  2. Mehmet Göktürk
    Konu kapamaya karşıyım satılıkta bile. Kavga vb hariç
  3. Sinan Akgöl
    Simdi sanayi esnafina birde minibus esnafi eklendi elini kaldirsa 150 kisi toplanir Ebrar reisle iyi gecinmek lazim 😂
  4. Ebrar Tüfek
    Kafalık zorunlu, tam bitmeden çekmiştim fotoğrafı, orada da kafalık var normalde. Komple familyaya girecek kaplama yapılmadan önce Hayrola abi hastanede ne yaptın geçmiş olsun, bidahakine haber ver, tadımız beraber kaçsın sıkıntı yok
  5. Alpay Sumer
    Az hevesin kacsin zamanla umursamazsinm.. Daha coook yol yapacak o dar, rampa yollarda ... Gecen geldim sehir hastanesinde isim vardi aklimdaydin arayacaktim ama biraz ters gitti islerim sinir olunca keyfim kacti seninde tadini kacirmamak icin aramadim ...
  6. Ü.Emre Kartal
    Dizelden Elektrikliye +1
    Daha çok şey eklenebilir aslında ama istemeyle alakalı tabi. 1 sene sonra senelik 1000-1500 lira gibi ücreti olacak
  7. Mertol Kip
    Bağlantı ücreti 1 sene yoktu galiba. Sonrasında abuk subuk para istemeyeceklerse olabilir. Ama kapı kilitleme falan gibi fonksiyonları eklemeleri gerek. Aslında bağlantı protoklünü paylaşsalar daha iyi bir uygulama yazılabilir.
  8. Bugün
  9. Ü.Emre Kartal
    Güzel görünüyor, biraz elden geçince daha da güzel olur Arka orta kısımda kafalık yok ama kemer yeri sayısı 3 kişilik gibi. Kafalık zorunlu değil mi?
  10. Ebrar Tüfek
    Allah razı olsun abim teşekkür ederim Aman abi biyere sürülecek diye kafam aynı torpidoya koyulan köpek süsü gibi bi sağa bi sola gidiyor bi süre kıtlama işi olmasın Muayeneden geçtik, belediyeden araç onay evraklarımı da aldım, mercedes vitodan çıkma koltuk taktım arkalara, bütün koltuklar aynı kılıf ile kaplanacak, şuan en arka farklı ortadakiler farklı, alt kısıma gri renkli muşamba kapladık, temizlemesi daha kolay oluyor diye, sabah koltuklar bitti öğlen tabela için elektrik tesisatı çekildi, onay belgeleri alındı, ikindi muayeneye girdi, yarın sabah kaldığımız yerden devam
  11. Emre Şimşek
    Açalım mı?
  12. Ü.Emre Kartal
    Görsel konusunu söyledim, onu değiştiremiyorlarmış. Ama diğer şeyleri alınabilecek ne varsa isteme konusunda bastırıyorum. Bakalım nereye varacağız 😂 Eğer kampanya bitmediyse 7000 lira civarıydı. Kendileri de tam olarak bilmiyor, o sebeple sürekli ittirmek gerekiyor ki yapsınlar. Benim şansım servis iyi, temsilci neredeyse hergün soruyor durumu.
  13. Mertol Kip
    Araç beynine ulaşma
    Escort işlerine Özyürek bakıyor
  14. Mertol Kip
    Benim arabam bu değil düzeltin pislikler diye çamur yapsaydın Kaç para bu zımbırtı? Kaç lira için bu kadar eleştiriyi göz alıyorlar?
  15. Mehmet Muhip Yılmaz
    Orijinal parçalara rağmen düzelmiyorsa, bir kapak kontrolü yapılacak. Subaplara test yapılacak.
  16. Çağrı Alaf
    Çok Korktum
    Yanması da problem değil, yanmadan önce kapıları falan kitliyor psikopat gibi. İçeridekiler krematoryuma girmiş gibi oluyorlar sönene kadar. Meftadan geriye kalan iki parça bel kemiği.
  17. Ü.Emre Kartal
    Link uygulaması ben dürttükçe güncelleniyor. Şuan için olanlar bu şekilde. Sürüşleri değerlendirip puanlıyor, aynı zamanda ortalama tüketim de yazıyor ama o kısım hatalı, düzelecekmiş. @Mehmet Ozyurek abi bu cihaz kaskoda indirim sağlamaz mı? Aslında sürüş sitilini koyuyor ortaya, konum vs mevcut. Kaskoya da işletmem lazım aslında cihazı.
  18. Ü.Emre Kartal
    Yapay Zeka ile Mizah oluşturma
    Prize kilitlenen mekanizma yapmış, şarj bitince çıkarmak için 100 dolares istiyor diyorlar. Vermeyenin fişini kesiyormuş
  19. Ü.Emre Kartal
    Araç beynine ulaşma
    Önce kabloyla bir port açın (focccus gibi bir programla sadece port açma kısmını kullanın) sonra forscan gibi bir programla okuma yapın. Okuma yapmakta amaç ne bu da önemli. Arıza okuma ise program uygun olmazsa kodlar alakasız görünür.
  20. Fatih Alpur
    Araç beynine ulaşma
    Evet bunun için ftr232r chip vag kkl409.1 kabloyu aldım 7.pin üzerinden haberleşiyor obd yuvasını söküp kendim bizzat baktım öyle olmasına rağmen genede bağlanamadım bağlana bilen bir babayiğit var mı Allah aşkına çıkarsın vursun masaya ben bağlandım desin anlatsın
  21. Mustafa Arıkan
    Galya Horozu; Megane E-Tech
    Bendeki kablo 32A yani 22kW. Ama araçla mı verdiler diğer sahibi filan mı aldı bilmiyorum.
  22. Evren Erakçora
    2009 Ford Mondeo 1.6 Benzinli Aracın Lastik Hava Basınçları Ne Olmalı?
    Kapıda yazan soğuk değerler, yaz sıcağında 2,3 psi fazla basılabilir.
  23. Mertol Kip
    Çok Korktum
    Yenge duymasın. ( screenshot aldım bir sonraki kasko döneminde çok para istersen ispiyonlarım )
  24. Ali Darbaz
    40'ından Sonra Spora Başlamak
    Adam benim 70 yaşındaki halim gibi https://x.com/aykiri/status/2092917222712697069
  25. Sani Gerşon
    Etikette ne yazıyorsa o. En güvenli, lastikler için en uzun ömürlü basınçlar oradakilerdir.
  26. Sinan Akgöl
    Servet abi istanbuldan terki diyar ediyormuş, priz musterileride geliyor haberi yok.
  27. Bahadır Taşpolat
    Citroen ë-C5 Aircross
    Hayırlı uğurlu olsun güle güle kullanın ağabey
