  2. Mehmet Ozyurek
    Mondeo MK4 Kafalık Tamiri / 3D Baskı
    Siz her şey ibasabiliyor musunuz ya
  3. Bu filtre ne işe yarıyor? Kamera elektriğini tavan lambasından alıverseydin ya. Ora da kontağa göre çalışıyordu. Ha ben yaptım mı, hayır. Audiye Servet yapmıştı.
  4. Mehmet Ozyurek
    Clio 5 Multimedya "Sistem Kilitlendi Lütfen Satıcınıza Başvurunuz" Hatası
    Benzer bir sorun ve çözümü de C5 te oluşmuştu. Pandemide C5'in akü aşırı zayıflayınca kalorifer çalışmaz olmuştu. Sigortası sağlamdı. Aküden, normalde zaten elektrik olan kalorifer sigortasına bir anlık elektrik verince sistem düzeliyordu.
  5. Linkteki ürün CPL filtre hocam. Go pro 4 için herhalde eski model olduğu için ucuzlamış. Biz o ürünün sadece camını kullanıyoruz.
  6. Mustafa Serhat
    O reset i arada kullanıyorum. Çok dandik bir sistemi olduğu için bazen donup kalıyor. 5 sn falan basılı tutunca soft reset atıyor. Ancak yukarıdaki hatada ile yaramadı.
  7. Mustafa Resül Kara
    70MAI 810S / Bağlantı ve CPL Filtre Yapımı
    3d yazıcı ile baskı alan bir yer bulduğum zaman isteyeyim sizden olur mu 😊 Linkte satılan üründe filtre yok değil mi sadece filtrenin takılması için gerekli aparat var? Siz filtreyi nereden temin ettiniz?
  8. Ü.Emre Kartal
    Dizelden Elektrikliye +1
    Ufak bir menzil güncellemesi olsun; %100'den %4'e toplam 328 km yaptı. %5 altına düşünce klima kapanıyormuş Tam eve gelince %4 oldu, o sebeple şarja takmadım artık. %4 varken 14 km menzil veriyordu. WLTP verisi 399 km. Ben pek özenerek kullanmıyorum. Makul ölçüde yola uygun kullanıyorum ve hava ciddi sıcak (37 ve üzeri gördüm hep kullanımda) Kullandığım mesafenin %80 i tek gidiş tek geliş dağ yolları (çok fazla iniş çıkış ve 80-90 km hızı görünce sevindiren cinsten) Klima hep açık şekilde olan bu. Ek bilgi olarak yol bilgisayarında 22.6 kw/100 km ortalama görünüyor, mesafe 328 km. 54 kw batarya ile 22.6 kw/100 km tüketim olsa 240 km yapar en fazla. Daha önce de şüpheleniyordum ama yol bilgisayarı çok hatalı gösteriyormuş bunu da net görmüş olduk.
  9. Tansu Kalafatoğlu
    Kendileri bilir. Çinliler kaldırama vuruyor. Askıda bırakıyor. Bunu reklam yapıyor. Hala anlayamadılar yok olacaklarını avrupa markaları
  10. Bugün
  11. Ali Darbaz
    Artık batarya kutusunda en ufak çizik olunca garantisi dışı bırakıyorlar
  12. Alptuğ Özcan
  13. Tansu Kalafatoğlu
    Yağmur Çalmak
    Çin tibet’in yağmurunu çalmayı becermedi https://www.sozcu.com.tr/koca-kitanin-bulutlarini-calacaklardi-dev-proje-duvara-tosladi-p331642
  14. Sinan Akgöl
    Hibrit benzinli
  15. Tansu Kalafatoğlu
    üstteki araç benzinli mi elektrikli mi şimdi?
  16. Mehmet Göktürk
    pahalı olduğu için kiraz yiyemiyorum. Hiç almadım bu sene ağzıma koymadım. Normalde tarım orman bakanlığı ve maliye bakanlığı bakar. adalet bakanlığı mahkemelerde adaletin düzgün çalışmasını sağlamakla görevli bence. Tavukla uğraşmaması lazım.
  17. Sinan Akgöl
    Bir de el kaldirip pardon diyo neyse...
  18. Tansu Kalafatoğlu
    bir aşağı kaydırdım. Kaza videosu çıktı. Öküze bak yaa. Arkadakinde takip mesafesi yok ama soldan sağa kamyonun önünden löp diye benzinliğe dalmak nasıl bir level https://x.com/notifyhome/status/2071103375534367067/video/1?s=61
  19. Tansu Kalafatoğlu
    Yağ karteri delinmediyse elektrikli de girer. Motor gürültüsü olmadan doğada gezersin işte
  20. Sinan Akgöl
    https://x.com/i/status/2071097818589036898 Araç Grandland gerçi Opel olmasi degil olay, 1.2 hybrid motorlarin derdi. Elektrikli yazilmis ama yangin motordan baslayip artiyor.
  21. Ali Darbaz
    Bu sayfa için özellikle çektiğin kareler
  22. Ali Cihangiroğlu
    Der Vollkommene Tiguan
    o mühendisi zopalarım, yap elektromekanik geç, aslında kızmamam lazım, harbi mühendislik var ama adamlar para kazanma üzerine mühendislik yapmış
  23. Ali Darbaz
    Yarı otomatik şanzımanla ben bu dağlardan ne yaparım diye düşündüm biraz korktum açıkçası. Hiç sıkıntı yaşamadık. Burada beygir falan yok. Buradakiler malları davaları satmışlar emekliliklerini almışlar yakında Sivas merkeze geçecek seneye bu kadar kalabalık bile olmayabilir. Şimdi gelelim zurnanın zırt dediği deliğe. Araba yüksek yağ sıcaklığına müteakiben yağ yakmış 1000 kilometrede rahat yarım litre var. Coşkulu dolu dolu sürüşe istinaden makul. 90 95 kilometre hızlarla gitseydin yakmazdı. Özellikle rampa çıkış ve inişlerinde motor yağ sıcaklığı 120 santigrat dereceye çıkıyor. Karar verdim Bir sonraki yaz bakımında İstanbul'a döner dönmez 0w 40 yağ geçeceğim. Buraya hiçbir elektrikli araba giremez altı sürter hemen garanti dışı olur.
  24. Ali Cihangiroğlu
    Direk bulamazsın oto klimada zira yazılım işletir, BCM (Body Control Module) kontrol eder klimayı, zaten arabayı çalıştırır çalıştırmaz klima tuşları tepki vermez, BCM önce uyanır sonra, BCM sigortası 15A 9 numara... ne kadar elektronik o kadar dert, sen birde elektriklileri düşün, arıza oldu bitti, gözünü seveyim düz mekanik arabanın.... Bu arada multimedya da sorun olur reset gerekirse aç/kapa tuşuna 15sn. dokunun resetler, bilmeyen varsa diye ekliyim...
  25. Aklımda olsun insallah gerek kalmaz
  26. Tansu Kalafatoğlu
    Beygir yok mu? at yani
