Göremez. %8 eğimli inişle 185 anca imiş. Bir youtuber söylemiş. Duyanlar var.
Dört çarpı Dört haybridi olanlar naapsın
Valla gecenin bu saatinde ararsan daha once gun yuzu gormemis en orjinal kufurlerimle kulaklarinin pasini siLerim. Bi de unutma ben saga sola gidince min 3-5 saatlik zaman farki oluyor -
Yokohama -
Servet Aydın, Ali Darbaz'in konusunu cevapladı - Elektrikli ve Hibrit Araçlar
Forum yapmış niyetimi bilip -
Baş harfler neden büyük ki -
Trafik Sigortası Ve Araç Kaskosu İçin Firmaların Teklifleri (Taze)
İlkay Başaran, Emre Köksal'in konusunu cevapladı - Trafik Sigortası, Kasko ve Diğer Sigortalar
Millet dağılırdı. -
İlla tek tek arıyip söveyim istiyonuz Azıcık Makul Konuşun la! -
Getirmeyi unuttum sadece yemedim😂 Yarın getirrim haha Chatgpt abim yağ basınç sensörüne bak dedi [ Ford Mondeo mk4 2000 dizel p253f hata kodu Ford Mondeo Mk4 2.0 dizel (2000 model) araçta karşılaştığınız **P253F** hata kodu, **"Engine Oil Pressure Sensor Circuit Range/Performance Problem"** anlamına gelir. Bu, motor yağı basıncı sensörünün düzgün çalışmadığına veya sensörle ilgili bir sorun olduğuna işaret eder. Bu hata, aşağıdaki sebeplerden biriyle ilişkilendirilebilir: 1. **Yağ Basıncı Sensör Arızası**: Yağ basıncı sensörü arızalı olabilir. Bu sensör, motorun yağ basıncını izler ve motorun doğru şekilde çalışabilmesi için kritik bir bileşendir. 2. **Yağ Basıncı Sorunları**: Yağ seviyesi düşükse veya yağın viskozitesi (yağ kalitesi) bozulmuşsa, motor yağ basıncı sensörü doğru okuma yapamayabilir. 3. **Elektriksel Bağlantı Sorunları**: Yağ basıncı sensörüne giden elektriksel bağlantılar zayıf veya gevşemiş olabilir. Bu, sensörün düzgün çalışmamasına neden olabilir. 4. **Motor Yağı Sorunları**: Yağ basıncı sensörü, motor yağının doğru seviyede ve basınçta olup olmadığını algılar. Yağ seviyesinin düşük olması veya çok viskoz ya da kalitesiz bir yağ kullanılması bu tür bir hata koduna yol açabilir. ### Ne Yapılmalı? 1. **Yağ Seviyesi ve Kalitesini Kontrol Edin**: Yağ seviyesinin doğru ve kalitesinin uygun olduğundan emin olun. Eğer yağ seviyesinin düşük olduğunu fark ederseniz, yağ ekleyin ve durumu tekrar kontrol edin. 2. **Yağ Basıncı Sensörünü Kontrol Edin**: Sensör arızalanmış olabilir, bu yüzden sensörün kontrol edilmesi veya değiştirilmesi gerekebilir. 3. **Elektriksel Bağlantıları Kontrol Edin**: Sensörle ilgili elektriksel bağlantıların sağlam olduğundan emin olun. Kablolarda herhangi bir hasar veya gevşek bağlantı varsa, bunları onararak tekrar test edin. 4. **Servise Gidin**: Eğer bu adımlar sorunu çözmezse, hata kodu tam olarak neyin sebep olduğunu belirlemek için bir oto servisine başvurmanız gerekebilir. Bilgisayarla bağlanarak daha ayrıntılı bir kontrol yapılabilir. Bu tür sorunlar, motorun düzgün çalışmasını etkileyebilir, dolayısıyla en kısa sürede kontrol edilmesi önemlidir.
Dexpa du iyidir Babam yariste onu kullanıyor.
Bagajda gorup dukkanda yag filtresini degisirken yiyemedigim kiraz bence en buyuk ariza 😂
Iyku ney?
Ne çayı ya, pine colado var.
lobi ne tarafta ? çay var mı
çok rahat çok profesyonel
Yokuş aşağı
Samsung s24. Kücük amiral gemisi. 36 bin civarlarina alinabiliyor.
Küçük pil demek erken paydos demek. İnternet, konum sürekli kapalı olacak ve ekranı günde 2 saat açık kalacaksa 16e alınır. Yoksa çöp. Ha şimdiden diyeyim, her türlü çöp 5-6 yıl güncelleme sunan samsung telefonlar var. A36 veya A56 tam f/p telefonları. A56 işlemci daha iyi. optik sabitleme de var. haa ekran büyük gelirse s24 de bakılabilir bi tık küçük.
yemekten önce mi sonra mı
Benim iq 50 çıkmasa bari
Solomon Asch bunu 1953 te deney ile açıklamış, sonuç: çözmeye çalışmak çok yorucu . vesile ile 1974 milgram deneyi daha efsane.... https://tr.wikipedia.org/wiki/Milgram_deneyi
Çekik gözlülerden somunlu balık sırtı anten aldım diğer anten garaja değiyordu bence güzel oldu.
piston kolu ne diyor bu işe? bazısı 2.5 milyon verse de o rakamı göremiyor ibrede
Niye kalsın ki?
