Fiat Grizzly ve Grizzly Fastback (2027)
ibrahim Tiryaki, ibrahim Tiryaki'in konusunu cevapladı - Fiat - Diğer
araçların manuel olanı da otomatik olanı da zincirli, içiniz rahat olsun. Ayrıca Ali Darbaz'a inceleme için teşekkür ediyorum. Yakından detaylı fotoğraflar iyi oldu. Bu arada vites topuzunu çok kaba buldum . -
Yunus Gökhan Ay, Mehmet Ozyurek'in konusunu cevapladı - Teknik Sohbet
Evet pejoda var, navdan açınca şurada şarj molası ver , şu kadara kadar şarj et diyor.. -
Bizim opelin kendi navigasyonu olmayınca manuel açma koymuşlar.
Coşku Mert, Coşku Mert'in konusunu cevapladı - Yaşam Sohbet
yazdiklariniz dogru olabilir, ilk kez girdigim icin baska yerleri tecrübe etmedim sonuçta. sinava girdigim kurumda uygulama oncesi 10dk kadar dikkat etmemiz gerekenleri hoca gosterdi. sorularin cevaplarini vermek gibi birsey hic olmadi. hatta sinava ilk giren bendim kamera kaydinin başa alinmasi durdurulmasi müdahale edilmesi gibi bisey yasanmadi. sinavda levyenin ve araç örtüsünün yerini bulamayinca hoca kısık sesle yerini soyledi baska da bir yardim veya mudahale olmadi bende. baska adaylarda veya kurumlarda durumlar nasildir bilemem -
Yakıt artmaya ve çekiş düşmeye başlayınca sürekli arka planda arıza veren oksijen sensörünü değiştirdim dün. Yanında 30bin km yapmış bujileri de değiştirdim Bosch oksijen sensörü 3.000 tl Ngk 3 tırnak buji takımı 1000 tl İşçilik 1000 tl Taigodan gelecekler için; bozulmadı !
Aydın Sert, Köksal Yılmaz'in konusunu cevapladı - Teknolojik Ürünler
Herkese selamlar. Samsung marka mikrodalga ısıtmıyor. Normal şekilde çalışıyor, ışıkları yanıyor ve içindeki tabla dönüyor fakat ısıtma işlevini yerine getirmiyor. Biraz araştırdım, içindeki sigortanın atmış olabileceği yazıyordu. Dün akşam açtım ve sigortayı çıkardım. 6x30 mm 250V 10A seramik sigorta. Multimetre ile kontrol ettim sağlam gibi. Eğer doğru kontrol ettiysem. Buzzer konumunda ölçtüm ve sigortanın iki ucuna temas ettirdiğimde sürekli ses geliyordu ve 014 değer gösteriyordu ekranda. Şimdi eğer sigorta sağlam ise ne yapmalıyım? -
Hocam öncelikle elinize sağlık. Ben şuan hali hazırda elektrikli kullanıcısı değilim. Şirkette bi tane x1 ev var onu kullanıyoruz zaman zaman. Bunun yanında telefonda abrp, kilovati vs yüklü. Elektrikli almak ve süreci takip etmek istediğim için giriyorum bakıyorum. Nadir de olsa x1 için ihtiyaç oluyor. Programın yetkinliklerini %100 kullanamam fakat kurcalarım elim boş oldukça,t elefon android işinize yarayacaksa mail adresimi gönderebilirim.
İ20 ve doblo işini görürse deneyim
Mustafa Çayır, Coşku Mert'in konusunu cevapladı - Yaşam Sohbet
belgeniz hayırlı olsun. en az 10 senedir myk sınavlarına girerim. sınavların çoğu formalite. adaylara soru cevapları "geçebilecek kadar" verilir sonra kamera kaydı alınır. yapacağınız ya da yaptığınız işten daha önemlisi iş sağlığı güvenliğidir. eğer önemli bir adımı es geçer de yapmazsanız sınavınız durdurulur. ilk sınava giren aday sizseniz kamera kaydı başa alınır vs .vs 10 yıldır hakkıyla sınav yapan hiç bir akredite edilmiş kurum görmedim.- 50 cevap
Mevsim geçti.
Bunu senin programa entegre etmen lazım. Artık sadece gittim istikameti söylüyorum o hesaplıyor tüm hava koşullarını Dilovası üzerinden TEM (O-4 Anadolu Otoyolu) İstanbul istikametine bağlanarak Yapı Kredi - Sultanbeyli TEM Şubesi yönüne (batı-kuzeybatı ekseninde) ilerlerken hava ve yol koşullarına göre hız sabitleyiciyi (Cruise Control) 82 – 85 km/sa aralığına kilitlemeniz en ideal ve ekonomik seçenektir. (Not: Şube şu an öğle arası nedeniyle kapalı olup saat 13:30'da yeniden hizmet vermeye başlayacaktır; mevcut 27,7 km'lik mesafe ve 82–85 km/sa hız temposuyla tam açılış saatine denk gelecek şekilde şubede olabilirsiniz.) -
Ali Darbaz, Coşku Mert'in konusunu cevapladı - Yaşam Sohbet
9000 tane kötü yorum vardı hepsini sildirdiler Twitter'dan takip ediyorum hasekioğlu olayın üstüne gidiyor -
Doğan Arşiray, Ali Darbaz'in konusunu cevapladı - Arabam
elektriklilerdeki tüketim artışı ile benzer. aerodinamik olarak hızın karesi ile ters orantılı olarak sürütünme artar çünkü. -
Yapay zekada yeni bir şey keşfettim rüzgarın yönünü hızımı istikamet açımı söyleyince arabanın Rüzgar direncini hesaplayabiliyor Hyundai i20 1.0 T-GDI ("Fünf") ile Dilovası yönündeki 6,4 km/sa tam kafa rüzgarı ve 8°C hava sıcaklığı koşullarında, düz yolda sabit hızı korumak için tekerleklere iletilmesi gereken toplam güç (aerodinamik direnç + yuvarlanma direnci): * 90 km/sa sabit hızda: ~12,9 kW (17,5 HP) * 80 km/sa sabit hızda: ~9,8 kW (13,3 HP) Hızınızı 90 km/sa'ten 80 km/sa'e düşürdüğünüzde aracın sabit hızı korumak için ihtiyaç duyduğu mekanik güç %24 oranında (yaklaşık 4,2 beygir) azalır. -
mermiler havalar da uçuşmuş
Metin Akbal, Fatih Sarıkaya'in konusunu cevapladı - Diğer Markalar
Çayda dem askerde kıdem- 68 cevap
Güya elektrikliler hızlı gitmez derlerdi Ortalık karıştı dün.
arkadaşlar desteğinizi esirgemeyin bana beta testçisi olurmusunuz? android kullanmanız lazım ve google adresiniz lazım. 12 kişi arıyorum. 15 gün boyunca telefonda durması lazım uygulamanın. tam sürüm çalışacak. google nin kendi sanal ödeme kartı ile ödeme yapar gibi açıp kullanacaksınız.
Yağın kaynaması ve dönüş hattının su deposunu eritecek kadar ısınması, pompanın sürekli basınç altında çalıştığını düşündürüyor. Hazneye dönen yağın debisine bakın, zayıf akış varsa dönüş hattında ezilme ya da tıkanıklık olabilir. Filtre temizken bu ısı normal değil.
- 4 cevap
Ford Mondeo MK4 Direksiyon Sistemi Arıza
Harun Kocaçalışkan, TACEDDİN ÖKSÜZ'in konusunu cevapladı - Mondeo
İşte bu videoda diyoki filtreyi çıkarmayın. Araba sallandıkça yağ haznesinde hava yapar sonra da 6 ayda bozulur diyor yanlış anlamadıysam o yüzden videoyu izleyin dedim.- 4 cevap
ben gelip bi bakayım ama dün akşam bizim mah biraz karışıkmış
Aynen arabadan soğumadıysam hayatta çok büyük indirim yapmam bide gelen kişi adam gibi adam olacak seneler önce H kasa astra yı satarken ayna camı ayar yaparken sona dayanınca titriyor diye indirim istemişti elinde parayla metrobüs durağında arabadan kovmuştum geçen focus 1 de yağ kapağını açmış buhar çıkıyor diyor kapağı kapat garajdan çık deyince tokat yemişe dönmüştü
- 41 cevap
beni çağırmayanın tavukları ölsün
Mobile güven gerisini merak etme sen. Gerçekten de öyle. Bu aracı ilk aldığımda mobil yağ koydum. Normal olanı, fiestaya koyduğumun aynısı. Yalnız bu araca dexos olmalıymış. Onu bilmiyordum tabi. İkinci bakımda liqui molly koydum. Yaklaşık 8 bin km oldu. Geçen yağ çubuğunu çekip baktım. Yağın mukavemeti var ama 15 km yapmış bir mobil yağdaki gibi aynı. Bende mobil dexos aldım. Bu gün kısmetse mobil koyacağım. Yağ konusunda fanteziye gerek yok. Kendini bende kanıtlamış bir yağ. Lastikte bridgestone yağda mobil. - Dün
Aynı kiloda biri ve aynı pedal baskı gücünde biri lazım referans için Üstündeki pil motorun tam gücünde 1 saatlik destek verir
