  2. Hasan Toprak
    Vw CC 1.4 TSI Tekleme Silkeleme Sorunu
    Herkese selamlar. Araçla yolda sabit hızda ilerlerken gaza fazla yüklenince(tapa gaz) araç hafif durur gibi olup sonra hızlanmaya devam ediyor. Ufak bir dinlenir sonra devam eder gibi. Yeni buji bobinle kontrol edildi yine aynı durum var, eski buji bobini geri taktık.. Arıza ışığı da yakmıyor. Neden olabilir sizce? Map sensörü temizliği önerisi okudum bir yerde bundan olabilir mi? Araç 1.4 tsi 140 beygir bmy motor Golf. Teşekkür ederim. Bende de benzer durum var sorun map sensöründe midir acaba? Sizin durumunuz tamamen düzeldi mi?
  3. Selçuk Keleş
    Clio 5 Multimedya "Sistem Kilitlendi Lütfen Satıcınıza Başvurunuz" Hatası
    Akü sökünce aracın sadece saati resetleniyor onun dışında her şey ama her şey olduğu gibi duruyor.
  4. Hasan Toprak
    Golf 5 1.4 TSI 140 BMY Motor Tekleme sorunu
  5. Mustafa Serhat
    Mondeo MK4 Kafalık Tamiri / 3D Baskı
    O konuda üstüne tanımam
  6. Mustafa Serhat
    85" TV Tavsiyelerinize İhtiyacım Var
    Eee... şey.... koydum bile abi.
  7. Aracı sıklıkla eşim kullandığı için araç kamerası takalım dedi. Biraz araştırmadan sonra 810S modelini aldım. Yoksa bana gerek yok, atara atar bana renk katar zaten Çakmaklıkta kablo ve sürekli bağlı kalması rahatsız edici olduğu için görseldeki gibi bir kablo yaptım. Dişi çakmaklık soketi aldım, cihazın içinden çıkan şarj aletini ona bağlayarak direkt sigorta kutusunda kontak enerjisine bağlayıp işimi çözdüm. Kontak açıldığında kayıt başlıyor, kapatınca duruyor tam olarak istediğim gibi ve kablo gözükmeden işimi çözdüm. Kamera araştırması yaparken CPL filtre epey öneriliyordu ama piyasada uygunu yoktu. Bir kendin yapçı olarak GoPro4 için CPL filtre alıp 3D yazıcı ile bir aparat yapıp 810S e uyardım. 200 lira civarı bir maliyeti vardı ve riske girip denemeye değerdi Öncesi/Sonrası fotoları ekliyorum. Akşam üstü olmasına rağmen yansıma ve filtrenin sonucu fotoğraflarda görünüyor. Bu işin negatif tarafı ise filtre büyük olduğu için cama değiyordu. Yine DIY bir çözümle bağlantı aparatını tekrar tasarlayıp yazıcıdan bastım ve montajını yaptım. Umarım faydası olur, yaptığım tasarım dosyasınıda talep olursa gönderebilirim. Henüz bir yere yüklemediğim için paylaşamıyorum.
  8. Burak Tokcan
    Peugeot 2008 Aracın Yolda Giderken Aniden Stop Etmesi
    Merhabalar. Arkadaşımda 2021 model benzinli(tüp takılı değil) Peugeot 2008 var. Araç uzun yolda bir kaç defa hareket halindeyken sönmüş. Sağa çekip marşa bastığında araç vuruntu yapmış fakat çalışmamış. Yarım saat kadar aracı soğuttuktan sonra tekrar marşa basınca çalışmış. Bir kaç defa servise götürmüş. Cihaza bağladıklarında hiç bir hata kodu çıkmamış. Araçta da zaten herhangi bir arıza lambası yakmamış. Bu nedenle serviste herhangi bir işlem yapılmamış. Sizce bu arızanın nedeni ne olabilir? Daha önce başına böyle bir durum gelen oldu mu?
  9. Servet Aydın
    Nereye koyacan o tv'yi
  10. Servet Aydın
    Bende basarım
  11. Sinan Akgöl
    Doğalgaz, Elektrik ve Su Faturası
    Zaten ben suanda bile anlamiyorum ki, 30 gun evde oldugum donemde 345tl su geliyor sonraki ay 10 gün yokuz gene 325 zaten suanda da otomatige baglanmis gibi. Otomatigi uzaktana baglasinlar
  12. Mehmet Göktürk
    Virüslük
  13. Muhittin Kaplan
    İstanbul Trafiği
    dün bugün istanbuldaydım. mazoşist bir yaklaşım.
  14. Tansu Kalafatoğlu
    Milli akıllı sayaç ile gaz su elektrik sayaçları uzaktan okunabilecekmiş
  15. Bugün
  16. Mustafa Serhat
    Arkadaşlar selam, yine Mondeo için bir düzeltme dosyası paylaşıyorum. Farklı bir Mondeo da görmüştüm aynısını sanırım kronik diyebiliriz. Koltuk başlıklarının plastikleri eskidiği için çok kolay kırılıyor. işle bu 3D model dosyasını yazdırarak düzeltme sağlayabilirsiniz. Mevcut kırık alanı genişleterek baskı aldığınız parçayı içine yapıştırıyorsunuz ve eski haline geliyor. Üstelik sağlamlaştırılmış bir versiyon bir daha da kolayına kırılmaz. Ben uyguladım şikayetiniz varsa size de tavsiye ederim. https://www.thingiverse.com/thing:6995042
  17. Mustafa Serhat
    Bencede, belki Backup Battery gibi bir şey vardır arada.
  18. Mustafa Serhat
    70 bin civarına Next YE-85IDWG11 85'' MiniLED TV Öneririm. Bu aralıkta MiniLED için çok iyi. Eğer 98" olsa alacaktım ama maalesef en büyük 85" vardı.
  19. Sani Gerşon
    Allah allah. Akü sökmekle sigortayı sökmek aynı şey normalde ama, niye böyle bir fark var teknik olarak, merak ettim. Elinize sağlık.
  20. Mustafa Serhat
    Benzer sorunu yaşayıp THH ye götürdüm uzatmadım. Değişim kararı çıktı, itiraz etmelerine rağmen el mahkum değiştirdiler. 10-15 yıldır Vestelin teknolojisi falan çinden geliyor ve çer çöp. Eskiden Güney Kore teknolojileri ile üretim yapıyorlardı ve iyiydi. Özellikle Tv konusunda çok geliştiler ama yıllardır üzerine konmuyordu. Sahibi yüzünden telefonlara da kol vergisi geldi. Kendisi de satamadı zaten bu sıralar işleri çok kötü. Zerre üzülmüyorum.
  21. Ali Darbaz
    Benim için anlamlı bir resim iki fotoğraf arasında 10 yıl fark var Ruhsatı kendi üstüme olan bir arabayla ilk defa 10 yıl sonra memlekete geldim. Bilerek aynı noktada durdum çektim. Annemin köyü.
  22. Arkadaşlar selam, başıma geldi yabancı kaynaklarda hızlıca çözümü paylaşmışlar uyguladım ve düzeldi. Tr den bir kaç kaynak, gelin yapalım gibi tamir etme teklifi yapmış Renocu değilim ama malum burasıda Wiki gibi olduğu için yazayım dursun. Bu hatayı alınca, akü de sökseniz, kapatıp açsanızda hata gitmiyor. Şöför tarafında işaretlediğim sigortayı çıkartıp takınca düzeldi ve 1 ay kadar oldu tekrarlamadı.
  23. Mustafa Serhat
    LPG Tank Degişimi
    Abi bende tank değiştirmek için gittim, dedim sadece tank değil madem 10 yıl geçti komple sistemi değiştirdim geçen ay.
  24. Ali Darbaz
    Topu topu bir dakika durduk onda da aramam araba gelmedi zaten
  25. Tansu Kalafatoğlu
    yol kenarında duran araca çarptı diye yazıp aratsana binlerce kaza çıkıyor geçen yolculukta gece durmuştun galiba. O daha tehlikeli
  26. Ali Darbaz
    Görev tamamlandı
  27. Mustafa Serhat
    Hedefiniz Sedefimiz Olsun
    Artık "Hedefiniz Servet'imiz" olarak güncelledik.
