcadı 1290 SAS
    Mındar
  17. Ü.Emre Kartal
    Dizelden Elektrikliye +1
    En son şarj verilerim şu şekilde; Gidilen km 280 Yapılan şarj 42.6 kWh (şarj aletinin üzerinden okuduğum değer) 15.2 kw/100 km şeklinde çıkıyor.
  18. Ali Darbaz
    Sayfa açılmaz . Dikkatli bakarsanız aşağıda karoser ve motor seçenekleri açılıyor. Onları seçince açılır.
  19. Alpay Sumer
    Hayal edince cok mantıklı seyler gelmedi aklıma.. niyeki acaba
  20. İlkay Başaran
  21. Dün
  22. Fatih Alpur
    Motor rektifiye
    Çiğ yakıt kokusu da var arabada egzozdan mı geliyor tam emin değilim ama içeride kokmuyor zengin fakir yakıt karışımı muhabettide işin içinde olabilir mi adım adım nasıl bir analiz yol izlemeliyim elemeliyim aklıma geldikçe denklem sabitlerini yazmaya çalışıyorum ki suçluyu bulabilelim 😄☺️
  23. Fatih Alpur
    Motor rektifiye
    Yaktığı yağ miktarı çizgi üzerinde 300 km 5te1 kadar yani üst çizgiden biraz aşağıda bariz şekilde ama ortaya yakın değil karter havalandırmadan yapabilir mi peki karterden çıktığı tarafta sıkıntı yok fakat kartere doğru hava akışı hafif açık kalıyor yani hava akışı çok az oluyor komple kesmiyor valf onun yüzünden olma ihtimali olabilir mi
  24. Fatih Alpur
    Motor rektifiye
    Mesela yağ segman boşluğu doldurduğu için mi iyi kaçıyor yoksa yağ yaktığı için piston daha rahat itiklediği için mi yağın oktanı patlamayı dengesizleştiriyor mu yoksa yakıtla aynı oktana mı sahip aslında ynı soruyu farklı bilgilerle sormuş oldum mantık olarak yatması işin nereye varacağını anlamak için
  25. Fatih Alpur
    Motor rektifiye
    @Çağlar Bayur @Coşku Mert abilerim aracs motor yaptık ilk 1400 2000 km arası yağ yakmayı kesti ve yeniden başladı araba yakmaya segmanlar oturdu diye kesmiştir dedim mantığım yatmadı neden kesti neden tekrar yakmaya başladı 1200 civarında yağ değişimi yapmıştım 5w30 la başladık rodaja 5w40 geçince 200 km de daha yaktı ve kesmişti gidişattan anlamadım neden kesiyor tekrar yakıyor segmanlar oturdu mu oturmadı mı zamanla mikron mikron oturacak mı nedir ne değildir işin uzmanları olan sizlere bu konuyu danışmak istedim aracı seviyorum ve ilgilendikleri öğreniyorum değerli tecrübe ve bilgilerinizden yaralanarak toparlamaya çalışıcaz inşallah ☺️☺️ bu arada yakarken çok iyi kaçıyor 300000 km de ki bi passat b6 ile kafa kafa gittik 😂😂
  26. Kemal Korkmaz
    Togg T10F V2 Urla
    Buranın da hiç farkı yok hep bi esinti var
  27. Mehmet Göktürk
    Kaza Haberleri
    Pilotaj hatası var. niye oralara gitmiş ve ayağı frende olduğu yerde sayıyor. Önce bi geri git de yolu gör kardeşim. Bekleyerek nereye kadar...???? Arabasına dikkat eden adam biraz bekler orda diğerleri gibi dambır dumbur gitmez. Ön dudakları çoğu araç orda vurur. planlı dikkatli gitmek lazım. şirket arabası olanlar şeetmesin.
  28. Adnan Çakır
    Kara Şimşek V2
    Hayırlı uğurlu olsun kazasız cezasız 🧿
