  2. Emrah Altun
    1 Nisan 2026 - 5G'ye Geçiş
    Kağıt üstünde 5G ama altyapı olarak 4.5G kullanıyormuş hala operatörler. Bu nedenle gecikme (latency) süresi beklendiği gibi düşük değil. Veri aktarım hızı yüksek ama asıl 5G'nin alametifarikası maalesef henüz yok. Olması gereken: SA (Standalone) Mevcut durum: NSA (Non-standalone) Muhtemelen bi 5 sene SA'dan NSA'ya geçiş süreci yaşayacağız. Onu da bize 5.5G diye iteleyecekler.
  3. Hakan Gürsu
    Wakgas Vol.3 -Pilli Wakgas-
    Güle güle kullanın, kazasız belasız inşallah. Elektrikli sürüş bağımlılık yapıyor gerçekten.
  4. Tansu Kalafatoğlu
    Toyota C-HR SUV modeli
    EV versiyonu avrupada satılmaya başlanmış. Giriş seviyesinde yer alan önden çekişli versiyon, 57.7 kWh kapasiteli bataryası ve 123 kW (167 beygir) güç üreten motoruyla WLTP standartlarına göre 458 km menzile sahip. Daha fazla mesafe katetmek isteyen kullanıcılar için tasarlanan uzun menzilli model ise 77 kWhbatarya ve 165 kW (224 beygir) motor gücüyle tek şarjda 607 km'ye kadar menzil vaat ediyor. Serinin amiral gemisi ise dört tekerlekten çekişli (AWD) model. Uzun menzilli versiyonla aynı 77 kWhbataryayı paylaşan bu varyant, toplamda 252 kW (343 beygir) güç üreterek yüksek performanslı bir sürüş deneyimi sunuyor. 0-100 km/s hızlanmasını 5.2 saniyede tamamlayan dört tekerlekten çekişli versiyonun menzili ise 548 km olarak açıklandı sürtünme katsayısı 0,26 .
  5. Erdoğan Temur
    aynı durum bende de var. 5G olmadan önce daha hızlıydı.
  6. Ertan Çabuk
    Neden hocam?
  7. Bugün
  8. Mehmet Göktürk
    22 lik değil 11kw lik (5*16) priz koydur
  9. Mehmet Göktürk
    Dizelden Elektrikliye +1
    Süzülmesi gereksiz tek pedal kullanın
  10. Tansu Kalafatoğlu
    Egm Radar Noktaları
    hareketli radarlar gözükmez ama gün içerisinde polis arabasından kurulan radar gözüküyor diye biliyorum
  11. Mehmet Göktürk
    Araç İçerisindeki Elektromanyetik Alan
    Etki Oluşuyor derdim diğerine
  12. Ertan Çabuk
    5 yıl garanti var bebişim. O zamana kadar yeni sahibinin telefonunu veririm sana... Bak bu tam senlik... Matrix Baba akü yok 😁 Sesli konuttan da anlıyor... 3D görüntüleme (altı da dahil) Bir sürü özellik... Arka stop tasarımını çok beğendim..
  13. Emre Şimşek
    Bizim radarlar bizden 10 km uzakta. Hangisi var? Kanıtlanmış etki mi, manyetik alan mı?
  14. Berke Kaya
    Egm Radar Noktaları
    @Tansu Kalafatoğlu yarım saatte bir güncelleme geliyor deyince mobil radarlar görünüyor sandım ama görünmüyor doğru mu?
  15. Berke Kaya
    Kira Beyannamesi Hakkında.
    O zaman uzmanına soralım, gider yöntemi olarak gerçek gideri seçtiğimizde maksimum ne kadar gider gösterebiliyoruz belgelendirmek şartı ile, mesela götürü gider %15 düşüyor, gerçek giderde bu oran kaç olabilir maximum @Mehmet Ozyurek
  16. Ali Gülmez
    zeki mürende bizi görecek mi ? Arkadaşım ben 5g kullanmam dedi yurtdışında denedim şarjı çok hızlı tüketiyor diyor
  17. Mehmet Göktürk
    Zammmmm İstasyon adına 5g yazınca olmuyo
  18. Öyle hasta olmaz ki. Bende standart ekipmana ilave olarak ceset torbası, reflektörlü yelek, yedek kıyafet, yağmurluklar, mont ve ayakkabı, soğuk iklim uyku tulumu, tebeşir, yedek ampuller ve bijon seti, tornavida ve pense seti, lokma ve alyan takımı, t kol ve uzatma, 5 ton çekme halatı, akü takviye kablosu, lastik hava kompresörü, buji ve buji kablosu seti, yedek sigorta ve bobin, yedek silecek seti, ducktape tamir bandı, elektrik bandı, plastik cırt kelepçeler, yedek antifriz ve safsu, metal kelepçe takımı, mini balta, kamp küreği, biber gazı ve işaret fişeği, ekstra 2 tane 2 şer kg yangın tüpü bile var (bunlarla trafikte motor kısmı yeni tutuşmaya başlayan bir aracı erken müdahale ile söndürmüşlüğüm var).
  19. Mehmet Göktürk
    Var var ben tez yapmıştım lisansta
  20. Ali Darbaz
    Adam radarda çalışıyor. Elektromanyetik alanın alası sende. 2016 da demir kubbede çalışan 16 israil askeri radar operatörü kanser hastası olmaları nedeniyle açtıkları davayı kazanmışlardı
  21. Ali Darbaz
    Bugün vodafone 5g geçiş lansmanında kullandığı robotların mühendisi ile tanışıp loptopını onardım. 5g geçmiş sayılırmıyım.
  22. Mehmet Ozyurek
    Ben kısa bir test yaptım.. 500 mbps gördüm.. Dikkat edin, her test işlemi 1.5 gb kota tüketiyormuş.. Sani öyle dedi
  23. Baha Kanberoğlu
    Elektromanyetik alanlar ve girişim sorunları üzerine senelerdir çalışmalar mevcut. Kablolardan ve bağlantı noktalarından kaynaklanan girişim sorunlarının giderilmesi üzerine ciddi emek harcandı ve çalışmalar yapıldı. Bu sebeple elektrik araçlarda tesisat kaynaklı limitlerin üzerinde veya limitlere yakın bir elektromanyetik alan oluşumu ihtimali sıfıra yakın. Mevcut referans değerlere göre düşük seviyelerde yayılım olacaktır. Araçlarda kullanılan plastik aksamlar ve camlar sebebiyle aracı tam bir Faraday kafesi gibi düşünmek bence zorlama bir yaklaşım. Ayrıca araç içinde kullanılan her şeyin ucu akım taşıyan bir kabloya bağlı O kablo kafesin içinden geçip ekrana, göstergeye, koltuğa, direksiyona kadar geliyor. Metal aksam kaynaklı yansımalar olacaktır ama metal aksam etrafından kaçan alanlar etkili olabilir. Ayrıca yüksek güç lazım olduğunda araç içi ölçülen değerler artacaktır.
  24. Mehmet Muhip Yılmaz
    Ankara'da aktif, Türk Telekom 50GB hediye ediyor uygulama üstünden.
  25. Alptuğ Özcan
    Tam tahmin ettiğim gibi bizim şirketin orda hala 4,5G yazıyo 5'e geçememiş
  26. Fatih Keskin
    senelerdir şirket hattım var ve turkcell geçen kendimi hattımı kullanayım dedim kırmızı reklamlı olanı allah kullananalara sabır versin Geçmiş benim telefon da
  27. Sinan Akgöl
    Benim telefon geçti 5gye en azindan logo olarak. Turkcell 5KAT yazip 2200a sms gonderince 1 ay gecerli 100gb internet hediye ediyor.
