Elektrikli araçlarda soğutma ısıtma kadar tüketimi etkilemiyor. Gözlemleyemiyorum desem yeridir. 9 ayda 15 bin olduk biz. Satılık Corsa.
TOGG İçin Kaşıntı Tuttu.
Ali Cihangiroğlu, Ayhan Asil'in konusunu cevapladı - Araç Danışma ve Karşılaştırma
Beyaz, dağılın -
Detaylı ve karışık bir konu olması nedeni ile en kolay çözümü söyliyeyim. Satın almak istediğiniz yere ait ada ve parsel bilgileri ( varsa tapunun çapı ) ile, buraya en yakın orman işletme müdürlüğüne müracaat edin. Kadastro ve mülkiyet şefine bu bilgileri vererek satın almak istediginiz yerin ormanla ilişkisi olup olmadığını / yerin orman kadastrosunun yapılıp yapılmadığını / yapıldı ise kesinleşip kesinleşmediğini / üzerinde orman şerhi olup olmadığını sorun. Bu bilgiler size gerekli cevabı verecektir. Orman kadastrosu yapılmış / kesinleşmiş ise ve parsel bu sınırlara komşu bile olsa dışında ve tapulu ise sorun yaşamazsınız. Anayasamızada " ormanlar zaman aşımı ile iktisab edilemez " hususu bulunduğu için, orman kadastrosu tamamlanmamış yerlerde satın aldığınız parsel tapulu dahi olsa parselin tapusu iptal edilip orman olarak tescil edilebiliyor. Konu çok derin olduğu için dediklerimi yaparsanız en kolay çözüme ulaşırsınız. Parselin bilgisini almaya sahibi ile giderseniz isabetli olur. Bir ihtimal sahibi olmadiginiz parsel hakkinda bilgi vermek istemeyebilirler . Eğer bilgi veremeyiz derlerse sizde dilekçe kanununu hatırlatarak bir dilekçe yazın ve ilgili köyün orman kadastro durumunu ( Dikkat edin parselin durumunu sormuyorsunuz köyün durumunu soracaksınız ) / kesinleşip kesinleşmediğini / hangi kanun maddesine göre çalışma yapıldığını ve kesinleştiĝini ve kesinleşme tarihini sorun. Bu dilekçenizi yazılı olarak işletme müdürü kalemine verin.
- 2 cevap
TR340000724xxx ile başlayan ihbar hattı numaramı whatsapptan gönderdim. O ihbar hattı numarasını kopyala, bi uygulama var ona girip yapıştır bi de önemsiz bir kaç şey soracak rakam filan. Oraya bi 1000 dolares filan yazabilirsin. İhbar bana ulaşır.
50.000km olduk. 37 günde 2700km oldu.
Ormanın hemen bitiminde bir tarlamız vardı. Babam takip ederdi sürekli oraları. Rahmetli olduktan bi kaç sene sonra bir tebligat geldi. Orman arazisini işgalden dolayı açılan davayı kaybettiniz. Şu kadar mahkeme masrafı falan filan ayrıca tarlada elden gitti (tapulu arazi) . Yalnız bize ne mahkeme celbi geldi ne bi şey. Olay şu ; Rüzgarla gelen tohumlardan çam fidesi yetişiyor. Fide bir metreyi geçerse o arazi devletin oluyor. Sürekli kontrol etmeniz lazım. Biz hem mahkeme masrafı ve cezaları ödedik hem de tarlamızdan olduk.
- 2 cevap
Arkadaşlar herkese iyi hafta sonları . Ailemize bölgemizden 1400 metre kare bir bağ alalım dedik. Piknik bahçe vs gibi kullanım amacı ile ama bahçenin bitişinden itibaren orman başlıyor. Karşıdaki arsada orman ruhsatlı Yani ormanların içinde ileryen yıllarda prim yaparmı yoksa devlet tarafından orman olurmu bilemedik çözemedik yardımcı olabilecek varsa seviniriz.
Martin gene cumartesi günlerinin adamı olduğunu hatırladı ve ilk turun başlarında aldığını liderliği galibiyete götürdü. Marquez'in kazazı çok tehlikeliydi sakatlanma ihtimali vardı ama kaza sonrası iyi gibi görünüyordu. Yarın yağmur ihtimaline kesin gözüyle bakılıyor geçen sene ki gibi kaos dolu bir yarış izleyebiliriz. Marquez'in kazasının videosu https://x.com/MotoGP/status/2053103638508155139- 58 cevap
Emre Şimşek, Ayhan Asil'in konusunu cevapladı - Araç Danışma ve Karşılaştırma
Anketimiz açılmıştır -
Hava aşırı sıcak olunca ben de pes ettim artı benim Ekrem ağlarım başladı 4 saatten fazla pedal çeviremiyorum
ben uzun boylu insanık. Daha küçüğü ergonomik olmaz
10 dakika sonra WEC’de 6 saat spa yarışı var. Ayhancan’nın arabası 9. Sıradan start alıcak bi aksilik olmasa gene Ayhancan en son binecek. Salih Yoluç’lu Racing Team Turkey takımı ise 10. Sıradan start alıcak. Yarış Eurosport ve Hbo Max’te yayınlanıyor. -
Bagaja rahat sığıyor mu? Keşke daha küçük alsaydım dedin mi?
Kendisi kaşınmış
bir arayıp konuşmak lazım
50 CC var. Motorsikletten sayılırsa tabi.
475 teklif edilebilir
Ben de diğer taraftan bir şey paylaşayım. Benim aracın kondisyonuna benzer bir ilan gördüm favoriye eklemişim dursun diye. Arkadaş bir şeyler deniyor sanırım
30 km olcak.
5 Milyon ek İMM ile , şimdi onlar düşünsün
- 43 cevap
