  2. Sinan Akgöl
    Peugeot 2008 Aracın Yolda Giderken Aniden Stop Etmesi
    Krank sensoru ya da depo icindeki yakit pompasi gibi. Ikiside isinip dert acip sogudugunda devam eder.
  3. Sani Gerşon
    2004 1.4 TDCI Araç İçine Egsoz Dumanı Alıyor
    Egzoz manifoldu çatlamış ve önden içeri gaz sızdırıyor olabilir.
  4. Sanırım bu sefer yanlış alarm, röleleri değişmeden önce bir bakayım arıza kodu atmışmı dedim. Ne göreyim ben yine manyetkiselenodilerin hepsine arızayı çakmıştır diye beklerken meğerse ilgisi yokmuş P2626 (ilişkili olan 0559 mercedesin iç kodu aynı arıza için) Sağ kat öncesi Oksijen (lambda) sensörünün devresi ile ilgili, bu hatayı daha önce 4Matic ön şaftı değişrkende soketi gevşek kalmış diye vermişti. Ama alttaki 2177 ( aslında P yok OBD ciahzı önüne P koyuyor) yine sistemde bir güç kesilmesi olduğunu belirtiyor. Neyse bugün 7 tane röleyi değiştim. Ön SAM üstündeki işaretli rölelerin hepsini orjinal Mercedes röle ile değişti. Ayrıca Kare içindeki 5 sigortayıda değiştirdim. w221 için tam diagram ve açıklamaları şu linkte https://fuse-box.info/mercedes-benz/mercedes-benz-cl-class-s-class-c216-w221-2006-2014-fuses-and-relay#Fuse_Box_Diagram-4:~:text=side on RHD).-,Fuse Box Diagram,-Assignment of the Sonrasında Star diagnosis ile tezgahı kurup, röleler söklüp takılırken çıkan arıza kodlarının hepsini temizledim ve araç çalışırken lambda değerlerini kontrol ettim. Lambda problem yok gibi ama, bakalım yarın bu şekilde Antalya'ya doğru yola çıkacağım inşallah yolda bir şey çıkmaz başımıza LAmbda değerleri rölantide arada gaz verdim. Bu arada konuyu ki ayrı konuya çevireceğim çünkü manifold olayı tamamen gitti
  5. Mustafa Serhat
    Clio 5 Multimedya "Sistem Kilitlendi Lütfen Satıcınıza Başvurunuz" Hatası
    Aklıma anakart bios reset geldi Jumper.
  6. Ü.Emre Kartal
    Belki 2 farklı hat arasında voltaj farkı oluşunca resetlenmesini sağlayan bir mekanizma vardır.
  7. Mehmet Göktürk
    Vw CC 1.4 TSI Tekleme Silkeleme Sorunu
    Otomatik mi
  8. Hasan Toprak
    Herkese selamlar. Araçla yolda sabit hızda ilerlerken gaza fazla yüklenince(tapa gaz) araç hafif durur gibi olup sonra hızlanmaya devam ediyor. Ufak bir dinlenir sonra devam eder gibi. Yeni buji bobinle kontrol edildi yine aynı durum var, eski buji bobini geri taktık.. Arıza ışığı da yakmıyor. Neden olabilir sizce? Map sensörü temizliği önerisi okudum bir yerde bundan olabilir mi? Araç 1.4 tsi 140 beygir bmy motor Golf. Teşekkür ederim. Bende de benzer durum var sorun map sensöründe midir acaba? Sizin durumunuz tamamen düzeldi mi?
  9. Selçuk Keleş
    Akü sökünce aracın sadece saati resetleniyor onun dışında her şey ama her şey olduğu gibi duruyor.
  10. Hasan Toprak
    Golf 5 1.4 TSI 140 BMY Motor Tekleme sorunu
  11. Mustafa Serhat
    Mondeo MK4 Kafalık Tamiri / 3D Baskı
    O konuda üstüne tanımam
  12. Mustafa Serhat
    85" TV Tavsiyelerinize İhtiyacım Var
    Eee... şey.... koydum bile abi.
  13. Aracı sıklıkla eşim kullandığı için araç kamerası takalım dedi. Biraz araştırmadan sonra 810S modelini aldım. Yoksa bana gerek yok, atara atar bana renk katar zaten Çakmaklıkta kablo ve sürekli bağlı kalması rahatsız edici olduğu için görseldeki gibi bir kablo yaptım. Dişi çakmaklık soketi aldım, cihazın içinden çıkan şarj aletini ona bağlayarak direkt sigorta kutusunda kontak enerjisine bağlayıp işimi çözdüm. Kontak açıldığında kayıt başlıyor, kapatınca duruyor tam olarak istediğim gibi ve kablo gözükmeden işimi çözdüm. Kamera araştırması yaparken CPL filtre epey öneriliyordu ama piyasada uygunu yoktu. Bir kendin yapçı olarak GoPro4 için CPL filtre alıp 3D yazıcı ile bir aparat yapıp 810S e uyardım. 200 lira civarı bir maliyeti vardı ve riske girip denemeye değerdi Öncesi/Sonrası fotoları ekliyorum. Akşam üstü olmasına rağmen yansıma ve filtrenin sonucu fotoğraflarda görünüyor. Bu işin negatif tarafı ise filtre büyük olduğu için cama değiyordu. Yine DIY bir çözümle bağlantı aparatını tekrar tasarlayıp yazıcıdan bastım ve montajını yaptım. Umarım faydası olur, yaptığım tasarım dosyasınıda talep olursa gönderebilirim. Henüz bir yere yüklemediğim için paylaşamıyorum.
  14. Bugün
  15. Burak Tokcan
    Merhabalar. Arkadaşımda 2021 model benzinli(tüp takılı değil) Peugeot 2008 var. Araç uzun yolda bir kaç defa hareket halindeyken sönmüş. Sağa çekip marşa bastığında araç vuruntu yapmış fakat çalışmamış. Yarım saat kadar aracı soğuttuktan sonra tekrar marşa basınca çalışmış. Bir kaç defa servise götürmüş. Cihaza bağladıklarında hiç bir hata kodu çıkmamış. Araçta da zaten herhangi bir arıza lambası yakmamış. Bu nedenle serviste herhangi bir işlem yapılmamış. Sizce bu arızanın nedeni ne olabilir? Daha önce başına böyle bir durum gelen oldu mu?
  16. Servet Aydın
    Nereye koyacan o tv'yi
  17. Servet Aydın
    Bende basarım
  18. Sinan Akgöl
    Doğalgaz, Elektrik ve Su Faturası
    Zaten ben suanda bile anlamiyorum ki, 30 gun evde oldugum donemde 345tl su geliyor sonraki ay 10 gün yokuz gene 325 zaten suanda da otomatige baglanmis gibi. Otomatigi uzaktana baglasinlar
  19. Mehmet Göktürk
    Virüslük
  20. Muhittin Kaplan
    İstanbul Trafiği
    dün bugün istanbuldaydım. mazoşist bir yaklaşım.
  21. Tansu Kalafatoğlu
    Milli akıllı sayaç ile gaz su elektrik sayaçları uzaktan okunabilecekmiş
  22. Mustafa Serhat
    Arkadaşlar selam, yine Mondeo için bir düzeltme dosyası paylaşıyorum. Farklı bir Mondeo da görmüştüm aynısını sanırım kronik diyebiliriz. Koltuk başlıklarının plastikleri eskidiği için çok kolay kırılıyor. işle bu 3D model dosyasını yazdırarak düzeltme sağlayabilirsiniz. Mevcut kırık alanı genişleterek baskı aldığınız parçayı içine yapıştırıyorsunuz ve eski haline geliyor. Üstelik sağlamlaştırılmış bir versiyon bir daha da kolayına kırılmaz. Ben uyguladım şikayetiniz varsa size de tavsiye ederim. https://www.thingiverse.com/thing:6995042
  23. Mustafa Serhat
    Bencede, belki Backup Battery gibi bir şey vardır arada.
  24. Mustafa Serhat
    70 bin civarına Next YE-85IDWG11 85'' MiniLED TV Öneririm. Bu aralıkta MiniLED için çok iyi. Eğer 98" olsa alacaktım ama maalesef en büyük 85" vardı.
  25. Sani Gerşon
    Allah allah. Akü sökmekle sigortayı sökmek aynı şey normalde ama, niye böyle bir fark var teknik olarak, merak ettim. Elinize sağlık.
  26. Mustafa Serhat
    Benzer sorunu yaşayıp THH ye götürdüm uzatmadım. Değişim kararı çıktı, itiraz etmelerine rağmen el mahkum değiştirdiler. 10-15 yıldır Vestelin teknolojisi falan çinden geliyor ve çer çöp. Eskiden Güney Kore teknolojileri ile üretim yapıyorlardı ve iyiydi. Özellikle Tv konusunda çok geliştiler ama yıllardır üzerine konmuyordu. Sahibi yüzünden telefonlara da kol vergisi geldi. Kendisi de satamadı zaten bu sıralar işleri çok kötü. Zerre üzülmüyorum.
  27. Ali Darbaz
    Benim için anlamlı bir resim iki fotoğraf arasında 10 yıl fark var Ruhsatı kendi üstüme olan bir arabayla ilk defa 10 yıl sonra memlekete geldim. Bilerek aynı noktada durdum çektim. Annemin köyü.
