En büyük sıkıntı aracın sanayide yatma lüksü yok zaten, ha burada yanlış anlaşılma olmasın araç hiç durmuyor zannedilmesin. sürekli müşterilere araç yatıyor denince başka bir yere kayma olasılıkları oluyor.
Sağlamaz
Düşecek deseler de CL30 6000MT bir kit hala 4x fiyatlarda. Sadece diyorlar. Belki sigorta payından kısmışlardır ancak yine de bir arz talep darboğazı var. Belki 2028'e doğru normale biner tamamen.
Kredi kampanyası da olmuyor, nakit çalışmak lazım. Kasko değer listesi bu konuda fayda sağlamaz bence
Abi başka bir şey varsa bilemem ama sadece kasko değeri ise sorun alınır gibi duruyor. "2026 model Citroen E-C4 MAX 115 KW aracın kasko değeri yaklaşık 2.202.000 ₺" şeklinde bir bilgiye ulaştım. Sıfırı alınır gibi zaten bu paraya. Benim 2022 modelin bile kasko değeri 1.5m üzerinde.
Bu aparatı bir yerde görmüştüm, kesin denk gelir yine. Gönderirim bulduğumda
aynen öyle kardeşim, malesef
Elektrikli Araç ÖTV, MTV, Yönetmelikler ve Yasal Gelişmeler vb.
Mehmet Ozyurek, H.Cenk Bayrakçı'in konusunu cevapladı - Elektrikli ve Hibrit Araçlar
Keyfini sürmeye devam Gittiği yere kadar. -
Sen bir de Qashqaide 160 beygirle denesene.
Sıfır kilometre araç alırken, ikinci el plakası çıkmış araç almayın, fatura sizin adınıxa kesilmiş olsun mutlaka. Çünkü Kaskolar sıfır araçlarda ilk bir yıl için yeni değer klozu verir, Bu kloz, araç bir yıl içinde pert olursa, bayideki sıfır fiyatı ödenir demektir. Plakalı bir araç alırsanız 2. el statüsüne geçer ve pert halinde ödemesi piyasa rayicinden yapılır.
Merhaba, ön farlar iyi durumda değil parlattım ama içten kılcal çatlaklar var düzelmiyor. Depo/TYC dışında seçenek yok. Onlara da su alıyor demişler. Aldıktan sonra ekstra macun mu çekmeliyim? Fiesta 2005 farlar cam mı? 2008 e uymaz deniyor ama montaj aralıkları benziyor. Deneyen oldu mu?
Ford Fiesta TDCİ Yağmurlu Havada Gaz Verip Bırakınca Stop Etme
MustafaYilmaz_, Salih Güzey'in konusunu cevapladı - Fiesta
İlk çalışma anında yapar. Soğuk havalarda daha sık yapar. Motor ısınmadığı sürece ani gaz verme/kesme yapmayacaksın. -
Eski 1.6 atmosferik Astra J aracıma LM 5-30 koyuyordum.
Hah işte onu bende arıyorum. Kamiq te var type C çıkış Bende çakmaklık orta konsolda el freni önünde oraya kadar kabloyu uzattım arabanın kendi halısının altından geçirip koltuk yanından yukarı çıkardım.
Harun Kocaçalışkan, H.Cenk Bayrakçı'in konusunu cevapladı - Elektrikli ve Hibrit Araçlar
Yav işte bırakın o şekilde veya bu şekilde, avrupa birliği veya bütün ülkeler yani kapitalist modern düzen sizden bu parayı alacak yedirirler mi. Çevre mevre faso fiso hikaye hep. Önce robotlara ve makinelere araba ürettiriyorlar, sonra o arabayı alabilmeniz için insanları köle gibi çalıştırıyorlar, sonra o arabayı alıp kendi vergilerimizle yapılan yollarda sürdüğümüz için tekrar para alıyorlar, yetmiyor bu arabanın üretilebilmesi için gerekli değerli madenler için savaş çıkartıp aynı savaşta yine insanları kullanıyorlar. Büyük resmi gördüm bu sabah yetti gari. -
orjinal olduğuna emin olduğunuz 5.30 hangisiyse onu alırdım
- 2 cevap
Bayilere iyi bakmak lazım. 1.9m altına ec4X vs. bulunabiliyor. hatta antalyadaki bayide plakası çıkarılmış 0 km cam tavanlı haki renk ec4 var 1.750 diyorlar. tek kalmış olabilir. segment büyütüp bir ton ekstra donanımı olan eC4 yada eC4X bakmanızı tavsiye ederim.
Merhabalar, 1.3 Ctdi 240.000 km'de aracım var. Dpf iptal edilmiş. Bu marka için kullanabileceğim en kaliteli yağ ne olur ? AKlımda 3 marka var şu an. Dexos 2 onaylı Mobil 1 esp 5-30 Tam sentetik, Gm 5-30 dexos 2,Luqui moly 5-30. Normal'de son bakım'da lq 5-30 koydurmuştum.
Bmc nin içeriğini bilmiyorum (biliyorumdur belki de benim bildiğim bmc kamyon falan yapıyordu) Piller yapıları gereği tam dolu veya tam boş bekletilmemeli. Lityum pillerle çok uğraştım zamanında ömürleri bu sebeplerle düşmekte ve yapısı bozulmaktaydı. aynı mantıktır pil pildir. En az 1 hafta çalışmayacak araç.
her gün yaşadığım his yani ki devir hep 1400 dede değil, in hele cvt yi skutırda severim anca
Hediye vermeyi unutmasin bayii citroen hediye kutusu
Donanım farkı da olabilir, çünkü teknik verilerde gösterilen tüketim değerleri de farklı
Düz yüz yapsınlar bir daha da dokunmasınlar 2 sene
Sinan Akgöl, Murat Öngür'in konusunu cevapladı - Teknik Sohbet
Vallahi 3 ayda 30tl geldigini hesaplar isek. Ilk basta bi 10tl indirimle ile ineriz sonra stabil hayata devam 😂 -
Gencay Bengli, Murat Öngür'in konusunu cevapladı - Teknik Sohbet
Ben kafamda 80-85 ( dizel) arasına fitim.
