  2. Çağlar Bayur
    hangi falken modeli bu
  3. Çağlar Bayur
    şu anahtar lazım olunca bulunmaz ya çok sinir olurum, ne zaman da ihtiyacın olmaz elinin altına gelir durur
  4. Mustafa Tüfekçi
    Yağmur testi mükemmel ama bu tık gürültülü
  5. Çağlar Bayur
    Diskteki çatlakmı
    yüzey deforme zaten değişimi gelmiş
  6. Çağlar Bayur
    kuzu postunda kurt
  7. Çağlar Bayur
    13 cm Kapı Hoparlörü Seçimi
    modifiyenn cezası olsa ses sisteminden müebbet gelirdi
  8. Yusuf Berke
    Değerli bilgileriniz için çok teşekkür ederim, kasnaktan ayırıp kırılırsa da kasnak alıp bağlamakla yetineceğim sanıyorum ki. Arkalara öncelik verince o rezaletlik gitti. Bilgi birikiminiz takdire şâyan
  9. Mustafa Tüfekçi
    14 jantları sıfır falken 185 65 14 lastiklerimiz takıldı.
  10. Ersen şahin
    Diskteki çatlakmı
    Selam arkadaşlar malum aracı toplamaya başladım Dün şasedeki çürüğü yapmak için tekeri söktüğümde diskte çizgiler gördüm tırnağımla bastırdım tırnağın takılıyor yani çatlak gibi ama değil gibi tam anlayamadım bu arada frene basınca titremede yağıyor
  11. Çağlar Bayur
    Sizce Hangisini Alırdınız ?
    17 hayırlı olsun o zaman diyelim, listenin en karlısı
  12. Çağlar Bayur
    hoparlörden iyi ses almanın temeli körük önü ve arkası havayı ayırmak ve yönelnedirmektir, mesela koca sub hoparlörü masaya koyalım boşta, anfiye bağlayalım bam güm bas gelmez. kabin gerekir. bu temelden yola çıkınca kapıdaki hoparlörün dışı pandizoda sıfır oturmalı, orjinaldeki kasnak pandizoda yaslanmasını sağlıyor, kapı sacına monte edince sesin pandizoddaki delikler ile hoparlör arasında mesafe kalınca ses yönlenmiyor içerde kaybolur. eskisi zaten bozuk, kasnaktan hoparlör keserek ayırın, kasnağınız boş kalmış olsun buna yeni hoparlörü takın onu da kapıya geri takın. 13 cm iyi hoparlörler aşırı pahalı zira çok zor bir ebat, satın aldığınız pioneer de tek yollu bir orta ses hoparlörü, ondan bas tiz çıkmaz, haberler, söyleşiler ve türkçe müzkte vokaller dinlenir, boğulmasın diye bir ufak kondansötör taksanız aslında iyi olur ses netleşir. en başa sarabilseydik buraya 13 cm mid takılsa daha iyi olurdu bunun gibi https://www.hepsiburada.com/for-x-xmd-1313-13-cm-midrange-2-li-takim-p-HBV00000VQQOM?magaza=Miracelektronik01 genelde bmw lere de böyle ufak hoparlörler var eski serilerde, bagaja sub kapılara mid+tiz ile güzel ses çıkar anfi ile .. sonu yok tabii bu işin
  13. Ümit Türk
    Daha onay vermedim ki 19 una kadar bekliyorum
  14. Yusuf Berke
    Evet, tam olarak böyle yaptım. Eskisinde orijinal kasnak bulunuyordu, kasnak hoparlöre yapışık olduğundan ayıramayınca öyle taktım. İşin acemisiymişim ki kasnaksız olur herhalde diyerek yeni hoparlörle gelen vida kılavuzlarıyla montajını yaptım saca.
  15. Çağlar Bayur
    şirket doğru yolu bularak mali işlerde başka istihdam sağlamış tebrikler. gece genelgesi yayınlayabilir babası
  16. Ali Darbaz
    Full Karbon Yol Bisikletim 2021 model Orbea Orca Omr
    hayırlı olsun,
  17. Çağlar Bayur
    17 nokta. kesin en karlısı o gelir, sonra emmi ile takaslarasın 15 ile üste para kalır edit: 17 kesinleşmiş zaten burada
  18. Çağlar Bayur
    n acaip bir şey bu
  19. Bugün
  20. Çağlar Bayur
    tesadüftür bilemm de h4 ü ondan sormuştum, ledh4 e harici şase çekmiştim düzelmişti aynı şekilde ama bir de röle düzenği vardı benim sistemde gündüz ledi de döşenmiş sanırım şahane
  21. Mustafa Tüfekçi
    Harcamaya devam.... LPG samandırasi bozukmuş 28 litre alıyordu depo. Ben önce 35 lik tank sanıyordum üstünde.büyütelim muayene zamanı isletiriz dedim . Min 45 hatta sıgarsa 55 60 bişi takacaktim. Boyu biraz yukseltiriz diyordum en kötü. Ama çap 600 Luk boy 200 Luk imiş depoda 42 çıktı .630 çap a geçemiyoz stepne yuvası Max 615 ölçüsünde :/ Şamandıra değişti. Biraz da gondikleldi 37.5 felan ilk depo dolumu.
  22. Çağlar Bayur
    Ford Escort Vuruntu Sensörü Var mı?
    o tip videoyu zetec motor için ilk biz çekmiştik maslakta sonra yaygınlaştı
  23. Çağlar Bayur
    Ford Escort Kaput İçi Yalıtımı
    titreşimleri azaltmak her zaman tok hissiayatı getirir, çoğu izolasyon malzemesi aslında frekans sönümler sesi azaltmaz.
  24. Evren Erakçora
    2015-2017 1.6 T-GDI Tuscon Hakkında Bilgisi Olan?
    Bunda da çift kavramlı şanzmıman var, düz vites daha güvenilir olur.
  25. Çağlar Bayur
    yeni hoparlörü direk kapı sacına mı taktınız yani döşeme ile arası açık anladığım kadarı ile, yani eskisi döşemedeki hoparlör yerine tam öpüüşüyordu değil mi
  26. Yusuf Berke
    Ağırlık+kuru kavrama+AWD olmasından ötürü kavramada ısınma çok erken başlıyor, çoğu şikayet bitmiş kavramadan çok ısıdan kaynaklı titreme ve aşınma düzensizliği. Yoğun trafikte yaşayan araç için kaçınılmaz son. Önden çekişli modeller için kullanımınıza bağlı diyebilirim, aynı şanzımanlı Cerato’m önceki sahibinde 120 binde ilk kavramasını bitirmiş ve değişmiş. İstanbul yüzü görünce ikinci kavrama 176 bin civarlarındayken biraz ben gidiyorum demeye başladı açıkçası. Arazi performansı olarak DCT yüzünden çok bir şey vadetmiyor, bu test fikirlerinizi oluşturmaya yardımcı olur: Mekatronik, tüp vb. masrafları yok, vites seçici şanzımanın içinde değil ve elektrikli motor ile kontrol ediliyor. Kolay kolay kavrama harici arızası çıkmaz, motordan arıza verirse çoğu zaman motorun seçici çubuklarının kalibrasyonu kaçmıştır. İşletme maliyeti DSG’den ucuzdur. Motor bakımından bazı araçlarda yağ yakma şikayeti var, alırken bunun bilgisini veya kontrolünü sağlayabilirseniz iyi olur. Genel olarak bilinen başka sorunu yok.
  27. Uğur Kamil
    Lpg arac 1 kere kullandim 1.6 e-torq egea birdaha kolay kolay lpgli arac almam. Benim kullanım şeklime uymuyor. Kışın arac ısınmadığı için lpg gecmiyor benim kullandigim mesafede. Ev iş aram 2-3 km arasi. Vw de 2. Elde sanjimana güvenmediğimden dsg den uzak duruyordum. Bundada ayni durum varsa donanimdan taviz verip Manuel tiguan yöneltir beni yine
