  2. Ali YILDIZ06
    450.000 TL Kadar Araç Seçimi
    Parça ucuzluğu, bilinir motor ve arıza, usta nazı çekme, sensör arızaları vs. naçizane sıralamam: 1- Linea (az km olmak kaydıyla, dizelde yüksek km her aman risk teşkil eder) 2- Megane 2 3- Passat 102 hp düz vites (hitler motor) 4- honda 5- mondeo (uzak durun hocam)
  3. Doğan Arşiray
    2010 W204 1.6 C180 Kompressor
    problemler problemler. araba nefis çalışıyor ama 2200 rpm de çok hafifi şekilde titriyor. bu sadece yokuş yukarı belli. ve peşinden motor arıza ışığı yine yandı. kod tamamen aynı P0016. egzos cam mili aşırı ileride. zincir değişmeden önce de bu arıza geliyordu ama araba gitmiyordu. kam millerinin mıknatıslarının yerini değiştirip bakacağım. değişmez ise egzos tarafında sente ayarı yanlış demektir. doğrumu düşünüyorum, çünkü iki magnetinde 0 dan bozuk satılması pek mümkün değil gibi? ama dersek ki febi markada oluyor bunlar o zaman tabi test etmek pek mümkün olmayacaktır.
  4. Bugün
  5. Doğan Arşiray
    TPMS Değişikliği
    ben olsam arada eğilip lastiklere bakardım ne kadar çok alengirli parça o kadar baş ağrısı.
  6. Mehmet Göktürk
    Sıfırını almayı çok istemiştim son senesinde iyice full gelmişti hem de 1.6 motorla.
  7. Serkan Derya
    1.2 Milyona Sıfır Fiat Egea Cross Limited.
    0 km alıp 37 bin km kullandım. 26 bin km de baskı balatası yüzünden yolda kaldım. 30 bin km de komple şanzıman değişti garantiden. Car play her zaman sağlıklı çalışmıyor. Cam içi toz alırsa camlar sürte sürte sallana sallana inip kalkıyor. Led farları biraz yetersiz bence. Yağ konusu zaten tüm forumlarda bilinen birşey. LPG taktırılacaksa yağ seçimi önemli konu. Bu sene yaz tatili 2 bin km den fazla yol yaptım. Yola çıkmadan 3 gün önce yağ bakımını yaptırmıştım, Tatil dönüşü 200 ml yağ eksiltti araç. Şehir içinde LPG ile harika fakat uzun yolda sabır istiyor araç. Bu fiyatlara 0 km alınabilecek yakışıklı ve donanım olarak URBAN ve üstü ortalama kullanıcıyı gani gani rahat ettiren bir araç. Boyaları kötü. Kuş pisliği gördüğünüz an temizleyin. Hemen yanıyor boyası. Füme idi benim araç, satarken çok pazarlık konusu yaptılar boya yanığını. Hayırlı olsun şimdiden.
  8. Metin Akbal
    2023 Suzuki Jimny Tavan Sepeti
    Hani G63 dönüşüm yapıyorduk
  9. Tamer Topaç
    Weber Üniversitesinden Toyota Transmission Anlatımı
    Ondaki başka seviye
  10. Metin Akbal
    Nedense Passat daha yakın geliyor B5.5 bu işin nirvanası. Performans beklentisi yoksa ki listedeki araçlarda öyle bir beklenti görmedim Passat diyorum.
  11. Tamer Topaç
    Beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı. Süveyş kanalı sanki
  12. Ömer Sarıgül
    2008 Mondeo Alt Takım Yenileme.
    4 yıldır kullanıyorum memnunum
  13. Ahmet Türedi
    OPEL Crossland Sorusu
    Benzinlilerde yeni çıkan hibrit 1.2 ler hariç hepsi yağlı kayış .Dizellerde 2023 ten sonra 8 mm lik ekzantirik zinciri güncellemesi ile geldi. 7 mm lik olanlarıda kontrol ederek gerekirse değiştiriyor servisler.
  14. Talha Bilgi
    Tüm lastikler aynı mıdır? Belki montaj sürecinde aynı, ama sürüş sırasında değil. ADAC/Marc Wittkowski Güzel sözmüş...
  15. Coşku Mert
    Ford Escort CL Karter Contası
    bu motor tipinden hic anlamam maalesef
  16. Dün
  17. Servet Aydın
    TPMS Değişikliği
    İçeride de aynı basıncı okuyacak. Şişirme sibobu iç kısıma dığru montaj kafi. Devirle uçmasın deyu. Pilli mi yoksam dönüşle şaej olan tip mi? Son soru lastik içinde iken sinyali okumama olabilir mi? Başka sorum yok komtanım
  18. Sani Gerşon
    @Coşku Mert bilir sanırım.
  19. Muhittin Kaplan
    TPMS Değişikliği
    Motosikletin lastik siboplarına takılan hava basıncı sensörleri var. 3. Parti tripmate marka bir carplay ile çalışıyor. Çin menşei bir ürün. Bu sensörleri lastik içi sensör yapmak istiyorum. Konu hakkında tecrübesi olan var mı ?
  20. Doğan Arşiray
    üzerini tamamlayabilirsem bir adet düz vites,1.4 fire 95 hp motor bakınırken...ter içinde uyanmışım. ama bir ioniq 6 fena olmazdı.
  21. Furkan Bakırel
    Passat B5 Econ tuşu
    Paneli söküp gönderirsen Sivas’a yapar gönderirim ama panel mi problemli onu kesin tespit etmek lazım.
  22. Ahmet İhsan Akşen
    Sözde altı ama muhtemelen 1 ton üstünde. Kantara çıkaracağım bir ara.
  23. Köksal Yılmaz
    Egea mı gelecek yerine
  24. Furkan Bakırel
    https://shbd.io/s/wxKSYFgI Mutluluk parayla satın alınabilir bazen.
  25. Tolga Kağan TAŞDEMİR
    1996 1.6 cl (cvh) escortumun karter contasından yağ kaçağı var çok uzun süredir. Karter contası ve sıvı conta aldım ve haftasonu değiştireceğim. Marş motoru ve koruma sacı sökülecek galiba gördüğüm kadarıyla. Eksoz manifoldu sökülmesi gerekir mi? Daha önce değiştiren varsa dikkat edeceğim ekstra bir şey var mıdır?
  26. Mustafa Yanar
    Fiesta 1.4 TDCI 2007 Yakıt ve Hava Basıncı Normal mi
    Çağlar abi merhaba, başka konuda yazmıştım aslında burada özellikle yakıt basıncı ve turbo hava basıncının normal olup olmadığını öğrenmek istiyorum.Yakıt şehir içi tamamen 9lt/100km, ortalam hız 10km, 400 civarı ancak yapıyor 1 depo ile.
  27. Yahya Melih Ayaksız
    Ford Escort Şanzıman Sesi
    Komple revizyon 20bin bana çok geldi. Geçen sene istanbulda 16bine çıkma almıştık. Montaja ön takımı ve frenleri yaptırıken araya katmıştım motor ustası bin tl almıştı. 16bin de pahalıydı yani 11 bine de vardı ama karşı yakadaydı gidip almadık.
  28. Ahmet Kiriş
    Bisikletim ve Motosikletim
    Come come işleri, en organizesinden
