Bu videodakine biz MAL diyoruz, filtreleme yapıyoruz hepimiz, ben videonun en başından beri işte şimdi, hadi şimdi diyerek izledim, filtreleme durmuş trafikte yapılır, diğer sürücüleri rahatsız etmeyecek yada riske atmayacak şekilde olması kaydıyla. Meşrulaştırma derdinde değilim ama bu kadar aralara gireceğine emniyet şeridinden sürmek daha masum.
lpg candır
sonra bunları izleyip sörböstmüş hacüm artırmak diyorlar
bu ne kalabalık
gagıla gideyim dedim iyimiş görseller -
insanlık adına içim burkuldu
Arka cepte cüzdan taşımak da benzer sorunlara sebep oluyor zamanla. Çok geçmiş olsun.
Hazir kampanalarin acilmisken sana tavsiye kampana merkezlerinide degistir yuksek ihtimal yag kacaklari baslamistir. -
Tatlı su motorcusu muyuz ki 😎 Asfalt bebesi mi belledin bizi @Servet Aydın
Arabanın şasesinden adlığım fren sistemi verileri. Özellik Değer / Açıklama Fren Sistemi Tipi Önler Hava Kanallı Disk / Arkalar Kampana Ön Fren Disk Ölçüsü 266 mm Çap, 22 mm Kalınlık Arka Fren Ölçüsü 9 İnç Kampana (228 mm Çap) ABS / ESP ABS Teves MK70 Mevcut / ESP (Denge Programı) Yok Süspansiyon Standart Süspansiyon Viraj Demirleri Ön Viraj Demiri Çapı 22 mm / Arka Viraj Demiri Yok Porya / Aks Taşıyıcı 72 mm Çaplı Tekerlek Porya Taşıyıcısı Jant Tipi ve Ölçüsü 15 İnç "Patrick" Alaşım Jant (6" Genişlik) Lastik Markası ve Ölçüsü Bridgestone 185/65 R15 88H (Takviyesiz Standart Lastik) Stepne / Bijon Çelik Jantlı Standart Stepne / Hırsızlık Önleyici Bijon Yok -
Mi nin sitesine baktın mı yalnız tek çekşm yapıyor.
Evet , arabayı fazla kullanmamakta fayda var. epeyde zahmetli. para verip söktürcez artık. - Bugün
Yuksek hizda geliyosa dagilmistir. Cok kullanma oyle tam dagilir kitleme ihtimali var -
Şşşş Lastik şişirirken ayaklıktaki motoru lastiği hafif çevirip bacağın üzerine devirecek kadar da saf değiliz heralde
Bulmuşken şu görseli buraya atayım ilerde lazım olacak. -
Latte yok havuz yok şezlong yok. Rezalet
Bacak nasıl o da gergin mi
Bir zamanlar kiti söktürenler sonra pişman oldular. Kimse söktürmesin Bir zamanlar kiti söktürenler sonra pişman oldular. Kimse söktürmesin Dur yaa lpg diye bir yakıt vardı demi ben şimdi hatırladım
70MAI 810S / Bağlantı ve CPL Filtre Yapımı
Metin Akbal, Mustafa Serhat'in konusunu cevapladı - Navigasyon ve Araç İçi Kamera Sistemleri
A800SE modele uyar sanırım ki. -
Birde anlaşabilseydik nolurdu kimbilir 😁 Silecek kolu süpürge olmadan cama 4 ayak basıyor mu onu kontrol et. Zaten kanirtmissin. Birde Bora ya o far tasarımını yapan mühendisin gözü kör olmasın. Oem xenon merceklisi de rezil gibiydi.
Sanırım bir tane daha poco pad m1 alıcam durumu olmayan bir öğrenci için. Baktım fiyatlara 15500 tl. Daha ucuz hali yok sanırım
Yaparlar itneler Makina gergin bu arada.
Ticari Araçların Aynı Yolda Yakıt Tüketimi ve Arıza kayıtları
Ahmet Ekici, Ebrar Tüfek'in konusunu cevapladı - Teknik Sohbet
En büyük etken bakımsızlık olmakla beraber 2.2 155lik customların kroniği piston delme ve enjektör. 2.0 170 ps lerin belası yağ içinde çalışan triger kayışı ve enjektör. Herkeste olmamakla beraber 15 bin km bakım aralığını geçirmek, kalitesiz yakıt ve sahte yağlar baş belası. Ayrıca şunu belirtmem gerekiyor, araçların taşıma tonajları çok aşılıyor. 1 ton istihap hattı olan araca, 3 ton atıp erciyese tırmanıyor. Zaten yıpranmış olan araç sukoy verince tü kaka deniliyor. Ford, bu problemi bile bile 2024'te makyajlanan custom için yağ içinde çalışan triger kayışına devam kararı veriyor. Buna VW yi de ortak ediyor.
