Araka camlar karartma imiş. -
55.000km oldu. 2 Nisan’dan beri 7785km yapmışım.
Tavsiyeleri eve gidince inceleyeceğim.. Maalesef arabanın vanoslarından birinin Sivas dönüşü ses yapmaya başlaması beni rahatsız etmeye başladı. İlk çalıştırmaya müteakiben vanos içindeki hava boşalana kadar ses yapıyor. Bunun Mini özelinde bleeding prosedürü var. Bir süre bleeding yani kasnak içindeki havanın atılması gerektiğinden içi yağ dolana kadar bir miktar rölantide çalışması lazım. Sorunun çözümü bir kaç yol ile çözülüyor. En kolayı yağı kasnak içinde tutamayan elektrovalf değişimi. Oda 3500 tl etiket fiyatı var. Bu iş çözmez ise ayrıca zincir gergisi değişimi yapılması gerekir. En son düzelmezse kasnak değişmesi gerekir. Aynı sorun Chevrolet cruze'da da var. Bu şekilde yaklaşık 70.000 kilometrede kullanıyoruz. Ses için şimdilik prosedür yazıp bir uçak cheklisti gibi kart hazırlayıp arabanın içine asmak bu sorunu uzun süre görmezden gelmemizi sağlar. -
Fatih Uzun, Ali Darbaz'in konusunu cevapladı - Arabam
Direk Alanya ya gideceksen Keçiborlu dan sonra Isparta yolundan gidebilirsin,Antalya nın içini görmeden doğrudan Aksu sapağına çıkıyor,biraz yolu virajlıdır sevebilirsin. -
Sağdaki 20km daha uzun. Seydişehir'den sonra çok virajı. 100 ile gitmek bile zor olabilir. Hız düşer. Bir de o yolda yapım çalışması oluyor sık sık. Soldaki en klasik ve en temiz yoldur. Ben sürekli soldakini kullanıyorum. -
Kostikli köpükle bıcı bıcı yaptırdım. -
Emre Şimşek, Mehmet Yeter'in konusunu cevapladı - Arabam
Çünkü size zaten gelmiş -
Ali Darbaz, Tansu Kalafatoğlu'in konusunu cevapladı - Araç Tescili
Şimdi işin şöyle bir tarafı var. Hadi ben ucuz araba kullanıyorum , Devlet ötv kadırdım dese çokda üzülmem sıfır araba alırken. Eski arabam 200 bin altına satılır. Ama şimdi adam 2025 model 2,8 milyona araba almış. Ötv kaldırdım egzos emisyonunda vergi getirdim dese 2026 yılında aynı araba 1,3 milyon tl satılacak. Aynı arabaya 2,8 milyon veren ettiği zararı kim nasıl karşılayacak. -
Yüksek km 1.8T alınır mı?
Umut Demirtaş, Umut Demirtaş'in konusunu cevapladı - Araç Danışma ve Karşılaştırma
Hocam genel anlamda günlük kullanım için bakıyorum her gün düzenli binmesem de fazla da masraf açmaması gerek 133.000km idi galiba mavi Highline2 -
Levent kırcanın bi tane videosu vardı böyle Üste yaranmak liyakatsizlik demek zaten- 30 cevap
İki yol var hangisi tercih edilmeli . -
Tansu Kalafatoğlu, Tansu Kalafatoğlu'in konusunu cevapladı - Araç Tescili
Sokakta anket yapsanız çekişe göre vergi cümlesine saçma der. Bakanlıkta içlerinden birinin bunu dememe ihtimali yok. Sadece kafayı farklı çalıştırıyorlar. Bunlardan biri üste yaranmak olabilir. Başkanım nasıl vergi ama. Bu yıl bu vergiyle bütçe açığını kapatırız valla... gibi gibi- 30 cevap
bence düz liyakatsizlik sonucu -
İlkay Başaran, Azad Mirzade'in konusunu cevapladı - Bisiklet ve Motosiklet
Sesi dışında güzel tarafı yoktu -
Muayenesi yapıldı.Tüvtürk seneye yok bakalım nasıl olacak.
- Dün
Nihat Palolu, Tansu Kalafatoğlu'in konusunu cevapladı - Araç Tescili
Geçmişten gelen altyapı eksikliği var sistemi kavrayamıyor. Yeniden kurgulamak yerine eklenti yapıp daha karmaşık hale getiriyor. -
Bi 8-10 tane yaptırdığım oldu. Isıtan nar yapmıyor cicişler 😁
- 15 cevap
Murat Sahın, Umut Demirtaş'in konusunu cevapladı - Araç Danışma ve Karşılaştırma
Pazarlık ettim geçen buna, düşmüyor da Bence gündelik kullanıma araç bakıyor hocam.- 8 cevap
Ali Cihangiroğlu, Tansu Kalafatoğlu'in konusunu cevapladı - Araç Tescili
içten yanmalılarınız dursun, sonra vah demeyin -
Fiestamda 190 binde orijinal disk, 2.takım balata vardı.
Henüz belirleyemedik.
- 69 cevap
Mehmet Ozyurek, Tansu Kalafatoğlu'in konusunu cevapladı - Araç Tescili
ÖTV gelirse sıfırına gelir. Fiyatı artar. Dolayısı ile ikinci eli de artar. -
Geçen gün yıkattım, Muhtemelen uzun zamandır yıkanmamıştı 10 gündür geçici olarak benimdi
Normal şartlarda üretim standartına aykırı, üretim hatası olan bir ürün zaten. Muhtemelen firma bunu kontrol etti ve ayırdı. İmha yerine birileri bunu piyasaya sürdü. Çok damarlı kabloda korozyon ihtimali artar hocam, ayrıca dış muhafazada ufak bir açıklık olursa ek bir koruma yok
İstanbul Kars Antalya
